17 часов назад, ветаха сказал:
для полуавтомата отключение горелки обязательное
Если протяжка работает правильно, тобиш проволока останавливается как только отпустил кнопку, то отключать не обязательно, кончик отгорает и дуга прерывается. Варил крыло на машине, там фольга, а не металл, ничего не прогорало. Тем более варить точками тонкий металл это правильно, никто его не варит швом :) Какая может быть проблема от точек?
Но отключать напряжение с горелки естественно нужно.
У меня тоже ПА без отключения, никаких  затруднений не вызывает.  Кнопка включает только клапан и моторчик. Сварил уже не один автомобиль и с десяток порогов. Никаких дырок..
я говорю что не удобно прицеливаться потому что только подносиш горелку к месту сварки и сразу зайчик в глазах не правильно это.РОММОН как машину варить я знаю сейчас не обетом
сегодня подключил к своему сварочному обратную связь,рукав,протяжку и кислоту.Начал играться с 3 ногой юц подавал и убирал 1.5Вольта аппарат отключает и включает напряжение на выходе,теперь остаеться подумать как подавать образцовое напряжение на 3 ногу юц СПАСИБО
Приветствую. Както спрашивал о пользе предохранителя в сварочном, так вот может кто подскажет-может ли пробить ключ в момент перегорания предохнанителя(стоит между +кондера и СТ)?
В 12.10.2016 в 20:50, KT117 сказал:
Я пробовал. А батарейки сейчас и на 12 вольт бывают. Так что неудивительно-что порт после испытаний не работает :D
Растрою тебя, сегодня при настройке зарядного паровоза, случайно припаял 3ногу к питанию 17вольт, все осталось живое, прийдется тебе искать батарейки другие:P
Изменено пользователем oleg1ma
"...предохранитель стоит между +кондера и СТ..."- через жопу гланды не удаляют.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Всем привет! Вопрос к профи. Есть 2 альсиферовых кольца, склееных. Лопнули на 4 части. На фото видно. Намотал 12 вит. Индуктивность показал прибор 0.01мГн. На целых таких же кольцах показал прибор такую же индуктивность.
Можно ли их применить  для дросселя?
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
22 часа назад, oleg1ma сказал:
Растрою тебя
А чего мне расстраиваться?-Я наоборот рад, что обошлось без эксцессов. Но раз на раз не приходится
2 часа назад, Dir сказал:
А что-религия не позволяет проверить в деле и требует обязательного совета с шаманами? Альсифер материал с распределенным зазором между частицами-вы лишь увеличили зазор. А вот два полукольца -это еще нужно посмотреть на какой ток подойдут
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А зачем вам шаманы-что, методов Николы Тесла и Джорджа Вашингтона уже не достаточно?
Ток насыщение дросселя напрямую зависит от сечения, витков и полученной индуктивности, которую в твоем случае трудно точно измерить.Можеш сам поупражнятся, подставляя свои данные и узнаеш на что способен твой материал.
Alsifer(1).xlsx
Спасибо! Буду пробовать. Еще. Сделал литц для дросселя 46 шт. 0.425мм+14 шт. 0.3мм. Просто 0.425 мм в процессе изготовления закончился. Ток 120А. Пойдет такой литц для такого тока?
какой тайный смысл в литце для дросселя? другое дело если такого провода навалом, а шинки нету.
Вот такой и смысл. Шинка есть, но ее длина мала. А провода думал хватит. Думаю добавить к 0.425 еще 0.3 мм. Его метров 60-70 в наличии.
8 часов назад, Dir сказал:
Вам видимо делать больше нех.., возьмите простой многопроволочный провод 16кв.мм, снимите с него изоляцию, а потом оберните малярным скотчем и после намотки пропитайте эпокситкой. И этого достаточно будет, уже давно проверено...
Это я знаю. Но нынче медь дорога. И время нужно потратить тоже на ее покупку. Так что разницы нет.
Кто нибудь может объяснить как эту схему переделать для полуавтомата можно?? Два дня искал про стабилизацию по напряжению, ничего не выходит. Можно ведь поставить переключатель MIG/MMA что бы варить электродом и проволокой??
В 06.10.2016 в 16:07, rommon сказал:
От 5 вольт на выходе реально выдает, может и меньше можно - не пробовал.
А что питание на K140UD608 не нужно подавать??
У нас пока от эфира ничего не работает :) Питание 15 вольт, отдельное от питания сварочника, к примеру запитать от питания протяжки. Земля общая.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
  • Похожий контент
