Как включить электродвигатель с тремя проводами?
так разбери его (задняя крышка) один масса, два других + .Один + малые обороты другой большие работают либо вместе либо по отдельности, может там щетки уже умерли или якорь накрылся вот и не запускается
Изменено пользователем war
так р...
Вы бы знаки препинания ставили!!!! Чуть не умер , пока смысл понял.
Черный - минус, два других - плюс, только подключать по одному - обороты разные должны быть. Хотя в печках вроде бы сопротивлением меняется.
странно,а где третья щетка?.... а все понял через сопротивление один провод (голубенький ) и тут уже экономят . щетки в норме нужно якорь звонить .
Прозвонить провода к щеткам !
Смысл прозванивать якорь,статор.Если щетки прилягают к колектору(а они прилягают) то проблема в статоре/роторе, будете перематывать ?!!.
Как бы не подключали минус плюс поменяется направление вращения,если молчит/греется проще новый.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Третья щётка устанавливается в моторчике стеклоочистителя, в моторчике отопителя только две ... :)
Ладно,всем спасибо,извеняюсь за беспокойство(был неисправен источник питания :D )
Сразу не подумал об этом,он давал довольно меньшее напряжение.
Изменено пользователем DimanTheR
в принципе мотор наверняка можно использовать в качестве грузила на рыбалке,-закидушку с резинкой сделать!
потому,что со временем разбиваются втулки и якорь начинает башмачить,ток растёт и двигло хреново крутится,втулки это подшипники скольжения меднографитовые, был такой в батиной ваз-2106,-гудел скрипел сволочь и я его заменил на другой с движёк с шарикоподшипниками.
  • 7 лет спустя...
добрый день уважаемые, теперь глупый вопрос уже по мотору дворников. достался мне моторчик от стеклоочистителей с волги почти даром.
проблема вот в чем.
3 провода. вродь так понятно, желтый коричневый к обмоткам, черный(в моем случае почему то фиолетовый к массе. подключаем обмотку напротив массы- крутит одну скорость , подключаем оба провода обмоток крутить должно в теории быстрей.
но фишка в том что крутит одинаково на подключенных двух проводах и на одном(причем что на желтом вроде как основном, что на коричневом-вродь пусковом)- глупый вопрос если сгорела пусковая обмотка как оно может крутится? через второй конденсатор основную запитывает? внешне обмотки целые, контакты протер на якоре, щетки- еще век бы жить...
и еще вопрос а почему конденсаторы у основной и пусковой одинаковых номиналов? так и должно быть?
схему мотора и фото такого же приложил
ток не кидайте тапками. и не отправляйте книжки читать. этож писочница
Изменено пользователем megauserr895877
1
Не нужно соединять провода вмести. Один провод малая скорость , другое большая. Конденсаторы для снижения помех . В эл. двигателях переменного тока у них другое назначение.
34 минуты назад, megauserr895877 сказал:
Да уж...Букварь бесполезно отправлять изучать !
36 минут назад, megauserr895877 сказал:
Да. Постоянным током через конденсатор. :yes:
45 минут назад, otest сказал:
простите, но разве в авто переменный ток? а диммировать такой моторчик получится?
всем спасибо. разобрался. странно внешне обороты одинаковые, а на слух есть разница
16 минут назад, megauserr895877 сказал:
Несомненно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
