Проверено дважды!Аппарат дохнет при выключении!Какие процессы происходят при отключении питания?Питание ЗГ от отдельного блока питания.
Умирает скорее всего при включении.
Может в СТ индуктивность рассеивания получилась огромная? Тогда может быть большой выброс напряжения на первичке и транзистор пробивает
А может и феррит в глину превратился
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сторонний БП дежурки какой?
Предпологаю, что не правильно выключали, сначало нужно выключить силу и после разряда электролитов, выключить дежурку
ТТ я перемотал на русском кольце 28х10х8 из феррита мн2000
не существует феррита мн2000, а есть 2000НМ...
сразу не посмотрел вот точное название М2000НМ-А0475. Виноват.
Включалось и выключалось одним автоматом,но возможно питание на ЗГ пропадало раньше,чем на силовых литах.В первом аппарате блок питания для ЗГ запитан от силовых литов,возможно по этому первый аппарат работает.Завтра переделаю как в первом аппарате.В бармалее такой проблемы с блоком питания ЗГ не было!
Как я понимаю, не так важно, когда отключится БП, главное, чтобы он не выдавал пониженное напряжение при наличии напруги на ключе, т.е. не снижалась амплитуда упр. импульсов на затворе.
Патамушта. Ключи открываются на 0,44 периода и ток течет через прямой диод, а 0,56 периода закрыты и в это время накопленная в магнитопроводе энергия течет через обратные диоды. Так что через прямые диоды время прохождения тока 0,44 периода, а через обратные-0,56 периода. То есть они дольше по времени пропускают через себя ток и греются соответственно больше. Как то так по простому, на пальцах можно обьяснить
Объясните почему на обратный диод нагрузка больше чем на прямой?
Пост 1076 1077 http://forum.cxem.ne...60#comment-1716378 Изменено пользователем Badun812
avlozitski
В микросхемах 384Х есть защита от понижения питания, она при снижении питания ниже критического уровня просто перестаёт выдавать импульсы.
Изменено пользователем телекот
avlozitski
Точнее назвать не защита от пониженного а - напряжение старта микросхемы, и у серии 384х они разнятся.
http://kazus.ru/foru...66&postcount=51
avlozitski
А какая амплитуда упр. импульсов на ключе будет по Вашему, когда наступит этот критический уровень?
Почему БАХ? ШИМ просто заткнется и перестанет открывать ключи.
Смотрим даташит http://www.gigatechn.../pdf/uc3842.pdf
страница 4 секция UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION
Поэтому в в этой фиксе и применен ШИМ UC3844
В заводских схемах с использованием этих микросхем при пропадании напряжения самопитания этот режим многократно проверяется ( микросхема рабртает в старт стопном режиме ) и ключи остаются живые даже после продолжительной работы в таком режиме. У микросхемы 3842/4 порог отключения 8,5-11,5в, и если ключи дохнут то надо копать в обвязке ключа, а не винить микросхему.
А смысл тогда делать в аппаратах "дежурное питание" ?? Тогда бы все источники включая обратноходы и прямоходы с 384х собирались с самопитанием.
Совершенно в дырдочку.
Однако, вы напрасно думаете, что местные обыватели столь тщательно читают ДШ, чтобы направить свою мыслю в др. сторону, а не выпячивать своё незнание. Да и потом, что же им остаётся, ну... разве што бестолково флудить.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
В заводских схемах с использованием этих микросхем при пропадании напряжения самопитания и ключи остаются живые даже после продолжительной работы в таком режиме.
То есть, вы хотите сказать, что если переделать защиту ТИМВАЛА (см.рисунок) - просто, вырубанием питания микросхемы ШИМ и аппарат будет живой ?
-(Рисунок для эксперимента !)
Надо просто увеличить электролит по питанию управы. Насчет UVLO 384* , если принять во внимание отрицательное смещение , то на затворе может оказаться 5-6В.
Изменено пользователем zato4nik
При правильной обвязки ключа обязан остаться живой.
если принять во внимание отрицательное смещение , то на затворе может оказаться 5-6В. Просто не нужно увлекаться отрицательным смещением ( её величиной).
Дело в том что схема всё равно переходит через этот режим при выключении.
Может ораторы обратят внимание на:
что подразумевал вопрошающий написав сию фразу? Питание только ШИМ или ШИМ+драйвер+ветродуй?
А вааще-то, конструктор-любитель не совсем корректно (до фэн шуя далече) выполнил схему обвязки ШИМа. Видимо он сермяже полагал, что у термостатов отсутствует гистерезис, радиаторы не имеют теплоёмкости и процесс охлаждения оных происходит одномоментно, т.е. меньше постоянной времени разряда кондея питания ШИМ (47мкФ). Показанная схемуля при срабатывании термозащиты буде периодически включать и выключать ШИМ до остывания радиаторов и возврата термозащиты в исходное состояние.
Опять жеж, если вспомнить формулу о запасённой энергии в кондее W=U2хС/2, то посчитав и сопоставив энергию для ёмкостного накопителя 300В и кондея ШИМа 47мкФ можно узреть, што разница постоянной времени разряда для оных узлов много-много различна.
Изменено пользователем Молчун
Молчун, зачем гнать пургу, Гонза вроде не дурак делать два раздельных питания для шим и для драйвера.
Отключал я при наладке и шим вперед силовой и наоборот, ничего не сгорело.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
  • Похожий контент
