Генератор низкой частоты на ОУ
Без симуляторов могу сказать, что с 1 Ом работать не будет, поставьте 1 кОм.
В Мультисим 14.1 работает с 1 Ом . С 1 кОм, как и положено, дает меандр.
Вот и доверяй этим симуляторам :D.
Изменено пользователем LazyEd
Попробуйте R2 = 110 кОм и 1 Ом, генерация должна пропасть.
Работает и 110к и 120к. 150к - не дождался, там не сразу генерация появляется.
PS. Если в настройках симулятора начальные условия поставить равными нулю, то генерить начинает сразу и при 150 к с нарастающей амплитудой. При 200к начинает генерить и затухает.
44 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С чего бы?
Для генерации необходимо усиление в петле больше 1, а это будет выполняться, если коэффициент усиления ОУ, умноженный на коэффициет деления больше 1.
В 23.02.2023 в 07:21, LazyEd сказал:
"Земля в иллюминаторе"
-а, на схеме ГДЕ!
Вот Он вам и ставит фигу...
- а вот правильный ответ, которрый засекает момент перехода от синуса к трапеции, и далее к меандру...image.png.0743727f06bb134de447da3e781e9601.png
@Нэцкэ Ты прав, синус несимметричен. Спад более пологий. Видимо, в железе надо точнее подгонять компоненты.
Изменено пользователем RTF
