Усилители А. Литаврина.
и как ты сделаешь платы и конструкцию, как говорят правильно многие в "железе".
от конструктива зависят параметры и работа в целом - но не запуск/включение и отстройка режимов схемы без подачи сигнала по каскадно.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Цитата:
Для меня непонятны двойные стандарты редакции журнала "Радио", ладно "Схемотехника" или публикации на форумах, но в требованиях к авторам у "Радио" вполне конкретные требования к наличию рисунков ПП, фотографий конструкции и реальных измерений.
Я уже сбился со счёта в количестве вариантов схемотехники, а "Радио" публикует очередную.
Очень хотелось бы нетенденциозно глянуть на практические "Тенденциозно Высокие Параметры"
п.с. для меня достаточно в симе или другой проге в картинках... :)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
космас. ты так легко пересел с F-18 на совковую "запорку" миг- хз какой.. ПРЕДАТЕЛЬ
Я же говорил, что ты болен. Во вполне определенной теме заниматься демагогией. "Демагогия – намеренное воздействие на чувства и инстинкты людей для достижения завуалированных низменных целей." Если уж ты Су не можешь отличить от Миг, то какой нах там F-18 увидел. Вам бы всё янкам жопу вылизывать, а в других предателей видите. Одному за Державу обидно, второму предатели мерещатся И, сколько вас истинных предателей тут ещё завуалированно? 81bbfa028266cacba5a01bbb4b981058.gif Не зря тебя охарактеризовали, как - бредоносец в потемках!!! 739c995c7d7ba2b854cff0834d19b6d7.gif Видимо в точку.
m-60 пиши чО хош, мне твои высеры глубоко фиолетовы! 38e6590a42248c3d254b029a74fe06f8.gif
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
оффф
... а без провокации... - и только по теме "Мона" !!! ?
С Уважением
Никола, а ты не видишь кто кого провоцирует? По теме ранее задал вопрос, но без ответа. Оставляю эту тему, дабы не (провоцировать) мешать вашему интеллектуальному труду :bye: Изменено пользователем kosmas
- посмотрел только графики с экрана монитора
- ни чего нового в измерениях - аналогичные также просматриваются в симуляторе
п.с. вот их как раз будет интересно привязывать к измерениям АФЧХ в симе...
- например для объяснения процессов происходящих в схеме, с привязкой к измерениям полученным в железе
С Уважением
РАДИО 2/16г.
От себя хочу добавить, что это работает. В схеме из РАДИО 10, 11/13г. основной причиной, почему не регулировался ток покоя вых каскада ВУМ, было то, что я на рынке купил 15 шт КП501А, продавца того я знал давно, поленился на приборах эти транзисторы проверить, итог моей лени вылез плачевно, при проверки китайским приборчиком, оказалось, что впаянный КП501А левый или бракованный, другой КП501А на этом же приборчике, обозначился как биполярный.
Пришлось заново на макетном шасси(вместо корпуса, который я задумал) крепить все платы и измерять и подбирать всё заново. В бл вх.ИТУН: все транзисторы греются, в том числе и питающие этот блок DA1. DA2 БП Рис.13. Радиаторы нужно применить большей площади в 2 раза, чем у меня. Далее ПУС: VT9 очень сильно греется, радиатор, нужен в раза 3....4 бльший, чем мой на фото..
В итоге конечно жаль: что сам автор А.Литаврин относится к своим разработкам, как к опытным кроликам, будь хоть его ссылка на макетную плату и конструктив, который он привёл в последний момент на ВЕГЕЛАБ, было Б уже легче орентироватся, но иногда по вопросам его конструкций , ответ был не всегда. Есть желание сделать схему в РАДИО 10, 11/15г. все комплектующие есть, почти многие ёмкости хочу поставить WIMA mkp, но снова придётся положится на себя.
Есть смысл собирать?
Ох, не советовал бы! Хотя дело хозяйское.
kosmas На готовом легче, делайте так сказать готовое и другое. Сам усилитель работает, но пока на макетном шасси временно, до полной отладки. На счёт того как поёт - так у каждого свои уши и мнение, так что нахваливать последние дело, звук приятный. telemaster2007 - Лучше тогда собрать Радио10/15 версию #394, #431, но лучше моноблоками.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Сами блоки.
Без металлизации платы не получается, буду рассматривать и другое расположение компонентов, но пока получилось таким. Рис.4 полярность 2С4 нужно поменять.
В РАДИО 4/16 вышла новая статья А.Литаврин. МКУС в усилителях с интегральными микросхемами мощных УМЗЧ (универсальная структура).
ftp://ftp.radio.ru/pub/2016/04/mkus_um.zip
Варианты узлов высококачественных УМ с микросхемами (LM1875, LM3886, TDA7293).
MCA10.5.64
ты, что - с самим с собой что ли, шеловливою рукой? :bye: Или таким образом хошь поднять интерес к этой теме. Или посты набиваешь??? Жаль лазерток в бане, он бы точно поддержал тебя. Хотя ошибся. он тут. Удачи вам. :)
Немного переделал, но это будет дорабатываться ещё. Цепь по питанию: R1, C1, C3 +9 В. R2, C2, C4 -9 B. R3, VD1, C5 +5 B. R4, VD2, C6 -5B скорей всего перенесу на верх платы - напротив DA1, так как она сейчас, мне не нравится, была сверху напротив DA1 - зря переделал, теперь на старое место надо её переделать. Учел замечания А.Литаврина по цепи C18, C16, R30, R27 - сделал её покороче, может быть придётся переделать снова под СМД конденсаторы 1206 МП0, а пока такие. Катушки L1, L2, L3, 3L1 пока пробный вариант 2: жгутом из 7 ми проводов 0,31.
Мне тебя жаль а не Лазертока. Больше в теме не разноси свой флуд, ОК !
kosmas лучше вместо бесполезных своих строк, подсказывай, тогда будет толк и интерес к теме и у других, не обижайся.
ты, что - с самим с собой что ли, шеловливою рукой. Или таким образом хошь поднять интерес к этой теме. Или посты набиваешь??? Жаль лазерток в бане, он бы точно поддержал тебя.
Уважаемый 'kosmas', жаль я не в бане, вы совершенно правы и интерес и посты и рукой и ногой и хошь...
У вас по существу есть что нибудь?
Я ему написал, он не уважает просто других, но лучше не об этом. На Веги А.Литаврин указал на мою ошибку, я её исправил, меня интересует цепь по питанию ОУ, #445, единственно, что получится длиньше печатная дорожка ОП3, как смотришь ? у меня этот узел уже был в верху напротив DA1, я его по моему зря перенёс, как на этом фото #445.. Олег, на что ещё внимание обратить.
на последней фотографии, уже переделал, но похоже что зря, позже переделаю как было , и выложу.
Просто если правильно, то надо чтоб эта самая цепь по питанию, была как можно ближе к выв пит. +/- ОУ
В общем подожду немного, может Александр Литаврин что напишет, но я думаю что он будет согласен, что цепочку по питанию надо будет как можно ближе для всех ОУ, я и имел в виду конденсаторы, а длина печатного проводника ОП3 не так критична.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
