ахахха вот это троллинг, учитель Pont 007 ixbt умеют пошутить.
А чё шутить, слишком дорога, не куплю, было бы тысяч за 11 000 -18 000 может тогда продукт и был бы интересен целевой старой публике ASUS, хотя в этом диапозоне у них есть ASUS Xonar Essence One, но сдругой стороны Вы же, Nano_92, не пытаетесь использовать правильные настройки и даже скорее всего в настройках Windows не переключили режим встроенного микшера так и стоит а штатном режиме 16Bit 48 кГц, а музыку слушаете в режиме 44.1 кГц, ну и картиночки обосновывающие необходимость верной настройки этих свойство, две верно одна не верно.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Я в настойках винды и настройках карточки поставил 24бит 96кГц, что я не так делаю? :)
Илья
Если музыка в 44.1 кГц нужно ставить именно туда, 24бит 44.1 кГц, из-за чего такой глюк, математика, режем 44.1 кГц не пересчитывается без ошибок в повышенные режимы в крайнем случаи на тех драйверах, что идут с картой на картинки карта от ASUS правда бюджетная.
Если ставить повышенные режимы то нужно знать сможет ли плеер в них пересчитать поток без ошибок, и можно получить разницу от используемого драйвера и плеера, а если нет такого режима тогда только использовать плагит для плеера.
Может быть стоит продолжение ОМ делать, например ОМ3... ;) Почему так подумал? усилитель - 0,001% КНИ, иточник 0,0003%... Понимаете мысль? :)
ПС: Есть два десятка МБМ кондеров, выкидывать или оставить?
Илья
Если честно, у меня ОМ3 уже штуки три разных, все по своему хороши. Но не настолько, насколько я хочу :) Только тссс... ;)
Просто я начинаю замечать, что у Линна разумный предел - это 0,001%. Далее сильно вырастает сложность схемы.
Илья
Не выйдет. Как в источнике никогда не будет. Но идея про питание большое меня, например, увлекла. Без переделки схемы. Просто замена некоторых транзисторов и пары резисторов..
И 0.001% - 100дБ - это нормально. Причём на 100-300Вт.
Почему? Думаете 0,0003% по КНИ в усилителе получить не реально?
С ТП 500-1000мА даже ОМ2.5 обеспечивает такой уровень КНИ :)
Илья
А меня не очень привлекает идея погони за нулями. Я бы двигался лучше в сторон(на ваш выбор)
1 интеграции токовой защиты
2 высоовольтной версии Н-класса
3 квази версии
Илья - твои же слова - 0.001%и 0.0001% никто на слух не отличит.
Изменено пользователем HAKAS
На самом деле смысла мало, если он вообще есть :) Разве что только для того, чтобы сравнять возможности источника и усилителя.
Токовая защита есть во всех концептах ОМ3 и в готовом усилителе она будет - это 100%.
Для дома нет смысла. Для ПРО - лучше и качественней ТД.
3 квази версии
Нет смысла. Качество хуже, плюсов никаких.
Я в этом уверен. Чисто для самоудовлетворения можно было бы замутить :)
Илья
По симулятору нули так и остаются. Я бы двигался в сторону надёжности и универсальности.
По своему опыту :umnik2: - очень здорово, когда есть возможность подать какое есть напряжение без кардинальной переделки! :yes:
Надежность будет за счет токовой защиты.
Так сейчас и есть: ОМ2 спокойно работает от 20 до 60В без каких-либо переделок.
Илья
Понт 007(Дмитрий, если не ошибаюсь) пытался продвинуть ОМ2.5 PRO - слишком много изменений - плата другая и т.п. Я выкладывал скрины с +/-75V - просто ох**нно! Замена 5-ти транзистов и 1-го резистора. Вуаля - 300Вт!!! На 8 Ом.
У меня есть ещё 2 платы - возможно, замучу! Надо только трансформатор...
Повышением напряжения питания можно сильно повысить качество. Но чтобы прыгнуть выше 0,001% этого мало, еще как-то нужно победить искажения в ВК и высокий ТП не лучший выход.
Илья
Кстати - клип и выход из него - никаких проблем! Правда, не вдаваясь в подробности. :yes: 10В входа спокойно!
OM Mark 2.5 (11) (4 Пары 75V ).rar
Линн хорошая топология для среднего и качественного усилителя. Но для супер-пупер качественного усилка с ней сложно. Особенно сложно бороться с возбудами.
Илья
А что предлагаешь? Миллер?
Миллер в ТОС нике к примеру позволяет получить быстродействие 1кВ/мкс - легко. В Лине с Миллером хорошо если до 100В/мкС разгонишься.
Илья
Все верно понимаешь :)
Можно и Лина усложнять, но зачем нам усилитель-монстр?
А выбор не такой и большой: ТОСник аля Линкс, ТОСник с ОУ аля Немецкий, УМЗЧ аля ВВ.
Илья
