14 минут назад, ams23 сказал:
Это сигнал на обратном диоде до дросселя. Тоже без нагрузки.
Вот только напряжение на выходе маловато
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
48 минут назад, ams23 сказал:
Вот сигнал на вторичной обмотке. Без нагрузки.
 С измерениями у вас лажа
Изменено пользователем KT117
Тогда все в порядке.
Хотя-нет. Тогда маловато напряжение. размах должен быть под 100В. Сколько мультиметр на выходе показывает?
Если тока опять не будет-смотреть ОС по току : ТТ, делитель
1 час назад, ams23 сказал:
Вот эта картинка вовсе смущает-что тут не так?
В ослике имеются курсоры для измерения ? Типа так
Смотреть снаберы. Или что то не так с  измерениями
А может с диодами что то не так? Один то вроде треснутый.Придётся покупать новые диоды наверно.
Изменено пользователем ams23
40 минут назад, ams23 сказал:
А вот этого нам не ведомо. Телепаты телепают не здесь. Сами смотрите-где косяки и битые детали
Но осцилки говорят про проблемы.
Хотя-без снаберов осцилка нормальная.  Был бы битый диод-ключи бы давно рванули. Все таки смотреть снаберы нужно. На выходные клеммы ничего лишнего не прикручено?
16 минут назад, KT117 сказал:
без нагрузки меряешь? походу выбило разрядный (байпасный) диод и его снабберный конденсатор работает в качестве фильтра пикового детехтора... оттуда и постоянная составляющая на выходе... снабберы иголки 50в давят как положено... байпас в обрыве? я угадал?
слабоумие и отвага
Окстись-блаженный! Ничего я не меряю. Не мой это аппарат-читай ветку с начала.
я не с тобой разговариваю... вопрос адресован потерпевшему...
слабоумие и отвага
А какого тогда меня цитируешь?  С потерпевшим и разговаривай-не отвлекай меня своими цитатами
Ладно чтобы голову не морочить не себе не вам я потом на других маломощных диодах соберу выходную часть и посмотрим что изменится. Ну и снаббер проверю тоже.
Всем привет
У меня вот такая проблема.
Собрал фиксу с дежурным блоком питания. БП обратноходовый.
Вот такие шумы
Понятно что это от БП.
Вот только как их побороть. До этого делал инвертор ставил покупной бп, все было нормально.
Сейчас сделал  самодельный бп и вот такая ерунда.
Когда делал фото осциллограмм синфазный дроссель не ставил. Потом ставил но полностью избавиться от шумов не получается.
Изменено пользователем Джон1988
А в блоке питания стоит  Y-конденсатор между первичкой и вторичкой?
Для чего он нужен? Смотрим Здесь
Резистор снаббера в прямом диоде в обрыве. Разве это может привести к плохой сварке?
Если у вас осцилка на выходе ломается-какая сварка может быть?
26 минут назад, Джон1988 сказал:
Блок питания будет запитан от силовых электролитов, ничего не бахнет?
А как работают БП в промышленных инверторах? Вот типовая схема
Калькулятором лысого замерил паразитную индуктивнось первички получилось 7.5uH.  Просто тут на форуме Молчун вроде бы писал что если она большая то инвертор может не вытянуть нужного тока.
Это как? Закоротили вторичку и измерили  Ls?  И ничего не рвануло?
Не ну я не сетевое напряжение подавал. Я собирал схему специально тут на форуме кто то выкладывал. Ей и замерял. Вот по этой формуле вычислил. Питание от литиевого аккумулятора 24 вольт
L= (U / I )*t
