1.5мм провод для первички в один слой достаточно будет для тока 110  120 ампер максимум или будет сильно грется?
1,5мм-диаметр или сечение?
Все давно мотают монолитом-и никто не жалуется на нагрев-вентилятор всё сдувает.
Для 120А сечение первички 2,6мм.кв.
Вот такой сильномогучий трансформатор мотал на Е70. Для 200А. Провод 2,1мм. Диаметр.
Edited by Bobruysk
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Тогда-ОЙ!
Сечение  1,76 мм.кв.  Для тока 85 ампер вполне хватит
Хотя-никто не может запретить мотать слоями-и слои параллелить. Это-если не догадались сами..
Edited by Bobruysk
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Форумчане, помогите! Греется трансформатор. Осцилограммы на затворе прилагаю. Осцилограмма со скруглениями- регулятор выкручен в 0. А вторая- на четверть. Куда смотреть?
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
привет
я новичок в форуме, и я хочу построить эту схему сам
Я ошибаюсь, но я решил использовать 4 половины FERROXCUBE - E71 / 33 / 32-3C92 - Сердечники трансформатора, E, E71, 3C90, 683 мм²
Из программы ...
Я видел, что первичная обмотка должна быть 14 витков - я решил использовать 2,5 м. моя катушка 41 мм - я смогу собрать все 14 витков подряд. будет ли достаточным сечение 4,9 квадратных миллиметра
Для размагничивающей катушки я буду использовать более тонкий проводник. 0,9 мм, который будет иметь 14 оборотов
Программа выходной обмотки сказала мне, что нужно 5 витков. Если я буду использовать 3 провода бок о бок толщиной 2,5 мм, я смогу их выбрать.
Если у меня будет место, я сверну еще 3 провода рядом друг с другом.
для выходного дросселя - могу ли я использовать несколько половинок ВМТ - у меня есть еще 4 половины e71 - и я смогу со временем собрать цепь с более низким сварочным током
Если схему легко сделать - у меня тоже есть 8 половинок E80 3c90
А температура то какая, и при какой нагрузке? Потребление какое? Какой трансформатор? Сколько витков?
Причём тут сигнал на затворе к нагреву трансформатора, куда ты вообще смотришь...
Edited by motoandrey14
43 минуты назад, motoandrey14 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
На холостом ходу. трансформатор тороид 50х30х20 N87 Первичка- 47вит. 2 жилы ф 1.12; Вторичка 19вит. 6 жил ф0,85. ТТ на тороиде N95 20х10х7 60 витков проводом 0,3мм. резистор токоограничения 2,5Ом. Дело в том, что когда использовал транзистор IRG4PC50W- нагрев был не такой сильный на ХХ и дуга поджигалась прекрасно. Сейчас поставил транзюк как по схеме- такие аномалии на затворе начали твориться.(грешу на него т. к. не уверен в  оригинальности). И прошу так уж сразу не наезжать, силовое импульсное устройство делаю второй раз в жизни. Так что глубоко не копал. Вот и прошу подсказать куда смотреть
5 часов назад, Наско Янков сказал:
 Вот расчет для вашего сердечника.  Размагничивающая обмотка имеет  витков как и первичка. Провод от 0,5 мм диаметром и выше, что удобно.
4 часа назад, pavlus007 сказал:
Транзисторы немного разные.  Почему поставили сейчас-как по схеме? Бахнул? Тогда смотреть обвязку -драйвера, снаберы, ШИМ могла испортится.
Транзистор спалил по невнимательности. Ставил малый радиатор увлёкся- перегрел. Поставил что пришло из китая, как по схеме. ШИМ целый, комплиментарная и стабилитрон в норме. Бахнули только резистор пуска и транзистор. (обошлось, первые запуски были печальнее). После установки китайских, вместо нормального сигнала получил такую картину на затворах. В крайнем положении регулятора внизу округление пошло, а при прибавлении регулятора этот кругаль уходит в резкий спад. На холостом такого небыло. А трансформатор греется. Зазор сердечника есть- чековая бумага. На первичке форма сигнала немного не в номе вроди. Привезли транзистор- попробую с IRG4PC50W
1 hour ago, Bobruysk said:
 Ето изчислението за вашето ядро. Демагнетизиращата намотка има завои, както и първичната. Тел от диаметър 0,5 мм и повече, което е удобно.
Транзисторите са малко по-различни. Защо да зададете сега, както е в схемата? Блъскахте ли се? След това гледайте пристягането на водача, доставчиците, PWM може да се обърка.
Где скачать этот файл расчета трансформатора
Покупая в подозрительных местах (Китай/местные магазины) перед запайкой ты обязан проверить детали на оригинальность. Это делается сравнением параметров с даташитом, как минимум ёмкость затвора и напряжение насыщения. Можно ещё толщину сравнить, китайские часто срезаны и тоньше.
Более информативным был бы сигнал на первичнке, снятый через соответствующий делитель.
Конкретика, способствующая быстрому ответу, которую надо буквально вытягивать из задающего столь абстрактный вопрос, не наезд.
Кольцо ферритовое размер 22х13х6  материал Т35 магнитная проницаемость 6000 пойдёт для трансформатора тока?
есть кольцо М2000НМ  28х16х9
19 часов назад, pavlus007 сказал:
Смотрите саму микросхему и драйвер. Проверьте отрицательное смещение на затворе.
При вращении регулятора тока на холостом ходу осциллограмма не должна изменяться.
Edited by Джон1988
31 минуту назад, ams23 сказал:
Ставьте
Saudações a vocês do fórum, que li por muitos meses. Você poderia me informar se posso fazer isso com um transformador de ferrite menor, essa é uma pergunta estúpida, mas eu tenho ferrite. полезная зона каритель ER 35 x 0,8
Edited by carcio santos
Это русскоязычный сайт, пользуйтесь автопереводчиком.  Este es un sitio en ruso, utiliza el traductor automático.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12156693384952945422&text=уно уно уно ун моменто&path=wizard&parent-reqid=1588434135140665-843549498118824057200327-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1588434150.1
В общем-все умерли. (С)
3 часа назад, Наско Янков сказал:
Где те на предыдущей странице --raschet_kosogo_mosta
3 часа назад, pavlus007 сказал:
Не пробуйте-у него напряжение 600 вольт. А в фиксе нужен транзистор на 900 вольт. Разницу улавливаете?
Уберите транзистор, ставьте на G-E резистор 200 Ом и смотрите осцилки  с ШИМ.
Edited by Bobruysk
 Это правильная осцилка?
Edited by Bobruysk
4 часа назад, Наско Янков сказал:
Попросите модератора все расчеты выложить на первой странице-так будет правильно и не нужно искать по ветке
5 часов назад, pavlus007 сказал:
Замените микросхему. Причина в ней.
Поставил на 200 Ом резистор. Осцилограмма
11 минут назад, Джон1988 сказал:
Замените микросхему
Хорошо, поставлю другую.
27 минут назад, Джон1988 сказал:
Замените микросхему
Заменил- осциллограмма осталась той же((
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
