Крутилка на макс., пробовал через шунт 200А. КЗ было около 3-4 сек. Уменьшения не было. А через сколько должна срабатывать? Завтра перепроверю.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
22 часа назад, Ботакараев сказал:
Здравствуйте хотелось бы поднять частоту ( нр.: 40 кГц ), но какой взять на замену транзистор? Или на моих токах по первичке : Амплитуда тока первичной обмотки 21,586А, Ток потребления по шине DC 8,276A можно поднять частоту до 38-40 кГц?
я уже писал, что очень хороший вариант для тех, у кого попросту не влазит много витков, при этом появляется возможность значительно наращивать полезную площадь поперечного сечения первичной и вторичной обмоток. Следует применить транзисторы из серии IHW20N120R3.
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IHW20N120R3-DS-v02_06-EN.pdf?fileId=db3a304320d39d590121819187cb19a8
C ними можно смело подымать даже выше 60кГц , при этом необходимое количество витков прекрасно влезает в сердечники даже на R50 или EE55
Dir
Посмотри на осциллограмму при коротком замыкании и при сварке, для этого щуп подключи в затвору ключика, крокодил на минус питания ШИМки. При сварке - мгновенно уменьшается длительность импульсов, чем выше выставленный тобой  ток - тем бОльшая длительность импульсов, а при коротком замыкании длительность импульсов получается даже меньше чем при сварке, так как  имеем наибольшее напряжение на выходе обмотки трансформатора тока , а значит и на вход микросхемы подаётся наибольшее напряжение, что в свою очередь и уменьшает длительность импульсов.
При количестве витков ТТ = 100 , у тебя с резистором 2.5 Ом - протекает ток через транзистор 40 А, если коэффициент трансформации = 3, то на выходе сварочника  будет  около 120А, если КТ более 3 , то соответственно и ток выше. Тут нужно учитывать тот момент, что ноги транзистора нужно усиливать проводом и  припоем, а ещё лучше их сделать как можно короче. Ведь ключик один, и все нагрузки ложатся только на него . Стояло бы два , с этим париться бы не пришлось вообще. Покажи как всё смонтировал.
Изменено пользователем DTS
40 минут назад, DTS сказал:
Dir Покажи как всё смонтировал.
Проведу замеры, о чем писали. Отпишусь.
Приветствую всех участников форума!
DTS благодарю!  Посмотрел  Ток vs Частота: при 50кГц-ток 35А!  Посмотрел в Чип и Дипе-300 рублей.
Изменено пользователем Ботакараев
нет, 2шт на 150 А  не хватит, 100А потянут, у них на 30кГц уже меньше 15А, а тебе нужно 50А с пары - как минимум, здесь уже 3шт надо тебе ставить,и коэффициент трансформации увеличивать до 3.3-3.5 , только уже драйверу придётся не сладко. В затворы нужно 3Ом ставить,к тому же падение напряжения на К-Э большое, а значит нагрев будет большой, поищи что то пошустрее и с затвором полегче.
DTS спасибо за разъяснения. Просто у ТИМВАЛА на 1 странице выдержка из даташита на PF50W. И он тоже на 30 кГц где-то 14А. А он пишет что максимальный ток на выходе 120-160А. Коэффициент трансформации у меня 3.2.
В 28.09.2016 в 19:30, vizuwi сказал:
Здравствуйте! Подойдут сюда транзисторы HGTG27N120BN? Планирую 2 шт. поставить на ток 150А. Спасибо!
http://www.compel.ru/lib/ne/2015/5/4-proverka-boem-primenenie-igbt-ot-st-v-sostave-invertorov-svarochnyih-apparatov-mma
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
 vizuwi
тебе нужен надёжный сварочник или по чиркать  на выходных?  Думаешь зачем люди по два транзистора ставят, там где и одного хватило бы, - всё дело в надёжности . Полтийник народный, потому как дешёвый, но далеко не самый лучший в плане работы, мало того что напряжение может быть близким к 900В, так ещё и работает этот транзистор на пике своих возможностей. В схему нужно ставить транзистор с запасом как по току так и по напряжению. Полистай тему и увидишь, что много людей собравший данный аппарат - ставили сразу по два транзистора. Если ставить один транзистор, то нужно смотреть какой ток и при какой частоте он держит. Затем этот ток и брать в расчёт.
Вот тебе простой пример:
сварочный ток 140А(среднее между 120 и 160) , коэффициент трансформации = 3.2
140:3.2=43.75А
вот на этот ток и нужно ориентироваться, если один транзистор столько не держит - ставим второй, третий.
Ещё ведь дело в том, что IGBT не простой полевик , которому завышение частот не проблема, а гибрид с биполяром.
Хочешь сделать аппарат, который можно таскать по шабашкам и варить день на пролёт, а не любоваться на полке, то ставь транзисторы получше, пусть сейчас выйдет немного дороже, зато потом голова не будет болеть.
p.s. Можешь спросить автора - как долго и на каком токе он варит, сразу станет всё ясно, что с одним полтийником ,аппарат для не продолжительных работ.
11 час назад, DTS сказал:
140:3.2=43.75А
Имхо не совсем корректно  так просто считать токи. В таком случае и напряжение надо делить на 3,2? -  получим 130 / 3,2  = 40,6 В. И это на нагрузке должно быть. Но такого же нет.
Лучше считать действующую мощность. Вторичка - пусть 140А при 22В = 3080 Вт.
Действующее напряжение на первичке - пусть 130В при Кзап=0,4
итого действующий ток первички 3080 / 130 = 23,7 А.
конечно, еще КПД не 100% надо учитывать....
Всем спасибо за консультации и разъяснения. Дело в том что у меня других транзисторов нет. Придется умерить свой пыл и ограничиться 120А.
Всем привет! Подскажите кто ставил Р6 подстроечный многооборотистый. Стоит ли?
я ставил, частоту подобрал и постоянный запаял. Нечего такими вещами баловаться за зря.
21 час назад, Dir сказал:
А зачем? Имеется даташит на уску, где имеется формула по расчету частоты, имеются и програмки по расчету и графики. Один раз посчитал, поставил и забыл. Или вы собираетесь на каждом новом электроде крутелку частоты курутить? А вдруг один раз во влажном гараже контакт отвалится у крутелке и частота зашкалит с бахом и последующими танцами с бубном вокруг  аппарата для изгнания темных духов
Согласен. Думал, так удобнее. Хотел еще узнать. Можно ли сделать на этом аппарате регулировку напряжения?
Какого именно напряжения?  Напряжения ХХ или напряжения на дуге? :)
делали и успешно  даже схемку выкладывали  я пытался но пока некак  напряжение регулируется но присутствует посторонний писк   и только с отдельным питанием  постучись  к Форумчанину       rommon
Изменено пользователем czkv
"...регулировку напряжения..."- а зачем?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
а на хрена два оптрона плюс ОУ?
когда можно через один оптрон прямо на 1-ю ногу...
