Питание для Оплеухи
А капсоны серия CapXon Vent LZ
По даташиту они идут как лоу еср для компьютеров. Тут им сам производитель велел в импульсе работать, а не хотят.
А что значит для компьютеров? Это значит что какие-то из параметров заточены (улучшены) под использование в компьютере, но это опять же не значит что через 10А транзистор можно пропустить 100А (как пример). Если превысить допустимый ток пульсации через конденсатор, то он естественно взорвется. Вот ты уверен что у тебя ток пульсаций не больше того, что указан в даташите? Думаю не уверен конечно же.
Илья
На самом деле если написано что должны на мат.платах работать, значит должны. Если не работают значит возможны два варианта:
1. Либо кондеры - подделка.
2. Плата не исправная и работает в нештатных режимах, что приводит к выходу из строя оригинальных конденсаторов.
Илья
Илья, ну не понимаешь что ли что чушь несёшь. Кто будет подделывать Капсоны? Ладно Жамикон подделывают.
Мда. Плата неисправная. Конечно не исправная, кандёры попухли. :)
А стоит впаять нормального производителя и становится исправная. И работает годами.
А зашунтировать ради интереса микрофарадной керамикой пробывали.прям на выводы прикрутить у резинки и припоять,может лучше будет? Я когда телик ремонтировал,подумал об этом,но не проверил,может бы писк в несколько килогерц из динамика пропал,а у вас подольше в компе проработали
Давно и всегда так делаю.
Всегда ставлю 4.7-10мкф(добываю с дохлых видюх и материнок) карамику прям между ногами кандера снизу платы. Бесполезно.
CapXon довольно известная фирма. Среди аудиодебилов конечно не котируется, но кондеры делает хорошие. Почему бы не подделать, этаж не ELZET какой-нибудь.
У КапХона даже сайт есть свой http://www.capxongroup.com/en/
Илья
Это не показатель крутости, это показатель того, что их фирма это не подвал и что они способны заплатить за хостинг домена второго уровня :)
У моей школы тоже есть говно-сайт. У капхона сайт вполне ничего, сделан профессионально. Из мелочей складывается впечатление о производителе.
Попробуй найти сайты контор производящих кондеры из третьей группы.
Илья
Глупости то не говори. Сайтов у них нет.
Лень искать просто. Да вот первый попавшийся что я говорю что отличнейшие капациторы. Я их перевёл бы в первую группу.
http://www.ltec.com.tw/
Ещё у меня вопрос к составителю этого списка. Какого хрена он поместил конденсаторы Licon в последнюю группу?
Бренд Licon принадлежит тайваньскому Fujicon отличнейшие конденсаторы.
http://www.fujicon.com/
Изменено пользователем lus
Так а я и не искал ;)
Сайт хуже чем у моей школы :D Я не умеючи и то лучше сделаю. По сайту сразу понятно что за "бренд" перед вами.
Тоже самое. Какой сайт, такие и конденсаторы :)
Сравние эти поделки например с сайтом Epcos'а - http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Home/Homepage,templateId=render,locale=en.html . Сразу становится понятно где хорошие детали, а где подвальные.
Илья
удалил,раз никому не надо.
Изменено пользователем DTS
А знаешь, это правильно. Все деньги вбухать в сайт, а на производство по остаточному принципу.
Да чего я тебя убеждаю в галимости капсонов. Ты убеди меня в противном. Почему кандеры с ЛоуЕСР предназанченные для компьютеров пухнут в инверторах ЦП и ГПУ если они для этого и разрабатывалисью
Однако у Эпкоса и на хороший сайт и на производство денег хватило ;)
Если изначально на плате стояли одни конденсаторы и они вспухли или взорвались, то может нужно понять почему это произошло? Это как и сгоревший предохранитель. Если не устранить КЗ в схеме, то сколько предохранителей не меняй они все равно будут перегорать и не потому-что предохранитель плохой. Намек понял? :)
Илья
Намек в том, что если кондеры вдулись в первый раз, то это не просто так, а потому-что они используются в нештатных режимах. Просто так чего бы им вздуваться?
Илья
Не понимаю почему ты меня так тролишь. И я и другие тебе говорят что они не отрабатывают то на что задуманы, а ты нет блин, хорошие конденсаторы. И сайт у них отличный.
Я тебя не тролю, я тебе пытаюсь что-то объяснить :) Объяснить что дело не только в самих конденсаторах, а дело еще и в режимах их работы. Где-то и китайщина хорошо отработает, а где-то такое жесткие режимы работы, что справится смогут лишь лучшие из конденсаторов.
Илья
Подтверждаю. Нормальные рабочие кондёры. и не только для аудио.
Личный бытовой пример. У меня в старом компе силовые кондёры в БП повздувались со временем, 470х200. Наспех поставил то что было под рукой, джамиконы ТК, чёрно-синие. Через несколько месяцев один вспучился. Поменял их оба на такие же, из другой партии, потому что той партии уже не осталось. Опять такая же фигня, вспучился уже второй. Убрал их, поставил капсы, уже два года работают, не шалят.
Тоже впаивал компьютерные CapXon (VENT LZ)(чёрно-золотые) в материнку, вздулись через 10 минут. Я думаю это был жестокий левак.
Я последнее время стараюсь в матери и видюхи впаивать полимерные. Не дешево, но сердито.
Был сегодня на жданах. Без проблем можно купить Жамиконы с темной полосой, купил себе немного. Так же без проблем покупаются КапХон черно-золотистые LZ серии, тоже купил себе.
Илья
Лично я не задумывался над цветом полосочек, взял какие первые предложили, такого плана -
CapXon'ы вздулись. (по напряжению были перегружены на 2-3 вольта)
А чего вы хотели?! :D В нормальном режиме конденсаторы использовать не пробовали? ;)
Сфотал кое как.
Илья
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
