Амфитон 35У-002С + Две S30 И Две S90
Всем доброго времени суток. В связи с моей неграмотностью в области музыкальной аппаратуры, нужна помощь или, скорее всего, консультация.
Есть усилитель «Амфитон 35у-002с» (см. изображение).
Есть 4 колонки: две s30 + две s90.
И, конечно же, есть вопрос) : существует ли возможность подключения 4 колонок к данному усилителю. Точнее, подключение таким образом, чтобы играли одновременно все 4 колонки. Такой вопрос возник в результате стандартного подключения колонок, на оба канала. По колонке на два соответствующих входа (или выхода, уж простите, не разбираюсь). В любом случае играет только один канал. А какой именно, зависит от манипулирования кнопками на фронтальной части усилителя. Т.е. играет либо канал А, либо канал B. Но одновременно никак.
Не упускаю вариант с подключением всех четырёх колонок на один канал, но как-то это не правильно и, думаю, не очень хорошо для аппаратуры. Поэтому, собственно и пытаюсь понять, есть ли какие-то варианты.
Прошу прощения, если объяснил 'кашей' и не очень понятно, но я не про в сфере аппаратуры)
Заранее спасибо.
Все 4 - практически никак. Либо усилитель может сгореть, если колонки подключить параллельно, либо выходная мощность снизится, если подключить последовательно.
S90 и S30 - 4 Ом по мощности они разные ,если в паралель то сопротивление будет2 ом ,если последовательно то 8 ом но S30 слабее Ы90
Да это понятно...
Амфитон 35у-202с, если точнее. Подключай пару S90 и всё. Смысла нет подключать обе пары.
Включать последовательно нету смысла, мощность будет ограничена мощностью самых слабых колонок - с30, 30Вт. Превысив эту мощность, колонки с30 сгорят.
Включив параллельно, получится 2Ом нагрузки, усилитель или не запуститься или сгорит от перегрева.
Илья
Если быть точнее: Амфитон 35у-002с. На самом усилке так и написано.
Если не жалко усил - перенастройте защиту каналов на 2 Ом.
Как это сделать?
Подключи С-30 через конденсатор 100-200мкФ*50В (неполярный) в параллель С-90 :)
'ШТО?' :crazy:
Как это сделать?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86608&hl=+амфитон%20+35усentry923042
Там схема есть в теме. По ней R37 и R38 замените на 0.1 Ом. Это в каждом канале сделать надо. Больше ничего регулировать не надо, если сейчас работает!!!
Только ещё раз предупреждаю - вы рискуете своим усилителем! На ваш страх и риск!
До 2/3 громкости всё нормально должно работать.
Перенастраивать защиту не рекомендую. Что толку? Это по сути все равно, что ее просто отключить. Усилитель какое-то время поработает, но скоро ему придет край.
А вот это самый верный совет, если ты хочешь чтобы играли именно четыре колонки. В таком случае ничего переделывать не нужно в усилителе и спалить, ты его точно не спалишь.
ПС: Если вы думаете что подключив 4 колонки вместо 2, громкость увеличится в 2 раза, вы оооочень сильно ошибаетесь. Громкость практически не изменится. Зато значительно увеличатся искажения.
Илья
Подключить 4 колонки хочу не для громкости. Её хватает.
Всем спасибо за советы. Всё, что нужно - узнал. Всем добра :bye:
