Стрелочный индикатор уровня сигнала
GAZ-52
Доброго всем дня!
Сделал АМ-передатчик по схеме. Работает сносно, умеет вещать в ДВ, СВ, УКВ и FM, сигнал приходит с телефона/ПК по 3,5 мм кабелю. Питание от "Кроны". Передатчиком доволен. Но к нему хочу присовокупить стрелочный индикатор уровня от магнитофона. Зачем - не знаю точно. Может, чтоб радисту было не так скучно.
Два индикатора. Ток полного отклонения левого - 270 мкА, правого - 450 мкА.
При подключении индикатора в параллель ко входу сигнала (перед индикатором установлен диод Д311 как самый "чувствительный" из всех, что есть в Авгиевых конюшнях) стрелка едва-едва отклоняется. При увеличении входной мощности стрелка "пляшет" на всю шкалу, но тогда передатчик работает "не в режиме", появляются помехи, похожие на обрезание сигнала транзистором. Добавление в параллель индикатору электролитического конденсатора на 22 мкФ не помогло - звук искажается, а чувствительность увеличивается незначительно.
Собирал на макетке схему 1.2 - совершенно не реагирует. Транзистор взял КТ315Г.
Пытался измерить мультиметром вольтаж "нормального" сигнала на входе - порядка 30 мВ.
Возможно ли оживить индикатор с минимальными ресурсозатратами? Где-то умом я понимаю, что из транзистора можно сделать небольшой усилитель, но как именно - не доходит.
"Это как?"
Сам был удивлен. В УКВ и FM вещает намного лучше (громче, разборчивее), чем при АМ. Как можно промодулировать сигнал по частоте и амплитуде, а потом принять и демодулировать его - вот это действительно темный лес.
"Попробуй задать смещение (сх. 1.2) на базу через резистор..."
Если я все верно помню, то кремниевому транзистору надо 0,7 вольт, чтобы открыться. Подать их через делитель, правильно? На базу же подавать сигнал, в цепь коллектора включить индикатор и ограничительный резистор. А если включить индикатор как нагрузку для схемы с общим эмиттером, то сигнал на выходе инвертируется. Я правильно рассуждаю?
"Собирай схему 1.3..."
27 вольт взять неоткуда. Номиналы каких резисторов изменить под батарейное (9-5 вольт) питание? Есть ли смысл сразу стабилизировать питание, чтобы просадка батареи не слишком влияла на показания?
Ну, и так, вообще. Пройдет ли тут КТ315, или нужен кто-то другой? Есть КТ805ИМ, КТ940А, КТ602. Может, еще что-то завалялось.
Мне с этого сайта усилитель даже больше понравился, чем передатчик: "предназначен для небольшого усиления (5-16вт) с компьютера" :crazy: : http://d953232017bsg.narod.ru/index/usilitel_moshhnosti/0-18
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Напряжение батареи не будет влиять на показания. Для 5 вольт убираем из схемы R7 и уменьшаем R6 до 3,3 кОм. КТ315 - самое то, что нужно.
Изменено пользователем oldmao
А в этой схеме ( схеме.) ещё и батарейка криво обозначена.
А усилитель ( http://d953232017bsg...moshhnosti/0-18) это "верх совершенства"!
Изменено пользователем malenich
FM передатчик с уникальным резистором в эмиттере и c кондёром обратной связи, включённым на рисунке х.знает куда:
http://d953232017bsg...eredatchik/0-15
Изменено пользователем wwwww
не факт. уникальным может оказаться зрение или мультиметр аффтара.
о, б!я, у него еще и конденсатор "уникальный" на 104 пф. Хотя, я наверное недооцениваю измерительную технику аффтара и китайская "глина" за годы гниения на помойке превратилась из 0,1 мкф в 104пф
Изменено пользователем marinovsoft
"FM передатчик с уникальным резистором в эмиттере..."
Вот плохо, а я уж и катушку намотал, думал эту схему повторять. Но теперь, пожалуй, присмотрюсь к чему-то другому.
Завтра, значится, попробую дать смещение транзистору, если нет - попробую схему усиления тока и напряжения. А если и это не выйдет... Возможно ли на компараторе LM393N реализовать схему под рис. 4 (индикатор на ОУ)? Компаратор, если я все правильно понимаю - ОУ без обратных связей. Диодный мост есть фабричный.
Ах, да, пока не забыл. Не совсем в тему, но...
Так выглядит мой передатчик. Собираюсь облагородить его, присмотрел корпус, сейчас вот и думаю: делать индикатор или нет, от этого зависит оформление корпуса. Так вот, дело в том, что в эфир начинают лезть помехи, когда рядом с переменным конденсатором находятся руки и другие части тела. Возможно ли как-то избавиться от них (от помех)? Конденсатор собираюсь (пока что) устанавливать в корпус так, чтобы наружу вывести черную ручку. Есть ли у кого какие идеи? У меня есть самоклеющаяся фольга - подойдет ли такое для экранирования корпуса изнутри?
Изменено пользователем GAZ-52
Чтобы избавиться от помех-надо оторвать эти руки и другую часть тела!
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Вы бы хоть про правила монтажа ВЧ устройств почитали... С таким монтажом удивительно, что оно вообще работает. Фольга для экрана пойдёт, только помехи от этого не пропадут. Т.к. схема ничего общего с нормальными передатчиками не имеет - игрушка, она и есть игрушка.
oldmao, почитал про монтаж "пятачками". Честно говоря, не знал, да и не задумывался как-то. Привык уже километры проводов в запасе иметь. Совсем недавно на макетные платы перешел, раньше-то вообще все навесным монтажом делал. На будущее учту, конечно, если желание конструировать не пропадет.
Что до "игрушки" - согласен. Даже мне понятно, что на одном транзисторе и "Кроне" профессиональный передатчик не сделать. Зато я люблю всякие устройства, собранные из подножного мусора, которые, как ни парадоксально, работают. Эдакий вариант "индусского кода", только в электронной технике, что-то навроде "техники после Апокалипсиса"...
Ладно, разоткровенничался тут, пора и честь знать. Надо схемки пробовать.
Ну тогда вот пример "священного монтажа": http://www.rait.airclima.ru/dolina.htm :lol2:
"...пример "священного монтажа"..."
Как бы понять, какие функции это устройство выполняет... Читал-читал - не справился.
Пробовал схему 1.2 с подачей смещения на базу транзистора. Иникатор показывает только постоянную составляющую, немного шевелится на высоких входных мощностях, усиления малых сигналов не заметно. В коллекторе стоял резистор 4,7 кОм.
Собирал схему на К157УД2 (накопал два экземпляра) по варианту 2, с однополярным питанием. При подаче питания стрелка отклоняется вправо на четверть шкалы, а потом плавно падает. При отключении питания картина такая же.
Хотя нет, пересмотрев схему, нашел ошибку. На выходе микросхема так же дает постоянную составляющую, на изменение входного сигнала не отвечает.
Скоро придут, жди.
КЭС, индикатор включал в качестве нагрузки микросхемы, после электролитического конденсатора на 10 мкФ. Перед индикатором - диод Д311.
Проверял, включая эту схему-усилитель перед передатчиком. Едва-едва слышно, очень много шума. Могу и с динамиком проверить, если требуется.
Поставь еще один диод. Должно быть так: один диод анодом к вых-му конденсатору, катодом к индикатору; второй диод катодом в точку соединения конденсатора и первого диода, анодом на общий.
КЭС, коллега, покорнейше благодарю. Заработал-то индикатор! Причем именно в том диапазоне входных мощностей, что нужен.
Но так просто, чтобы уточнить. R2, R3 и R1 установил по 120 кОм. R1 образовывает ООС (на схеме входы нарисованы неверно, их нужно поменять местами), конденсатор под ним - частотная связь, R2 и R3 образовывают делитель напряжения. А вот для того, чтобы немного поднять коэффициент усиления, надо увеличить резистор в ООС?
