С Днём Победы! ×
трансформатор уже нет. погоняю на холостом минут 20, транзисторы ведь тем не менее до 38 дошли..с обдувом еще
наконец то резисторы начали греться
потихоньку
на выходе 80В
в общем с обдувом транзисторы показывают 37 градусов. думаю с таким трансом лучшего не добиться, надо попробовать варить что ли
резисторы градусов 70
Мое личное мнение, уменьшить заполнение, напряжение хх упадет, и ключам будет легче, должен снизиться нагрев и ток ХХ.
Изменено пользователем andronov
1 час назад, AlmDm сказал:
если времени много и ключей много, варите, но я всегда сначала на балласте проверяю.
Изменено пользователем oleg1ma
насчет заполнения да, сейчас где то 42-43 по номограмме. а вообще его до скольки можно уменьшать? насчет проверки на балласте..верное замечание, но я готов к вспышке, с учетом всех дел этих) интересен вопрос, вот говорят важна фазировка ТТ,  а по схеме я смотрю сигнал с него же просто выпрямляется и далее снимается с резистора R7 напряжение обратной связи. действительно ли важна фаза?
уменьшай на 10-20 процентов, или Кзап= 30-35,  напряжение холостого хода упадет, в идеале 60-65 вольт,  Фазировка  ТТ НУЖНА!,  провериш на балласте, если перепутал то разорвет ключ в режиме КЗ при поджиге. балласт позволит избежать перегрузки ключа, и проверить работу регулировки тока.
чем так извращаться , проще трансформатор перемотать, пожертвовать сечением проводов, но соблюсти намоточные данные. ПВ упадет, ключи будут в нормальном режиме, временно свой ток сварочник выдаст.
всем здравствуйте! я тут новычок на форуме,  хочу спросит какая часть схема инвертора(все марки) изменит чтобы аппарат работал от 140вольт?
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый  hudoyberdi, как новичок могу только сказать что, наверное, надо поиграться с этим параметром в программе для расчета импульсного трансформатора.
 hudoyberdi
1  перемотка силового трансформатора
2 перемотка трансформатора БП электроники.
3 изменить номиналы резистивных делителей датчиков напряжения и тока
---------------------------- после этого в сеть 220 вольт не включать, Мощность упадет на 30 процентов.
вопрос задал не в ту ветку, но скажу, что данный сварочник ТИМВАЛА, при грамотном изготовлении, и отдельным блоком питания электроники, работает при 160 вольтах удовлетворительно, при 140 не испытывал. Ктр у меня не подходит, и поджиг затруднен
После августа прошлого года только взялся за свой инвертор.
Вместо IRG4PF50W впаял FGL40N120AND, также поменял драйверные транзисторы и 3844 заодно.
Включил инвертор без нагрузки, включается штатно, замер выходного напряжения мульиметром-постоянка-мелькают какие-то цифры, переменка-глазам своим не верю-500-550В переменки! Как такое возможно?
Выключил, дождался разряда входных электролитов, прозвонил первичку со вторичкой-ничего нет, также и фиксирующая с вторичкой-ничего нет.
Прозвонил выходные диоды-оба целые.
Включил инвертор без нагрузки, замерил токовыми клещами входной ток-0,140А-это нормально?
Выключил. Подсоединил к инвертору нагрузку 1,4 Ома, включил, при регуляторе тока минимум: на выходе напряжение мультиметром 30В, ток 20А,  входной ток токовыми клещами-3,5А, duty-23%. При регуляторе тока максимум: на выходе напряжение мультиметром 50В, ток 36А,  входной ток токовыми клещами-9,3А, duty-34%.
В целом после замены бахнувшего транзистора на новый FGL40N120AND появилось ощущение, что инвертор стал мощнее ( 50В*36А=1800 Ватт ), но что значат эти 500В переменки на холостом ходу?
а значит что приборчик китайский и показывает фазу луны, если-бы было такое напряжение на выходе, диодам выходным пришел бы зверек песец.
Здравствуйте, Уважаемый oleg1ma!
Мультиметр вот такой: https://lib.chipdip.ru/109/DOC001109538.pdf
Диоды 150ebu04, этим же мультиметром оба звонятся с падением 0,34V ( диоды предварительно отсоединил от шины и снабберов ).
Аккумулятор в мультиметре периодически подзаряжаю. Завтра еще раз проверю другим мультиметром.
@Ботакараев Стрелочный менее подвержен помехам.  Цифровые не угадаешь, лично в сварочнике пытался измерять, Mastech M838 глючит, а китайский DT830 меньше глючит, китайский DT890B+ не глючит. В сварочнике импульсы амплитудой 600В на первичку и радиатор транзистора приходят. Между первичкой и вторичкой есть ёмкостная связь. Поэтому, на вторичных цепях есть импульсы до 600В. Что бы не было этих "до 600В" и тестер не показывал дребедень есть два простых способа:
1) Блокировать паразитную ёмкость трансформатора Y-конденсатором (C19), обычно это помогает:
2) Заземлить щуп или схему (корпус устройства в том числе, можно через конденсатор что бы чуть что не коротнуло корпусом, на всякий случай подрисовал где нужно землить):
В общем, собрал на двух irg7ph42ud, феррит от фубага 160, 17 витков первичка, 6 витков вторичка. Частота 48 кГц. Снаббер 6,8 нФ ,  56 Ом. Выходное напряжение 80 В. Ток ограничил на 130 А. Дроссель на строчнике, витков 10 на одном комплекте. Варит прекрасно. На включение обдува стоят термодатчики на 40 градусов, в процессе испытания сжег 6 электродов 4 мм уони, причем вентилятор в процессе сварки пару раз отключался. Спасибо тимвалу и остальным за подсказки!
с твоим трансом надо пробовать варить при 150 вольтах. ХХ 80 вольт хорош для электродов  уони и постоянки с завышенным напряжением поджига, но тяжело ключам с малым Ктр
100а /кТР(17/6) = 35, 3 а на ключе. , еще и частота 48кГц. для такой частоты, и твоих  транзисторов ток 8 а,  при  частоте 30кГц  15А на транзистор,  народные ключи дают 12-15а на каждый ключ при 30кГц. Бешенным снаббером облегчил жизнь своим ключам, но долго они не протянут, по причине деградации.
У меня на выходе, на 1,4 Ом нагрузку, напряжение 50В, ток 36А, заполнение при этом 34%, трансформатор мотал 1 к 4, тогда по Вашей формуле:
3 часа назад, andronov сказал:
ток транзистора: 36/4=9А, а у меня при этой нагрузке токовые клещи показали 9,4А, тютелька в тютельку, только не понятно, где потери?
Коэффициент трансформации примерно 4, мотал год назад, точно не помню, но однозначно высокий, не менее, чем 3,5.
Но даже в таком случае ток в первичке 10,3А.
транзистор FGL40N120AND, частота 47 кГц.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Сегодня был на рынке, таких в продаже нет. У меня есть К78-2, 2,2нФ, 1600В-подойдет для С19?
Изменено пользователем Ботакараев
Дополнение
Но даже в таком случае ток в первичке 10,3А.       можно считать по разному, средний действующий ток, или ток в импульсе, согласен что пример не совсем корректен, и многое не учтено, просто указал на недостатки выбора ключей, частоты и трансформатора. Работает - хорошо, а время покажет, Возможно ключи попались очень живучие с хорошим технологическим запасом, и будет аппарат работать долго.
более удачный пример рабочий действующий ток на проводах  100а*22в=2200вт = 220в*10а
пиковый ток цепи электролиты - ключ - трансформатор 100а/Ктр/Кзап =  100/2,8/Кзап=35,7/Кзап
Кзап -косвенно зависит от напряжения на нагрузке, и сопротивления нагрузки
запонение ума не хватает считать, может где то и ошибся
ГУРУ ПОМОГИТЕ
36/4/0,34 = 26 ампер в импульсе  = 26*034 = 8,8а средний ток
36/Ктр = 36/4 = 9а
 8,8а*310в на электролитах = 2700ватт = 2700/220 = 12а
50в*36а = 1800ватт=220в* 8,18а
Откуда такая разница? где моя ошибка? знаний на большее не хватает!!!!!! понимаю что напряжение на электролитах просядет, но насколько?
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
    • Схему можно срисовать с платы за два часа,но вся магия в ПО которое находится в камне. И камень не философский.
    • Какой ?  С каким окружением ? Например КДЕ, а оно не сильно меньше потребляю ОЗУ.  Если сравнивать Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 у них требование к железу похоже. Единственно что на linux можно выбрать Xfce там экономичнее да, но окружение из времён Win 2000-XP и уже не такое оно удобное, особенно на широкоформатных мониторах.  Другое дело что кроме 6-8 ГБ ОЗУ под Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 хорошо бы иметь хотя-бы 4 ядре Core 2 Duo например Q8300.. Так это надо идти в ветку Win9X, Win NT очень давно забрала прямой доступ к железу, в NT сразу было всё железо только через ядро и его драйвера.  GRUB это не только про linux, это отдельный загрузчик. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB
