Вот по этому российские ВКС и используют харддиски весом 25 килограмм и обьемом 50 Мгб
Они сделаны для 1000% гарантии сохранности данных. Даже если аппарат долбанётся об землю прямо с орбиты и без парашюта, диск должен остаться целёхонек!. :D
ДИР.Посмотрите с обратной стороны,возможно ли просверлить отверстие.Как то давно сверлил КЦ405 для крепления на радиатор.
Если металл подложки сплошной, сверлить не в коем случае нельзя.
Не знаю. Что-то сомнения в оригинальности ключа. Есть матовость лицевой стороны. Да и в точках цифр нет. Может кто юзал такие, знает какие они?
Хочу один поставить или один лучше fgl40n120and?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
h20r1203 -лучше во всех смыслах. что тебя останавливает их применить?
кроме тока и напряжения , которые пишут как правило в начале - смотри частоту на которой эти ток и напряжение будут. Толку нет от транзистора у которого ток 40А при частоте 10кГц, а при 30кГц всего 15А. Уж лучше взять транзистор который будет держать 20А даже на частоте 50кГц, цена у него меньше, даже у пары ,а толку больше.
Изменено пользователем DTS
Здравствуйте всем, понимаю что данный сварочник любительский но вот хочу поинтересоваться стоит ли менять силовой транзистор/выпрямительные диоды дроссель выходной для очень продолжительной сварки 4-5 часов продолжительностью (с перерывами на чай ) варить надо электродами 5мм да и в обще что надо сделать чтобы сварочник мог работать долго и усердно ....
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Для Вашего случая лучше собрать Бармалея.
извините но можно ссылочку а то по именам не особо орентируюсь...
"...лучше собрать Бармалея..."- почему это??? Я и фиксой своей варил почти целый день. Главное правильные по площади охладители и приличный их обдув. Ну и желательно сечение провода в СТ и дросселе рассчитать по плотности тока не более 5А/мм2^.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Для электродов в 5 мм. и долговременной работы нужно собрать малость другой аппарат. На выход EBU150 или по 2 шт. 80-х в параллель. СТ на Е70 и дроссель на 3-х "строчниках". Ключ разумеется тоже удвоить. Выпрямительных мостов 2. И не забыть добавить электролитов. Кулеры от компов тоже вряд ли потянут. Площадь будет маловата. :)
А так что же. Можно и фиксатый. Разницы никакой.
Изменено пользователем тимвал
кулеры скорее всего будут серверные
и можно расшифровать, а то не совсем понял СТ на Е70
СТ Е70 - силовой трансформатор из "Ш"- образного феррита марки Е70.
"...выпрямительных мостов 2..."-зачем? У меня один на приличном радиатора из низкочастотного силового диода типа В200 площадью по-моему 1650см2^ если не ошибаюсь. Ключи тоже на таком же радиатора, мост - по два 150ЕВU04 и все хоккей.СТ первичка 5мм2^ монолит медь вторичка литц 18мм2^. Кулер 12сантиметровый один, тепловая защита на 70°С не срабатывала ещё ни разу.
Значит Вам попался настоящий. :yes:
h20r1203 -лучше во всех смыслах. что тебя останавливает их применить?...
Вопрос состоит в том, можно ли их поставить уже на имеющиеся параметры аппарата и частоту 31 кГц вместо авторского ключа? Не меняя папаметров СТ. Я так понял, в затворы нужно 15 Ом.
Изменено пользователем Dir
Конечно можно, всё будет отлично работать. Частоту следует менять только если количество витков отличается от указанных автором для его сердечника , если количество витков меньше - просто увеличиваем частоту, а в затворы резисторы 15 Ом это в любом случае -независимо от частоты.
Частоту подогнать под имеющиеся витки.
Намотайте для частоты 50кГц 30первички и 10вторички и будет вам счастье
29 только влезло, пойдет?
Изменено пользователем esperranza
Частоту не изменять, 50? Вторичка 10 вит. 9*1.18мм=9.8мм^2, Расчетньій ток 140А, первичку промажу єпоксидкой, поверх малярньій скотч, фиксирующая, малярка, вторичка в термоусадке(или без), так вроде нормально или чтото лишнее\недостающее?
Частота 50, вторички 10, как написали так и мотайте.Какой зазор у вас и индуктивность первички получилась?
Зазор пропил на 2/3 шириной приблизительно 0.4мм, может чуть больше. Индуктивность нечем мерить. :unknw: Изменено пользователем esperranza
Еще. Думаю убрать самопитание. Хочу пока включать так: на реле поставить кнопку, включать мозги от отдельного бп и одновременно силу 220. Через 5 сек. кнопкой включать реле. Можно?
Извращенцам все можно :D
А что стоит простенький БП -дежурку добавить на топе или уске, сделать мягкий старт и не морочить себе яйки?
А так же стоит добавить автоматику антистик и сон- и будет у вас полноценный полупрофессиональный сварочник
Смотрите схему от oleg1ma в начале ветки по фиксатому
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Лень-матушка. Уж очень варить хочется.))) Думаю, узнаю не рванет ли что?
Железный аргумент. И ничего больше не скажешь. :D
Сегодня приобрел 60n120 ixer.буду пробовать. Снаберный кондей нужно увеличивать? У меня 3300пф.
Не не не это не дело. Самое важное в таком СИ точная индуктивность так что потратьте максимум времени на это
Компьютер-мультиметр.rar
очень очень хорошая вещь для халявы.
