Любителям Схемотехники
а какой оу для ВВ Вы посоветуете? хочу собрать...из всех гибридов мне эта схема самой элегантной кажется...да не обижу я никого...))
ОУ надо ставить такой как в схеме указано (вроде там ad744). Иначе придётся коррекцию пересчитывать. Для элегантности нехватает симметрии. Хотя бы чисто для элегантности.
СЛ Агеева) вот Вам и симметрия. а мне сема и так нравится (внешне).
почему же? сама концепция весьма простая и понятная...так же как и у Натали, а вот воплощение!!!..дааа. но ведь можно упростить все др безобразия. оставив голый усь, без клип-детекторов, защит, и прочего)
СЛ- тот же ВВ, только симметричный) и его вполне можно воплотить в более простой конструкции чем оригинал)
а для проф применения нужен ОУ+два ОЭ + двойка/тройка...и куча защищалок-антивыжигалок!) как в Натали про)
Ну вот вам схема "профа" (2 х 500 Вт) "Навигатор". Намедни ремонтировал. Схему вырисовал по плате. Обведены сгоревшие детали.
Не так в нем и много "защищалок" - "антивыжигалок"...
Кстати, именно "защиты" и выгорели.
просто защита от КЗ для дома не необходимость, а для профа - обязательно надо. так и клипп-детектер и токовая ...
кстати, кто имеет опыт слуханья ВВ и СЛ?
Но Я слушал ВВ свой, правда он пока не доделан, но уже слушал две платы то есть стерео, так что есть ещё есть куда двигаться в смысле конструктивиста ведь пока нет даже корпуса. На мой слух звучит нормально чисто, по качеству что на входе то на выходе возможно кому то и покататься "суховато", а по мне сойдёт.
И с этим у ВВ всё в порядке правда за все версии не ручаюсь, но исправный ВВС-2011 точно сжечь не просто, Я пробовал и замыкал выход и перегружать усилитель, везде успешно срабатывало защита усилитель просто отключался, как и должен ведь защита там триггерная.
С уважением, Дмитрий
а как у подобных схем (несимметричных) с симметрией плеч по току? просто симуляторы показывают асимметрию.
Где асимметрию то искать? На выходе ноль стоит нормально даже без интегратора. Напряжения на базах транзистора ВК симметричны, на выходе ОУ есть асимметрия, ноля там нет, но если честно меня это не волновало ни когда.
я понимаю что на выходе ВВ ноль. который как раз и поддерживает ОУ и на его выходе не ноль. я про другое. ВК - симметричный, а ун только с одной стороны (в случае с ВВ с плюса) и не будет ли перекоса по току по плечам (в нагрузку с положительного плеча идет больше тока) вызванного сопротивлением термостаба. вот?
И не будет ли перекоса по току по плечам (в нагрузку с положительного плеча идет больше тока) вызванного сопротивлением термостаба. вот?
А если и будет то любители ТЛЗ должны оценить :)
ТЛЗ? ху из ит?
Shurika
Некоторые схемы выглядят сырыми
Даже не сомневаюсь, но в них есть изюминка. Надо симулировать и пытаться улучшить. Как раз для того, чтобы набраться опыта, отслушать вчерновую то, что получается. Глядишь и новый Натали появится или Линкс.
Le Zenquito évolution de Jean-Marc Plantefeve
чем смещения на входных полевиках сделано?
ВХодные.
эмм..ну они же не параллельно включены. откуда напряжение смещения возьмется.
Я так понимаю, что на вход полевики ставят (в сим. схемах с токовой ОС) для получения тёплого лампового звука с преобладанием чётных гармоник?
Это обычный двухтактный повторитель.
на вход полевики ставят для получения тёплого лампового звука ?
Да нет в подобных каскадах "теплого лампового звука". Я вообще не понимаю этот термин, хотя ламповых усилителей слышал не много, но особой теплоты не заметил.Голос свой, как и положено любому усилителю, но так, чтобы "теплоты"? В усилителе Малышева ее вообще не чувствуется.
как же это повторитель? ст.18 схема 15. смещения на ВХодных полевиках. как оно берется? хочу разобраться.
А оно там надо? (Я в полевиках не особо разбираюсь. )
