Расширенный Селектор Входов И Выходов Умзч С Универсальным Декодером Ду
Yuretskok
. вот только 50% пультов будут управлять декодером. При чем практически все кнопки. А это согласитесь , неприятно...
сомниваюсь, буду пробовать на ваши грабли наверно наступать
Честное слово вам даю! Зря время потеряете... Максимум что можно сделать, это хранить в 4 байтах средние временные интервалы импульсов лог.1 и лог.0 при чем они бывают как короткие , так и длинные. И еще в 4-6 байтах хранить лог. уровни импульсов. Итого экономия более чем в 10 раз! Но этот алгоритм не абсолютно универсальный... лучше хранить как осциллограмму. То есть: 112 байт на одну команду.
Интересно будет сравнить работающее устройство с моей последней версией. Жду публикацию!
ПС: сжать без потерь до такого объема - невозможно. Скорее применен метод такой как я писал раньше. А он не является абсолютно универсальным.
здесь мой ремикс на ваш проект http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141257
Что это за элемент "трехногий" слева от меги? Стабилизатор 7805? Тогда почему 2 нога кренки "земля" соединяется с 4-ым выводом меги "землей" и еще с 20, 21 выводом которые подключаются к +5В? И другие элементы под мегой какие?
  • 3 месяца спустя...
это LM1117-5V
Кварц такой должен подойти ( хотя лучше под искать именно на 4мГц
Nussin,
трудно прочитать пост №58 ? ))))
Там же явно написано!
Понятно, просто он перестал выходить из спящего режима. Только светодиод мигает и все, думал прошивка что-то, но не помогает перепрошивка. Хотя раньше работал.
Изменено пользователем Nussin
Прошивка - не при чем... только аппаратная часть.
С диодами нормально? Где же еще может быть поломка?
На новой мере МОм'ы между землей и 26 ногой (ошибся со 2 ножкой). Буду менять.
Спасибо. Уже разобрались :)
Удалось подружить девайсину с пультом от спутникового ресивера НТВ+ 3000. Регулировку громкости ещё не проверял, входа коммутирует.
Громкость тоже регулирует. Не понравилось только, что громкость регулируется шагами. И что то кажется, что +/- громкости попутаны.
Что то рано радоваться начал :( Ни с того, ни с сего команды с пульта стали неправильно интерпретироваться :(
Изменено пользователем Yuretskok
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте собрал все работает спасибо вам за проект давно искал подобный, единственная просьба можно ли сделать чтобы при включении кнопки MUTE мигал светодиод выбранного входа или отдельный светодиод, чтобы было видно когда задействован режим MUTE
  • 4 месяца спустя...
Как правильно подключается фотоприемник. Так как в даташит (GND на -; Vcc на +; Out на 4 ногу МК) или все таки как на схеме (Vcc на -; Oyt на +; GND на 4 ногу МК)?
На схеме сказано что только распиновка фотоприёмника не совпадает. Хотя я уже не помню как свой подключал, у меня схема не заработала как надо. А разбираться не хочется.
