Заказывал на Али. Шел полтора месяца. Обошелся 22.85$. Плюс пришлось ещё таможне отдать 2.4$ за то что китаец не полностью заполнил таможенную декларацию.
http://ru.aliexpress...1433048824.html
Изменено пользователем lus
Перевод у лота прикольный - "привет конце". :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Nussin,хоть крышки от разных бутылок,хоть самодельные https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&sa=G&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=lE7QU9zHFovc4QSYkYD4CQ&ved=0CBwQsAQ http://www.tehnari.ru/f170/t46359/ В простейшем варианте брал материал у товарища в обувной мастерской-и вперед :yes:
Сегодня со старого дивана снял колесики, идеально для "ножек" но мне не подходят, оставлю на запас. Вообще то там есть ножки, хотелось чего то необычного, типа шипов :)
Для усилителя шипы? ;)
Я когда токарем на заводе работал, точил себе ножки из стали - очень круто выходило :)
Илья
У знакомых работяг просить, думаю сделают за небольшую благодарность :)
Илья
Есть у меня такой аппарат как эквалайзер стереофонический Прибой Э014С.
Лежит себе и никого не трогает уже лет 5. Он полностью рабочий, тольго магнитофонные каналы почему-то хрипят (наверное на меньшее входное расчитаны).
Я вот что подумал. Оставить его в покое или...
Вместо ручек сделать графический анализатор, а в корпус поселить какой-нибудь (ну вы понимаете какой именно :) ) усилитель.
Почему бы и нет? По-моему лучше в дело пустить, чем чтобы тупо стоял и пылился
Илья
Посмотрите в теме про корпуса, уже выкладывалась реализация усилителя в этом корпусе. Неплохо получилось
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Делаю радиатор, из составных. То есть есть основание 5 мм и 10 радиаторов которые нужно прикрутить к основанию. Все поверхности зачистил болгаркой с шлифовальным диском. Потом вручную подравнял мелкой наждачкой. Так вот, нужно ли мазать термопастой между радиаторами и основанием? И чем лучше?
Ептстевственно. КПТ-8 более чем достаточно. Изменено пользователем finn32
От того, что она усыхает, проводимость сильно не упадет, хотя эффект имеет место быть.Тепловое сопротивление повысится ес-сно, но при небольшой толщине слоя это не существенно.
Почитал форум по метталам, там соединяли нержавейку и алюминий с помощью пайки. Пишут что нержавейка прекрасно лудится, алюминий хуже, но возможно. Что если заменить термопасту на сплав розе? Нагревать не проблема, на газ и вперёд. Думаю это наилучшим вариантом, но надо на практике проверить.
