Нейроинтерфейс
Мне в дестве ЭЭГ делали. 2 электрода на виски, еще десяток равномерно по всей голове и "земля" за руки прищепками.
От шевеления глазными яблоками на распечатке была синусоида с большим периодом на которую накладывались ВЧ от мозговой активности.
Нейроинтерфейс должен следить за мозговой активностью, но мышцы приводят к наводкам в сенсорах
я думаю если ЭЭГ улавливает мозговую активность то нет смысла возиться с мышцами, их убирать как помехи
Кроме того, в Польше видел демонстрацию готового шлема, который после несколько-минутной "тренировки" позволяет человеку подымать, опускать, двигать влево-вправо и вращать куб на экране компьютера. По сути измеритель импульсов мозга + обучаемая программная нейронная сеть которая сбрасывается и обучается под каждого подопытного индивидуально
"блюу тууфс".
нифига там нет "ф". Звук в фонетике обозначается греческой буквой тета, читается как "с" с прикушенным языком, подробности в гугл транслейт там есть кнопка "проговорить"
Изменено пользователем bvitaly
Может быть подскажите как отображается на ЭЭГ естественный нистагм глаз?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 8 месяцев спустя...
Известно, что сознание это электрическая активность коры головного мозга.
Но вот, что такое подсознание и что такое душа?
Мне кажется, что души могут взаимодействовать между собой без участия воли и сознания.
Какие приборы можно создать, чтобы попытаться улавливать эти взаимодействия?
Ну, Гиганты Мысли, выпукните что-нибудь из своих мозгов!
...что такое подсознание и что такое душа?
М-дя... "Пук" знатный.
Как гигант гиганту: сначала надо узнать принцип этого самого взаимодействия и подтвердить само его существование, а потом бить крылом и пытаться что то создать. Ферштейн?
Никак не могу вспомнить ни названия, ни автора научно-фантастического рассказа:
изобретатель помещал испытуемых между обкладками большого электроконденсатора
и создавал там переменное электрическое поле определённых параметров.
В результате во много раз увеличивались умственные способности испытуемых!
Посредственные математики начинали решать математические задачи быстрее
вычислительных машин!
Читал кто-нибудь? Подскажите название или автора.
Обсудим сначала нистагм. Если смотреть в одну точку, то при внимательном наблюдении
можно заметить, что глазные яблоки совершают небольшие синхронные колебательные движения.
Амплитуда этих колебаний порядка нескольких угловых минут, а частота 5 - 10 герц.
Для чего это нужно? Дело в том, что зрительный анализатор воспринимает только движущиеся
или изменяющиеся объекты. Колебательные движения глаз делают неподвижную картинку движущейся.
Это своего рода сканирование визуального поля зрения.
Амплитуда колебаний глазных яблок может значительно возрастать и становиться несинхронной
при усталости глазных мышц, при отравлениях и при болезненных состояниях организма.
А вот что написано в Википедии:
>Нистагм — непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты (до нескольких сотен
>в минуту). Название происходит от древнегреческого — дремота. Нистагм представляет собой
>ритмичные движения глазных яблок. Различают физиологический и патологический нистагм.
>К физиологическому нистагму относят такие микродвижения глаз, как тремор и дрейф и маленькие
>скачки глаз (например, когда человек наблюдает за быстро движущимся объектом).
>Причин патологического нистагма много. К местным причинам относят врождённую или приобретённую
>слабость зрения, к общим — поражение моста мозга, лабиринта, мозжечка, продолговатого мозга,
>гипофиза, отравления лекарственными препаратами либо наркотическими веществами.
>Выделяют горизонтальный, вертикальный и вращательный нистагм следующих видов:
>маятникообразный, толчкообразный, смешанный.
>Излечению патологический нистагм фактически не поддаётся. Лечение основного заболевания,
>витаминотерапия, спазмолитики временно улучшают картину.
>Нистагм, вызванный употреблением алкоголя и наркотических веществ, исчезает при протрезвлении
>и не требует какого-либо лечения.
Гиганты мысли, прошу дополнять текст.
Не оно? http://fantlab.ru/work20243
Давайте вначале определимся с терминологией: что такое подсознание и что такое душа?
Определение должно быть простым, четким и конкретным, без каких-либо красивых или
витиеватых фраз. Но и софистика типа "душа есть душа" тоже не подойдёт.
Боюсь, ответа на этот вопрос не будет, также как и нейроинтерфейса. :)
Изменено пользователем Электроникс
что такое душа?
В армии разъяснят. Просто и без витиеватых фраз.
Вот гипотеза. Сознание и мышление в первом приближении вроде бы это электрическая активность
коры головного мозга. Вернее сказать, что сознание и мышление сопровождаются электрической
активностью коры головного мозга. Однако, электрическую активность коры головного мозга
можно разделить на две составляющие. Один поток электрических импульсов идёт из глубинных
структур мозга к коре. Этот поток обрабатывается нейронной структурой коры и в таком виде
как бы отражается в глубинные структуры мозга. Вот именно этот отраженный поток можно сказать
и представляет собой сознание. А порождающий поток, идущий из глубинных структур к коре
возможно и является подсознанием. И если не будет подсознания, то не будет и сознания.
То есть подсознание и сознание это что-то электрическое, а точнее электрохимическое.
Теперь неплохо бы сфантазировать математическую модель души.
Сознание и мышление в первом приближении вроде бы это электрическая активность коры головного мозга. Вернее сказать, что сознание и мышление сопровождаются электрической активностью коры головного мозга.
Так какая фраза верная? Первая или вторая?
Это первое.
Второе.
Электрическая активность является проявлением электрохимических процессов в возбудимых структурах (нервных клетках). Т.е., это - "ЭХО" реально протекающих процессов. Отсюда все последующие спекуляции по этому вопросу можно повесить в туалете и использовать по назначению.
Нет, вначале нужна физическая модель души. Гипотеза для физической модели.
