Унч На Op. Amp. И Транзисторе
Здравствуйте. Есть 2 схемы. Первая работает отлично. Вторая и третья не работают. Почему?
У меня, конечно есть предположения, но ввиду своей "неподкованности" даже боюсь их тут описывать.
Однако, напишу, что я пробовал задавать смещение базы транзистора потенциометром (при этом при крайних положениях переменник на 100 кОм дымился), подключать через разделительный конденсатор базу и динамик, пробовал цеплять эммитер на среднюю точку. На этом настроение закончилось и вспомнилось, что я совсем новичок в этом плане :(
Первая схема нормальная, если не брать в расчёт кривой формирователь двухполярного напряжения?
Изменено пользователем Tokes
Ничего непонятно и начинается прямо отсюда:
Потом появляется "переменник на 100 ком", который дымится, но не появляется на схеме... Всё это заслоняет смысл поста. Пишите не как себе, а как другому человеку.
Уважаемый минздрав, схемы рисовал с того, что конкретно сейчас лежит на "операционном столе", да будет приятно уху местным врачам на форуме :) Переменник снят. Стоял он одной крайней ногой - к плюсу, другой крайней ногой - к минусу, средней - на базу транзистора.
Ясно. :crazy: Вам нужно подождать того, кто догадается, где стоит
и что это такое вообще.
Как я понимаю, автору просто интересны живые эксперименты. Наверное, это было у всех. :) Ну, что же. Чтобы было что-то похожее на звук, съем сигнала обратной связи выполните не с выхода ОУ, но с выхода транзисторного каскада на последней схеме. Но предупрежу, что схема может впасть в генерацию. Да и тока на выходе ОУ для раскачки используемых транзисторов явно мало. Хотя с таким формирователем двуполярного питания тока как такового в схеме и так не будет. :)
Пишу ещё раз: он не стоит :) Нигде, лежит себе на столе не подключённый ни к чему :) Если дело в нём - напишите, поставлю ещё раз и установлю то напряжение, которое будет надо (как узнать это напряжение - я не знаю).
- это то, что собрано на элементах С8, С9, R17, R18.
Lexus, сделаю, как Вы написали про ОС - сниму с выхода транзисторов. Между базами не помешает, наверное, резистор поставить, для компенсации "ступеньки". А ток в схеме - не проблема, поставлю либо ещё один операционник с повторителями, либо просто возьму двухполярный БП для эксперементов - это есть. Конечная цель - УНЧ на наушники. Знаю, что схем море, однако:
- крайне в точку!
С транзисторами я переборщил, согласен, просто это первое, что пришло в голову, что я точно знал, что они есть в паре :)
Ах, вон что! Дико извиняюсь, не сразу понял, что это. Чем с нуля начинать, берите что-нибудь уже готовое и пытайтесь улучшить даже не по приборам, а на свой вкус/слух. А эта штука непредсказуема, может забудиться и с ОС с ВК именно из-за малого тока ОУ. Там ещё много подводных камней, зачем изобретать велосипед?
Для начало сделай, так как предлагаю на этой картинке, должно заработать достаточно чисто, но при этом по ВЧ будет мутновато это из-за ступеньки вернее из-за того, что на ВЧ её будет плохо подавлять.
С уважением, Дмитрий
Минздрав. Скажите пожалуйста, почему у Вас одни общие советы и не одной реальной схемы?
Вопрос не по теме, для флейма. Напишите ЛС и разверните его, что Вы хотите узнать. Не желаете ли видеть общих советов, хотите ли читать реальные схемы, хотите поправить правила, что то запретить, а что то разрешить, ну и т.д. Я отвечу Вам, если смогу. Хочу предупредить: что то в ответе Вам может не понравиться.
Tokes, у Вас фактически средней точки-то и нет.
Читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php Рис. 18, 19.
pont 007, а для чего номиналы резисторов в ос изменили?
Falconist, я увидел разницу в том, что мной были добавлены электролиты к средней точке. Ткните носом, пожалуйста
Точность слежения ООС поднял, что бы задавить хоть как то огромную ступенищу навесных транзисторов де-факто работающих практически в С классе особенно, когда сигнал находиться на не большом уровне. Ещё раз говорю - это схема больше пойдёт только для того, что бы поиграться в самый примитивный усилитель, качество звука у такого решения не высокое ступеньку будет видно обычным осциллографом уже при 5-7 кГц, но звук будет, можете собрать и проверить.
Вот будет лучше с землями чем было у Вас:
Разница в том, что у Вас к "Искусственной Средней Точке (ИСТ)", образованной резисторами аж (!!!) на 10 кОм подключены и вход и выход. Выходной ток будет ее смещать, невзирая на наличие электролитов, которые всего лишь чуть смягчат, но не устранят ситуацию. А к ИСТ подключен неинвертирующий вход. В итоге получаете ПОС, загоняющую ОУ в режим насыщения. Компреме?
Поэтому нагрузку с выхода цепляете либо через отдельный электролит большой емкости к минусу (или плюсу), либо (лучше) к делителю из двух электролитов между плюсом и минусом. А в делителе ИСТ шунтировать нужно только нижний резистор!
Гость Дискурсмонгер
Pont 007
Правка Falconistа по подключению динамика касается и Вашей схемки - поправьте :).
Falconist
"А в делителе ИСТ шунтировать нужно только нижний резистор!" - достаточно нижний, но можно и верхний - равноценно, а если конденсаторов много, то можно и оба :).
Дискурсмонгер, можно и верхний, А вот оба - ни в коем случае! Получается емкостный делитель, который будет передавать пульсации по питанию на среднюю точку.
Гость Дискурсмонгер
Falconist
"А вот оба - ни в коем случае..." - согласен чушь сморозил - конденсатор на делителе должен быть один, причём он должен быть между входом усилителя и общим проводом (относительно (к которому) которого подключается источник сигнала).
    • Позвольте и я вставлю свои "пять копеек" Название темы - "Фотогалерея ваших усилителей + обсуждение корпусов" Разберём подробно: В название темы нет конкретного уточнения, что подрузомивается под названием - Фотогалерея ваших усилителей? Как я вижу - это усилитель какой/каким усилителем пользуется форумчанин и этим решил поделиться на форуме. Собрал ли он его сам или заказал готовые платы или модули. Да и вообще можно выложить заводской усилитель, т.к. нет в названии "Собранный своими руками" На куске доски или в корпусе он находится это уже другое, в название темы нет конкретики, всего лишь "+ обсуждение корпусов" т.е. корпус уже второстепенное как по мне. Предположим, кто то собрал усилитель на куске фанеры с кучей проводов и слушает музыку, его это устраивает. Он решил поделиться своими впечатлениями на форуме и выложил фото своего усилителя. Выложил фото усилителя? Как по мне - да! А в каком корпусе это лишь только обсуждение Получается, что любая фото с усилителем в корпусе или без имеет право на жизнь в этой теме как по мне
    • Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в намного лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
    • или не важно какой сигнал подавать, надо усиление подбирать? только я не знаю какими резисторами задается коэффициент усиления..
    • Термостабильность показаний градусника это интересный момент Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
