Как Отремонтировать Зарядное Устройство К Ipone 4
Гость vedmax
У супруги перестало работать зарядное устройство для iPhone 4,ЗУ наверное китайское, подскажите с чего начать, алгоритм действий.
С измерения напряжения на выходе зарядного устройства. Может и не в нём дело.
каким образом это сделать?
и откуда узнать какие параметры должны быть на выхлоде?
кстати не подскажете как тут фото вставить можно??
Вообще то это делается вольтметром, а наезжать на участников форума не нужно, Вы не знаете элементарного, поэтому ремонт Вам не под силу уж увы...
так потому и спрашиваю))
я нисколько и не думал наезжать, насколько я правильно понял это песочница
вольтметром я никогда в жизни не пользовался, вот и хочу научится
Лучше не экспериментировать на зарядках от сети. Возьмитесь за что-нибудь по-проще и изучение теории. Иначе ошибочное мнение о полностью выполненном ремонте может привести к порче iPhone. Это будет печальный опыт.
я думал там ничего сложного нет ) под руководством опытного специалиста, если он конечно найдется
зарядное еще одно есть, это выкинуть не жалко если испорчу
две маленькие платы и десяток деталей, почему на нем не поучится делать те же измерения и диагностику деталей?
Просьба не давать советы идти к мастеру или купить новое, просьба помочь ОТРЕМОНТИРОВАТЬ !!! Да знаний немного, приму с радостью совет что то почитать и изучить, что мне сможет помочь
Помочь отремонтировать это устройство Вам не в силах даже Аллах, через несколько лет повторите попытку, если будут выполнены некоторые условия.
Ну да, после редактирования, можно и спросить....остряк!!
Опять же, вы задаете вопросы, на которые в гугле полно ответов
Так может проще будет http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Так может проще будет http://lmgtfy.com/?q...льного телефона
ну хоть гуглом пользоваться научусь)
а что на этом сайте схему не найти будет??
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
опять ...... :use_search:
http://evk.com.ua/?artid=37
если не доходит, то мерять надо "+" и "-", следовательно левый и правый, только не в "дырочку", а со стороны пайки!!!
...только не в "дырочку", а со стороны пайки!!!
Но очень желательно, перед измерением "со стороны пайки", все же, предварительно прозвонить контакт "в дырочке" и его вывод на плате (пайку). Встречались оборванные выводы у особенно рьяных пользователей, втыкающих с силой разъем и ищущих контакта (работы) методом покачивания штекера в разъеме.
Друг мой, вы мне очень помогаете, я конечно могу погуглить и на опыте предыдущих ремонтов тупо как обезьянка поменять два-три элемента и получить резудьтат, но моя цель состоит понять как работают эти 10 элементов насколько я понимаю, дл вас вовсе простейшей схемы, чтобы а следующий раз не задавать глупых вопросов.
не надо нервничать, я работаю на СТО, и у нас приходят такие клоуны, что даже анекдотов не них не придумаешь, одно их появление уже веселит народ, но они спецы в другой области,
Я же ищу наставника, который мне с нуля поможет разобраться и глупые тупые вопросы есть и будут, по тому же гуглю я нашел этот сайт и зареиглся здесь, в надежде что мне помогут а не отправят шерстить просторы интернета в другом месте
Я понятия не имею как ищут схемы юсб и их проверяют, р т. д.
Если ты задаешь такие вопросы типа "в какую дырочку тыкать" и "что должно быть на выходе", то зачем тебе знать, как работает эта горстка деталей? Здесь тебе никто не разжуёт и не положит в рот кашки.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
