Тэн На 12В
Гость Андрей
Подскажите от чего можно взять ТЭН на 12в. слышал что в холодильниках где-то есть но в каких и где незнаю :(
хочу приспособить подогреватель топлива (если есть мощные то можно и тосола). рассматривал свечи накала но они на 11-11.5 вольт в основном и на заведенной машине сгорят (проверил).
Cвеча от дизеля калится до 1000 градусов, и более, поэтому тот субстрат, что ты греешь, будет просто испаряться.
Стояли в карбюраторных Опелях во впускном коллекторе подогреватели смеси. Типа радиатора со штырями. Поищи на разборках машин.
Изменено пользователем galunko
Опытные водители лампочку 21W в бак возле топливозаборника ставили.После запуска бак отогревался обраткой.Вот за магистрали с фильтрами,правда,ничего не писали.
А вот за мощный ТЭН от 12 вольт лучше забыть сразу.С его потреблением,после отогрева машину не заведёте точно.
Зимой в морозы дизель доставлял танкистам хлопот своей партизанской стойкостью к попыткам его завести. Для решения проблемы танки оснащались нанопечкой, работающей от соляры. А если в холод соляра не загоралась, lol, то печку раскочегаривали по старинке — хворостом и соломой. Cей агрегахтунг ставился под днище, а заодно и экипаж грелся. В результате и сам танк, и рожи экипажа от живописных разводов копоти выглядели реально демонически. Хотя, чтобы завести немецкие танки зимой 41-го, вокруг них тоже чуть ли не с бубнами плясали. Это с Лурки.
А это воспоминания реального механика - водителя: "Надо сказать, что в зимних условиях завести двигатель танка было очень тяжело. Для этого нужно было часа за два до выезда его прогреть, то есть подсунуть под танк противень величиной чуть меньше танка, в этот противень налить дизельное топливо и поджечь. Часа через полтора танк, который, как и мы, был весь в копоти, начинали заводить."
Изменено пользователем fant
Аффтар -!
1 - cьезди к хорошему мотористу.
2 - перестань заливать в бак всякую х--ню!
Мля, оказывается Порше был советским засланным казачком! :shok:
двигатель танка часа за два до выезда его прогреть
Вот это да...чуть все полимеры не просрали!
Немцы за 2 часа пол - Украины отбомбили.
galunko
к мотористу не нужно. в -24 заводился прошлой зимой. а вот топливо на заправках оставляет желать лучшего и хочется перестраховаться чтоб не жечь потом запаску согреваясь.езжу далеко и по разным маршрутам поэтому заправлятся на одной заправке нет возможности и бывало что даже в -14 машина умирала на ходу. приходилось паяльной лампой фильтр и бак разогревать и на 50-80 км хватало дальше опять прогревать.
Тормозную жидкость в соляру добавляют - растворяет воду и парафины.
На Севере змеевичок через бак пропускают с выхлопной или с ОЖ.
За сколько ПЭВ нагреет 100 литров, скажем ?
Для "завести", думаю хватит прогреть магистраль до фильтра и ТНВД.
Так она при поступлении свежей соляры из бака моментом охладится .
Толку с того, что прогреется 150 грамм соляры в магистрали.?
уже заведенная, заметьте.
Так весь бак прогреть, емкости АКБ явно не хватит. Стартер потом нечем крутить будет. Раньше, на севере, машины с сентября по май не глушили.
вот так хочу сделать небольшой боченок и в него вкрутить ТЭНы.
нарисовал схематично размеры и количество нагревателей будет зависеть от их мощности но хочется в районе 150Ватт. во первых при пуске зимой советуют на пару минут включать фары то согласитесь что выгоднее греть топливо чем воздух в фаре. во вторых можно будет пустить внутри змеевик и пускать через него обратку в бак которая и будет подогревать топливо там. если получится найти ТЭН и в зависимости от его конструкции попробую сделать так как вот тут http://www.razborkin...14&g=posts&t=40
Купил как то на рынке ТЭН на 12Вольт, подойдет и на 24Вольта
Гениально! :blink: А еще подумать - то и на 220 подойдет.
150 W - мощность кипятильника, вставляемого в граненый стакан.
Кстати ТЭН можно сделать из керамического элемента паяльника (Типа Люкеев)...
Они конечно дороговатые попадаются (но где какие , как)...
При 12 вольт греет изрядно ...У меня трансформатор на 20 в я от него питаю и плюс - классический диод с тумблером , от перегрева... на диоде обычный режим пайки...
Элемент засунуть в трубку , а на трубку надеть латунные шайбы в качестве радиатора или пластины , что бы по площе было...
У меня нет машины, не знаю на сколько рентабельно греть топливо АКБ...
Пусть автор оценит и напишет сюда чего у него вышло :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Продаётся специальный ТЭН в виде гибкого тросика 12в,как раз для авто.засовывается вместо щупа для контроля масла.
Типа такого только в металлической оплётке.
А я и говорю, что током греть - бред.
Никто ж турбонаддув электродвигателем не крутит.
Энергия выхлопных газов рулит.
Зачем током греть, пусть уж лучше ездит на стартёре. Аккумулятор мигом сдохнет.
Габариты иногда забываешь выключать, как аккумулятор сдыхает. А он хочет несколько тэнов в параллель воткнуть. Шутник :lol2:
Изменено пользователем Shida
Весь бак не греют, а только в районе заборника. Так как теплопроводность у жидкости плохая, а перемешиваться замерзшая соляра не может, то оттаивается небольшой обьем и энергии немного требуется. И еще "узкое" место - это фильтр. Тоже надо подогреть, чтобы в нем не застряла соляра.
]Зачем током греть, пусть уж лучше ездит на стартёре. Аккумулятор мигом сдохнет.
не говори чего не знаешь. на зажигалках полторалитровых может и садится, а у меня 2 АКБ по 75Ач и генератор 200А. а теперь скажи где тут не хватит мощи? на заведенной машине мне пофигу что включать.
