Я и хотел мотать, как думал. Спасибо за подсказки. Лишний раз перестраховываюсь.:D Есть в наличии 0.56 мм. Он пойдет?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Приветствую всех участников форума!
По поводу распила кольцевого сердечника, оказывается в продаже бывают диски/круги алмазные зуботехнические.
Я, например, нашел в интернет-магазине диск алмазный зуботехнический диаметром 35 мм,(как я подумал) толщиной реза 0,1 мм!.
Интересно, при помощи этого диска ( или взять диск с толщиной пропила 0.15 мм, или даже 0.2 мм) получится ли сделать пропил кольца,
Кто-нибудь пробовал  делать такие тонкие пропилы?
Изменено пользователем Ботакараев
Благодарю за внимание и помощь!
Никогда не имел дела с намоткой на ферритах, целое кольцо ломать рука не поднимается, подумал, может полный пропил сделать, но очень тонкий ( как в данных по расчету в forward_6.1, ), у меня в расчетах, к примеру, при, входные данные: величина немагнитного зазора 0.15мм, амплитуда индукции 0.35Т., выходные данные: остаточная индукция 0.018Т , требуемый немагнитный зазор не менее 0.079 мм., максимальная амплитуда индукции 0.347Т.       Тогда тонкий пропил будет с одной стороны, в остальной части кольцо будет целое.
Вот название сайта, где продаются ультратонкие алмазные диски: minitool.com.ua
Сегодня обзванивал местные магазины, ультратонких нигде нет.
Здесь у некоторых кольца ломались на несколько частей, хотя, судя по видео, вроде бы нет проблем!
Предварительно предполагаемую линию разлома надфилем надо подрезать перед ломанием?
драствуйте форумчане если попробывать отключать дугу в полуавтомате таким методом.при достижении определённого порога UC384хA прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya?page=1
А если на выходе дугу отключать вставленным после дросселя мощным тиристором?
Здравствуйте уважаемый.
Я новичок на етом форуме и хочу присоединится к вам.
Прежде некоторое времени я сделал сварочной инвертор по схеме Негуляева - полный и полу мостовой вариант.
Все получилось с разом и варить хорошо.
Но сейчас я хочу сделать мини-микро сварочный инвертор для электродов до 2,5 мм. а можно и побольше.
И встречал вот такая схемка на посте первого.
Встречал в моя мастерская и нашел вот такие запчасти.
Мой вопрос ,можно ли применить их в данная схема инвертора.
Транзистор - IXSH25N100A - 2 штуки - планирую запаралелить.
                      BUP313D - со встроенный диод - 10 штуки
Диод - 150EBU04 - 12 штук - для вьйходнье.
            SF3004 - 10 штук.
            RURP15120 - по все месте в схемка где применяется HFA по горячая сторона
Феррит нашел одна пара Е70 / 3С90 и двух паров Е55 на общее керн.
Скажите уважаемый, какая комбинация схема и моточные данный надо применить в мой мини-микро проект.
Спасибо.
Изменено пользователем Димитар Атанасов
21 час назад, oleg1ma сказал:
Dir возьми пальчиковую батарейку и подай плюс на 3ногу, опиши результат.
:D Хм, вот только батарейки сейчас бывают на разные напряжения. :bomb:
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот потому-то и советовал, читать даташит, тоже можеш попробывать почитать :) Как я и писал, всегда при ремонте питателя таким способом проверяю родную шимку, после того, как стрельнет силовой ключ( и не обязательно батарейкой, в моем тестере в режиме прозвонки на щупах потенциал 2,4вольта, этого хватает, вполне, чтобы заткнуть шим,), в 50% шимка шимит, генерация есть, только вот 3 нога мертвая и при запуске после востановления опять приходит композитор
Изменено пользователем oleg1ma
В 11.10.2016 в 16:54, Димитар Атанасов сказал:
            SF3004 - 10 штук.
H25N100 я не применял, потому с полной уверенностью не скажу можно ли их ставить.  В теме такие транзисторы тоже не кто не пробовал.   Е 70 конечно предпочтительней.  150EBU04 пойдут точно. RUPR15120 тоже можно применять.
Пример расчёта для Е70 есть в теме. Ищите. Сам я такой феррит не применял и расчёт не делал.
9 часов назад, oleg1ma сказал:
Я пробовал. А батарейки сейчас и на 12 вольт бывают. Так что неудивительно-что порт после испытаний не работает :D
Зачем нести пугру про пальчиковые батарейки? Детство играет? Есть же даташит, Олег даже выложил скрины для непонятливых, для управления по 3 ноге берется опорное, с 8 ноги, там 5 вольт всего, не нужно ничего придумывать. А для просто полуавтомата отключение горелки вообще не сильно и нужно. проволока сама выгорает до необходимой длинны.
для полуавтомата отключение горелки обязательное.варить тонкий металл особенно точками не удобно сам проверял ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
22 часа назад, Димитар Атанасов сказал:
Дайте расчет трансформатор под одна или двух паров Е55.
Спасибо.
На первой странице есть ссылка на программы для расчетов. Открывайте, подставляйте данные и будет Вам расчет. Есть англоязычные версии так что проблем нет..
