Я оставлял подключенным один канал, соответственно петли быть не может.
Корпус на общую точку подключал - немного снижается фон. Сами платы не имеют никакого электрического контакта с корпусом.
HAKAS, сверху мост RS207 и электролит 470 мкФ, мост запитан от последовательно включенных обмоток по 10 В, выпрямленное напряжение идёт на платы защиты.
Кстати, геометрически трансформатор смещен к одной из сторон, те усилители, что ближе к трансформатору, фонят громче.
Опять же повторюсь громкость фона такова, что его можно услышать только приложив ухо к динамику (учитывая уровень шумов многоквартирного жилого дома в будний вечер :), в тишине фон будет слышно на большем расстоянии)
Понятно. Что, отдельную платку питания защиты лень спаять было?
Что предложить - экран ставьте может, поможет. Конденсаторы на входе экранируйте или поменяйте...
трансформатор сам не гудит?
2.4А ток вторичек - очень мало. Ему тяжело, наверно. :) Попробуйте оставить в фильтрах только по одной банке 4700мкФ. И зашунтируйте плёнкой 1-4.7кФ(какую найдёте) сразу после мостов. Если фон уменьшится - меняйте трансформатор...
У меня было такое с подобным трансом. Он гудел и фонил с большими банками в фильтре. Даже без нагрузки. Правда, банки ещё больше были ёмкостью, чем ваши 18800мкФ. Помогла плёнка(не до конца), но трансформатор я всё равно поменял на мощный тор - проблема ушла.
Вот плёнка там и банки. :D Тор, правда, уже стоит. А тот ТПП отдал в хорошие руки...
Изменено пользователем HAKAS
Мужики, заходите, участвуйте в опросы, рассказывайте что собирали и делитесь своими впечатлениями - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134933
Илья
Потому-что у меня не было цели собрать для опроса все существующие в нашей вселенной усилители. Достаточно самых популярных в рамках данного форума. Понятное дело, что если какого-либо усилителя нет в данном опросе, значит он менее популярен, чем остальные усилители.
Собирал что-то, чего нет в списке, голосуй за "другие" и расскажи в комментариях какие из "других" ты собирал и свои впечатления о них.
Я тоже много чего собирал из того, чего нет в списке, но это не повод включать не популярные варианты в опрос.
Илья
и еще вопрос оригинал может стоить 2sc5200-80руб. 2sa1943-78руб?
У нас так и стоят,один дороже,второй дешевле. Изменено пользователем finn32
Nem0 послезавтра у вас Таисия? Фоткаться будешь? У нас уже была, я сфоткался, прикольная тётка, общительная. Оказалось что мы совсем рядом родились. Поразило какая она маленькая. Я по ящику её высокой представлял.
Да, уже завтра у нас Таиса :)
У меня нет традиции с артистами фотаться, когда начинал работать думал начать такую традицию, потом подумал: ааа черт с ним :)
Завтра посмотрим что она из себя :)
Илья
у меня главинж. фотки с автографами берет. я фоткаюсь.
тоже с начала сиснялся к ним подходить и не фоткался. но потом..... короче будет что детям показать.
Не фанат :)
Если бы приехал кто из моих любимцев, то обязательно сфотался бы :)
Илья
Новая статья от Аудиокиллера об соединениях внутри усилителя, в том числе и о землях - http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
Илья
Ну как?
Есть спорные моменты, с чем-то не согласен.
Насчет проводов и данной ситуации. Мне это напомнило вот что:
Спорил с одним аудиофилом. Он утверждал что аудиофильские провода по 100$ за метр (межблочники) звучат лучше за счет более низкого удельного сопротивления и он это слышит на ОМ. Тогда я ему сказал: "посмотри, у тебя на входе ОМ стоит резистор 1500 Ом последовательно включенный с твоих крутым межблочником и резистор этот не портит звук. Почему ты слышишь, что 0,1 Ом провода портит звук, а влияние 1500 Ом не слышишь?". После чего он молча покинул поле боя :D
Илья
А я не говорю что я слышу разницу керамика\слюда.
Просто ситуация такая. У слюды нет пьезоэффекта, слюда более термостабильна. Отсюда всё вытекающее, а если взять хорошую NPO(COG) керамику с фиксированным ТКЕ, я разницу не вижу.
Уже ж ведь говорили что определённые типы ТК(трубчатый конденсатор) тоже хороши. Не помнишь разве?
Никто не против хороших конденсаторов. Если есть возможно - ставьте. Но не нужно им приписывать чудодейственные свойства и звучание :)
Меня очень удивлет и в то же время, я понимаю почему народ так "задрочен" на усилителях и слышит разницу меняя детали в усилителе. А все потому-что собрать хороший источник - сложно, хорошая акустика - стоит дорого. А усилитель может собрать любой школьник по схеме из интернета. На самом же деле, усилитель - это самое последнее звено системы, от которого конечный результат зависит минимально, если усилитель не совсем УГ конечно.
Илья
Дык яж не пытаюсь спорить, я просто предлогаю попробовать. долго возился с насторойкой все что то мне не нравился звук, много средних мало низких. Вконце концов поставил на С3 вот эти кондеры и он зазвучал как надо.
Правда нашел еще соплю в одном канале это выкороченный С2 :blush: но об этом :ph34r:
Усилитель по мне имеет не маловажную роль. У меня есть и хороший источник и акустика без хорошего усилителя все это превращается УГ. акустика не самая хорошая зазвучит с хорошем усем, а плохим ничего не зазвучит.
Плохая акустика с плохим усилителем будет плохо звучать. Как и плохой усилитель с хороший акустиком будет плохо звучать.
Все должно быть в меру. Все должно быть сбалансированно. Нет смысла собирать хороший усилитель и задрачивать над каждой деталькой если у вас акустика шлак и из источника встроенная звуковуха.
Илья
