Самовозбуждающийся Автоколебательный Контур На Туннельном Диоде
Вот ,к примеру- скорость радиоволны для управления аппаратом на Луне около 1минуты. Имея аппаратуру на приём чувствительнее в 1000раз можно было,б эту минуту уменьшить до 1миллисекунды.
Я скоро подобных пейсателей/мыслителей/приколистов/трололо буду гасить после первого же подобного поста навечно...
есть альтернативные ресурсы - там есть свободные уши, а здесь модерируемый ресурс, имейте ввиду
Feel the difference! ©
  • Ответов 82
eu1sw
Я скоро подобных пейсателей/мыслителей/приколистов/трололо буду гасить после первого же подобного поста навечно...есть альтернативные ресурсы - там есть свободные уши, а здесь модерируемый ресурс, имейте ввиду
Ес шеф! БУ сделано ШЕФ!
Вот ваш бифштекс СЭр! (человек с бульвара капуцинов)...
пусть будет скорость света 300000км/сек ! и 2х2=4 ! пусть будет Земля круглая! Пусть будет - Бога нет! Пусть ток течёт по воле божьей!
В самом деле ...что это я (точно обкурился ,,,или мухоморов обьелся...)??!! Переть бурым на хрениев на основе какихто совремённых приборов и тем более на сайте /паяльник/..
..толи дело раньше - ткнул пальцем -тряхнуло ! , значит - столько то напряжения! ;-) .
Вобщем для всех - ответы от меня ждите ТОЛЬКО в личку...меня эти запугивания уже достали откровенно!
п.с.
всё что я пишу подтвержена на столе, а не высасоно из лапы симбирского медведя...голова человеку дана не токмо щи хлебать! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Ладно, на том и порешили, пиши по личкам ежели зуд нестерпимый графоманский, не смеши людей в паблике и следи за языком, хрений ты наш непризнанный...
...на основе какихто совремённых приборов...
Разве СОВРЕМЕННЫЕ приборы как-то по-особенному измеряют величины? Или имеется ввиду что-нибудь типа измерителей уровня эктоплазмы?
МНЕ преподавали в ПТУ ;-)
Как же упало нынче среднее профтехобразование... 33bba34fd1cf5533be6a86c581793d98.gif
Не надо развивать тему, прошу...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/63150-Самовозбуждающийся-автоколебательный-контур-на-туннельном-диоде
Особенно умиляет "Если ком-то удастся заставить реально работать указанную схему, поделитесь результатом!"
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
