Здравствуйте , Уважаемое сообщество сваркостроителей!
Начал сборку сварочного инвертора по 1 стр., вопросов возникает много, процесс у меня пока еще на стадии монтажа деталей. С первого раза купить все детали не удалось , в частности нету в продаже конденсаторов CBB81, также нету в продаже К78-2, у меня есть в наличии конденсаторы WIMA MKS 5-R 0.47 350- c платы драйвера тиристора электропогрузчика, можно ли его 1 шт. поставить вместо 4-х шт. CBB81 0.1?
Изменено пользователем Ботакараев
Ок. Благодарю за предостережение! Основная идея в этих конденсаторах то, что они должны быть безиндуктивными (насколько возможно)? Тогда остается шанс поискать в телемастерских К78-2 (т.к. в продаже таких пока я не нашел).
Dir
привет а ты разобрался что являлось целым рядом удачных причин баххов сил. ключей в твоём сварочнике?
Изменено пользователем VladimirVU
Уже писал. Кондеи свв21. Еще СТ. Нужно правильно расчитывать количество витков.  Выше писал. Ну а тебе с бармалеником как?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
:D Романсы какие то грустные. А ведь еще и ведро нужно покупать
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
KT117
а вы сэр юморист однако. Не так не пойдёт. И почему это вы решили что ведро мне понадобится?
Индуктометор есть, ослик есть, мультик есть, сварочный балластный реостат есть.
Ведро нужно всем! Автомобилистам-вешать сзади, под форкопом. Садоводам-воду носить. И сваркостроителям особенно-некоторым мусор в него собирать, а некоторым коллекционировать в нем сгоревшие транзисторы. Впрочем-с коллекцией транзисторов вам ничего не  не светит в ближайшие 10 лет с вашими грустными романсами. :D
Но для мусора все равно пригодится-так что покупайте!
14 минуты назад, VladimirVU сказал:
К этому нужна еще трезвая голова и прямые руки. :D От прослушивания Баха никто не застрахован.
KT117
ой да лан вам, а вдруг мне повезёт и всё с первого раза начнёт настраиваться и потом варить. Платы тоже нормально однослойные умею изготавливать. Корочи все звёзды обещают что я соберу акуенный сварочный инвертер.
:D надеюсь дожить до того времени-когда увижу фото этого сварочника и весь процесс изготовления и настройки
Что-то мне никто не ответил. Спрошу ещё раз. Есть два электролита SMH 1500 мкф X 450В - можно - ли их использовать в этой схеме, или надо меньшую ёмкость... Стояли в пром. безперебойнике..
Ставь что есть, работать будет, только это жирновастенько будет, у меня 2шт по 470мкф стоят и свою соточку отдаёт без проблем. Тебе же тоже больше сотни лучше на выжимать, как ни как а пульсации большие и неведомо какой ESR у твоих конденсаторов, для бОльшей уверенности проверь сопротивление - так будет правильнее.
Подскажите. При секционировании обмоток, нужно конец первички соединять с началом?
Еще один вопрос. Можно ли сделать составной транзистор из irfp460? Просто есть в наличии определенное кол-во.
6 часов назад, Dir сказал:
если мотал половину первички, затем вторичку, а потом вторую половину первички то да, иначе никак. Но если мотал один слой с всем количеством витков и соединяешь со вторым слоем с всем количеством витков первички, что по сути является параллельным соединением для увеличения пропускной способности провода и снижения рассеивания, то конец с концом, а начало с началом.
5 часов назад, Dir сказал:
как посмотрю, то такое чувство возникает, что людям делать нечего. Такие транзисторы отлично подойдут к Бармалею, Липину и прочим подобным, только ставить их нужно по 2шт в параллель, итого получится 4шт в один сварочник, так можно будет  получить около 140А сварочного тока на выходе. А 972 и 973 можно *сделать* из кт817,кт815,bd139, кт816,rn814,bd140 + мелочёвка по схеме Дарлингтона.
Изменено пользователем DTS
20 часов назад, DTS сказал:
ESR конденсаторов измерил: 0,32Ом. Ёмкость по 1300 мкф. Ну так можно или нет?
Кто то знает что за конденсатор http://voron.ua/catalog/024137 ? Можна их применить как фиксирующую? Есть ли смьісл делать плату под 3-4 ключа для тока около 200А?
если уж так понравилась схема , то  смысл есть, только ключи бери не авторские, а на 1кВ и выше, ну и затворы чтобы полегче были, так будет надежнее.
конденсаторы , что по ссылке - неведомая штука  скорее всего обычная плёнка как 73-17 или cbb21.
В свой сварочник ставил  сbb81  0.22мкф*1кВ  2шт в параллель .
p.s. что то фотографии не прикрепляются , закинул на радикал.
http://s020.radikal.ru/i701/1609/87/7e642fe6e078.jpg
