Эа-2012 Двойка
stasus67,
Сверьте со схемой, как смонтированы транзисторы токового шунта VT7, VT8. На плате, которая у вас, насколько помню, неточность в шелкографии.
ок, вечером попробую
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Да, оказывается маркировка неверная. Поменял vt7 и vt8 местами. Перед сим действом проверил транзеля китайским мультиметром - живые. Но эффекта от этой операции нуль - резистор горит, 5в на выходе, горит лампа в первичке. Непонятно мне почему резистор между землями горит, ладно что нибудь другое, но как возможна такая большая разница потенциалов на резисторе? Вход закорочен на землю...
О как! А есть ещё известные косяки в маркировке платы?
Дело в том, что я заполучил эти платы уже на 80% запаянные, допаивал мелочь, пяток резисторов, выходники и цанги под элементы настройки....
Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор....
усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА...
Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
19 часов назад, stasus67 сказал:
Все, ура, запустил. Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА...
И как он(ЭА2012) в сравнении с ЭА2014?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Пока рано о чем нибудь говорить, надо на радиаторы посадить, стаба под УН пока нету к нему, да и источник пока "средней паршивости" (китайский цап-кит на AD1955,) хотя есть звуковуха Креатив ЕМU.... Акустика вроде неплохая - трехполоска WT813 на дайтонах (проект с вегалаб). Делался ЭА2012 как раз для сравнения с 2014 ( 2014 с LME49710 в железе, на выходе Санкены, а этот с LM318 и Тошибами).
думаю не ранее чем через месяц-два удастся послушать - посравнивать....
  • 3 месяца спустя...
Вы знаете...
Тема со схемой и с чертежом ПП существует уже 6 лет.
Шесть лет!!!
Если бы там было что-то не так, уже давно закидали бы шапками.
Но результат сборки зависит в основном от самого сборщика. Это не игрушки типа "100ват на коленке" и т.п. детсада.
Тему я прочитал всю, и не только эту, по Натали.
То, что 1 сообщение не смотрите, с электроникой дружу давно и на Паяльнике давно сижу как гость.
Соберу проверю. Чисто для себя буду делать, чтоб было
  • 5 месяцев спустя...
Собрал, разобрал.. Несколько раз разобрал. Прошёл через большинство грабель (начал в 2013г.), много раз откладывал - разное случалось. Сейчас, вроде как, всё стабильно работает, настраивается, повторяется, но хочется больше. Пока засматриваюсь на NXPpro, пара вопросов:
1. Есть ли смысл ставить и тут в ВК MJL1302/3281? Выше ёмкости чем в тошибовской паре. Не станут критичными для драйвера?
2. Почему ТП УНа - от 20мА? В теме "ЭА-2014.Продолжение" Вадим обосновал более низкий ТП зависимостью частотных свойств транзистора 2SA1380 от тока коллектора. Но там и нагрузка УН отлична. Как здесь правильно рассуждать?
56 минут назад, Slownegg сказал:
NXP_PRO - практический предел данной архитектуры, N_XP повторяется лучше, а по звуку примерно одинаково.
57 минут назад, Slownegg сказал:
Никаких проблем не возникнет.
58 минут назад, Slownegg сказал:
На слух звучит поинтереснее.
Собрал данный усилитель, теперь надо настроить, где почитать про настройку? Интересуют резисторы отмеченные звездочками,  по С20 нашел в теме. Извиняюсь если проглядел где это было описано.
А его (ответ) найти труда не надо, описание настройки во всех темах о НАТАЛИ буквально через каждую строчку, и не найти эти ответы нужно постараться. Удачной настройки.
Спасибо! Но в теме и не только в этой, много лишнего, приходится тратить время на пустую информацию. Если бы было 10 -20 страниц, но их по сотню уже. Логичнее было бы вынести в  первый пост информацию. Только автору важнее тянуть г..но с других форумов в отдельную тему, чем помочь с настройкой своего детища. Как истеричная баба, удалив половину тем на которые ведут ссылки отсюда, реагирует на тролля, не давая поддержки заинтересованным в его творчестве.
После данного поста вы всерьёз рассчитываете на помощь автора?
11 час назад, elki сказал:
Ну так отвечайте же за слова - какие именно темы я удалил?
Свои - имею полное право, как автор.
Как истеричная баба
А вот это уже оскорбление, нет?
Автор обязан это делать? И кто же его обязал? Хочет-даёт, не хочет-не даёт.
@elki Дискурсия всегда будет отсутствовать, когда вопросы начинаются с наездов. Если по делу, и в Трешке ЭА-2014 и в смежных темах ,действительно был многократно минифак по настройке, он дополнялся по мере возможностей, были симбиозы от изначальных Вадима дополненные, и т.д.. Так что тоже, не ершитесь, поискать и все найдется довольно легко
Дак в том и дело, приходится проходить квест что бы найти информацию. Была бы полная инструкция по настройке в первом посте вопросов бы не было. Эта тема по ЭА-2012, я логично по этой схеме задал вопрос, почему я должен искать информацию в теме ЭА-2014? Далее, я читаю тему в попытках отыскать ответы на свой вопрос,  десятки страниц обсуждений на что можно заменить транзисторы, как звучит конденсатор и т д. Зачем мне это лопатить? Я собираю схему строго придерживаясь номиналов рекомендованных разработчиком. Все ссылки которые ведут из этой темы мертвые, я бы рад почитать, что там по настройке было, но автор все удалил. Не удивительно, что  автору приходится потом воевать с троллями.
