Хотите доказать, что Асусы и Креативки ничем не уступаю по качестве цапам среднего и топового уровня? У вас не выйдет, по двум причинам, у вас нет ни того, ни другого. У меня же были и эти асусы и креативки и сейчас стоит не плохая ЗК, у меня есть и достаточно качественный цап, и есть очень качественная АС, даже две.
Для начало так Creative уступает многим в большинстве их карт стоят посредственные ЦАП, сейчас вроде что то меняется, но раньше эти карты были таковыми, особенно много карт с такими в линейка Creative X-FI, например Сreative X-FI Titanium. У карт ASUS дела обстоят по другому там применяют хорошие ЦАП мерятся эти карты всегда не плоха.
Я рад что Nem0 купил просто обычную ST и не стал переплачивать за STX так как разница в сумме себя совершенно не оправдывает и я честно не знал, что до этого у него была намного проще ЗК, поэтому переход на дискретную ST даст огромный скачек в пользу улучшения звука.
Чем отличаться эти карты знаешь ? ST это новая ревизия STX всё, в ST исправлена проблема с режимом 44.1 кГц, которая имела места быть в STX, наверное STX сняли с производства так как, смысла выпуска старой ревизии нет.
Теперь буду я задавать вопросы. Начнем с того, что аббревиатура ЦАП означает цифро-аналоговый преобразователь, больше ничего в это слова не заложено. Во вторым с какого перепугу "ЦАП" собранный на коленки будет идеалом ? Почему в нем на 100% не может быть косяков ? В третьих ответь на вопрос, как Вы выводите звук с программ и как подцепляете свой ЦАП к компьютеру одна микросхема ЦАП к компьютеру подцеплена быть не может следовательно вы построили целую звуковую карту, расскажите как это Вы сделали, почему Вы от нас это скрываете. В четвёртых программная оболочка Windows достаточна хитрая, настроить, что то неверно можно в ней, расскажите как Вы производите эту настройку, проще говоря через какой программный порт выводите звук.
Вы рассказывает о показании приборов. Так ? Ну и дайте их, мне интересно я хочу посмотреть, как об мериться Ваш ЦАП звуковая карта.
Если между ЗК вся разница достаточно мелка, то переход на цап, дало просто огромную разницу в звуке.
Мимо, очень мимо разница между плохой картой и хорошей колоссальна, сравните встроенную и ASUS Xonar ST, разница будет значительно это легко проверить обычными программами. Разница между "ЦАП" будет такая же от очень плоха до совсем отлично !
Были проблемы с запуском но чисто из-за китайской подделки. Достал нормальные детали, все заработало сразу же.
В чём выражались эти проблемы ?
выхлопом, приемником
Каким выхлопом и каким приемником ? Не совсем понятно подробнее пожалуйста.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Запустил я таки карту.
Не каких проблем с дровами. Скачал самые свежие с сайта, установил, перезагрузка компьютера. Все звук пошел, без всяких танцев с бубном.
По звучанию. Не скажу что поражен. Звук стерильный, очень стерильный и правильный. Что удалось пока заметить определенно - разделение каналов очень хорошее.
Еще на карте много релюшек, которые прикольно щелкают :D
Кондеры Nichicon Fine Gold
Илья
Ну, когда наслушаешься в стоке, меняй ОУ на нормальные :yes:
хотя бы в I/U
LM4562 можно оставить в LPF
ФайнГолд - это хорошо
Изменено пользователем Ulis
Звучит звуковуха конечно заметно лучше встроенного звука :D Даже если не вслушиваться разница очень заметна, а если закрыть глаза и сосредоточиться на звуке, то разница становится просто огромной.
Илья
Встроенный ушничек на TPA6120A2 должен быть очень хороший, вечером и его послушаю ;)
Илья
Если с него выход брать для теста, то будет хуже, чем с линейного. А звучит хорошо ушник. Не знаю, на чём он у меня - 3 ОУ в панельках менять можно. А на входе паять пришлось - стояли 4558.
Так я не собираюсь измерения проводить, тем более с ушного выхода :) Я просто про послушать говорю :)
Илья
А буклет с измерениями, сделанными профессионалами лежит в коробке :)
Надо будет сфотать и выложить сюда.. ;)
Илья
Это измерения самой карты. Я говорил про тесты усилителей с помощью этой ЗК. :)
Тесты усилителей - это да :)
Сфотал буклет. Смотрим кому интересно:
Илья
А теперь проведи реальные замеры и сравним что должно и как есть. А то будет как у меня, по "бумажкам" огого! а по замерам на пару Дб всего больше стони.
Лучше точно не будет, а вот чуть хуже будет точно и это очень просто объяснить. Они тестировали взяв сигнал со ЗК и подали в прецизионный измерительный прибор. А подавай сигнал из ЗК в ЗК, результат будет точно хуже, но не потому-что производитель хочет кого-то обмануть, а просто потому-что потому ;)
Вот картинки реального теста. Результат не хуже, чем в буклете. Источник IXBT
Илья
Так лень если честно :)
Это еще кабелек надо спаять 2rca-6,3stereo_jack... А у меня стерео джеков даже нет, есть только моно...
Думаю что когда-то я ее точно протестирую, но не сегодня :)
Илья
по кодовым номерам не вкурю, подскажите
241 240пФ
200 200пФ
22 22пФ
верно?
стоит ли заморачиваться или для верности сразу корректирующие кондюки впаять на 470 вместо 220?
Померяй прибором :)
Я и сам, если честно, путаюсь довольно часто в кодировке кондеров. Просто даже не пытаюсь запомнить ее на память.
Илья
у меня все кондюки показывают 027-035нФ, электролиты мерит нормально, а пикушки все кажут 0.3нФ ставлю мерилку в 20n(меньше нету)
оригинал или левак:
Изменено пользователем ShuhratM
Ну на можешь на стенку прибить.
- E-MU 0404
- ASUS Xonar DX (она же в ревизии под PCI ASUS Xonar D1)
- Встроенная карта
на E-MU 0404, карта E-MU 0404 сама на себя в моно режиме взаимопроникновения каналов для неё недействительно.
Вот кабель 4м, которым я тестирую, на моей STX. Тюльпаны на выходе - миниджек 3.5 - джек 6.5 на входе. В середине тюльпаны с соединителем (вместо усилителя :)).
П.С. AD8066 очень чувствительная. Надо с обвязкой поколдовать...
Чуть хуже, чем в буклете, но все равно очень и очень хорошо. С коротким кабелем было бы еще лучше естественно.
Илья
Куда уж короче? 2м из компа в усь - 2м из уся в комп... Комп под столом.
Для теста отлично - хорошо - плохо просто замечательно. Ловлей блох заниматься прекратил - наигрался уже. :yes:
Для подключения усилка - самое то. У меня самого не намного меньше - 3м.
А для теста - перемычка длиной 10 см - самое оно :)
Илья
