8 часов назад, ams23 сказал:
Тимвал а ваш аппарат до сих пор рабочий и ни каких проблем не случалось?
Всё в порядке. Правда сам варю редко, чаще друзья. :)
По намотке транса отдельную тему давал, с фотками и пояснениями. Неужели не видели?
11 часов назад, sanek494 сказал:
Глянул в даташит на ваши диоды, они на 40а 400в,
200 вольтовые диоды превосходно ведут себя косом.продано десятов аппаратов не было жалоба.снаббер 10н.10 om
На какой частоте не указано. У Сэма вообще 14 кто помнит. И тоже про бомбу вещали. :) Там вроде 37 килогерц у него. В дохлом ноуте моделька осталась сохранённая и схема. Намотка полпервички-вторичка-полпервички для меньшей Lрас. Это ещё Мультик пропагандировал...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Только что, ams23 сказал:
А у кого то и 24.
у каво?? дай мне то страница ,где это написано про ЕЕ 70 на 30 кгц не будет работать нормально никагда 24/7 на EE70B!!!
2 часа назад, ams23 сказал:
21 виток в первичке на Е70  N87  пойдёт?
Наша песня хороша-начинай сначала! (С)
На 416 странице тебе давали расчеты.  Возьми и сам посчитай-сколько тебе надо. Витки зависят от частоты, Кзап
Индуктивность-от желаемого тока намагничивания. После намотки проверить СТ калькулятором Лысого, чтоб сердечник на твоей частоте не влетал в насыщение.
А хочешь узнать больше- тогда СЮДА  и СЮДА
raschet_kosogo_mosta.xlsx
16 минут назад, ams23 сказал:
Человек делавший эту программу вроде тоже далеко не дурак.
Так ты же вписал параметры заведомо "с запасом". Нахрена?
Ведь при нагрузке напряжение будет заведомо ниже - не более 220 В.
Да и чего ты индукцию ограничил в 0.3 Т ? А почему не 0.2 Т ? Тогда вообще 37\12 получишь. И маленькую мощность, и большую индуктивность (которую нужно будет гасить).
33 минуты назад, ams23 сказал:
Конечно же-не дурак. Просто его программой нужно уметь пользоваться, она как бы для общих расчетов. Вот вы задали выходное напряжение-а почему именно это?
Индуктивность в 4000мкГн-это нонсенс для сварочника на Ш сердечнике, ранее здесь уже обсуждалось про ток намагничивания.
 Всем кругом известно-что в косом ( и в фиксе) желательно иметь соотношение обмоток как 3:1. У вас это имеется?  Нет-а значит и поджиг будет хреновый.
А вот тот калькулятор который я выше дал-делал человек знающий сварки и для расчета именно сварок.  И при правильной настройке программы Старичка-результат будет тот же.
Изменено пользователем Bobruysk
Ранее как то было уже Вот осцилка проверки Е70 с витками 18/6 на приборе Гумерова .
Как видим при питании 15Вольт насыщение сердечника начинается при длительности импульса 260мкС, что для 300В будет в 20 раз меньше (300/15=20)  и равно 13мкс.   Можно, конечно и дальше залезть, но и сердечник нагревается, и напряжение может подняться. Так что импульс больше 13мкс делать опасно. А это дает частоту, в зависимости от Кзап,  при 45%-34615Гц, при 44%-33840Гц, при 42%-32300Гц.
Для частоты 28000Гц  при Кзап=43% витки у вас будут 21/7 , индуктивность 1630мкГн
29 минут назад, ams23 сказал:
Вот тебе.
Спасибо-мне не надо.
Разберитесь теперь с током намагничивания первички.
Какая разница 18/6 или 21/7?
Большая разница и зависит от частоты и Кзап.
Намотаете 18 витков и частоту опустите до 20кГц-ключик сразу бздыкнет.
еще раз повторю-у Старичка программа для общего случая. А у вас в сварочнике напряжение и ток бегают. На ХХ напряжение размах 100В, на дуге в зависимости от тока от 14В до 28В. Вот и считайте теперь
Снял трансформатор с платы и провёл тест. Напряжение питания 24 вольта сопротивление шунта 0.01 Ом получается насыщение при 2 амперах примерно и длине импульса 225 uS. Когда аппарат сгорел частота была 28кГц.
Изменено пользователем ams23
Пытаетесь-это хорошо.
Делайте прибор Гумерова для измерения намагничивания сердечников трансформаторов и дросселей.  Напряжения в нем безопасные-в отличие от калькулятора Лысого.
Качайте калькулятор, что выше выложен-подставляя разные значения частоты, заполнения, индукции, сечения сердечника-подбираете оптимальные витки для своего СТ ( по вместимости обмоток, по удобству намотки)  ( можно и 50 витков намотать на Е70-но смысл?) Не забывая-что высоковольтные ключи работают на низких частотах, а вот 40N60 можно и на 85кГц разогнать
Намотали СТ-проверка на насыщение в приборе. Сердечники-они разные бывают. Особенно совковые.
Дак эта осциллограма и есть с прибора Гумерова. Я на 21 витках зациклился именно пото му что они у меня как раз в один ряд влазиют вот почему))
22 минуты назад, ams23 сказал:
Смотрим прямую часть-начался загиб вверх, идет насыщение
У вас ровная часть где то 175мкс.  Теперь калькулятор в руки и считать
300/24=12,5  Значит импульс на 300В должен быть меньше в 12,5 раз . 175/12,5=14мкс
Далее вычисляем частоту при заданном заполнении, например 43%
14/0.43=32,5мкс  Узнаем частоту F=1|32.5=30700Гц  Это безопасная минимальная частота
Для Кзап 44% частота уже другая 31500Гц
Можно так же узнать индуктивность обмотки.
За 100мкс ток вырос до 1А  ( соотношение вольт/клетка к вашему шунту)
По формуле L=U*t/I имеем 24*100=2400/1=2400мкГн
Таки-Да! Попробуйте провести измерения нагревая СТ. Праметры изменятся и сердечник начнет входить в насыщение раньше (Нагревать аккуратно-при неравномерном нагреве феррит может лопнуть)
И я бы увеличил зазор уменьшив индуктивность и увеличив ток намагничивания.
Всем добрый день. Разрешите разбавить ваши баталии по поводу дросселей таким вопросом.
В качестве выходных диодов пойдут совдеповские диоды серии ДЧ или тиристоры серии ТБ в режиме диода? Есть ли смысл их покупать ВМЕСТО китайских "стандартных" для этой конструкции?
