74Ls158 Брак Или Норма
awpe01
Здравствуйте, на плате есть несколько мультиплексоров, три ls158, cd74hct257 и sn74lvc1g3157, разрабатывая плату решил, что управляющий сигнал будет проходить через триггер шмитта, далее через транзистор, к одной дорожке-выходу транзистора будут цепляться 5 выше указанных ИМС. Плата работала не корректно, стал разбираться, оказалось, что на управляющей дорожке напряжение меняется от 1.093 до 4.410. В конце концов удалил транзистор, оказалось, что без него на дорожке урравления 1.093В, последовательно отключал от неё cd74hct257 и sn74lvc1g3157, напряжение выросло до 1.102. Когда же отключил первый ls158 напряжение упало до 0.745, без 2го 0.45В, и 0.017В без третьего. Очевидно что с управляющего (S) входа ls158 течёт ток. Это брак или норма, в даташите ничего не нашёл?
P.S. может я их перегрел при пайке(паяльником) и они дружно так забавно накрылись? Хотя сигналы они сквозь себя пропускают, более того при подаче 4.4В все три переключали активный вход, и при подаче 0(через 2.7К ом) сохраняли его, только вот в эту цепь (переключения) они пропускают ~1.1В...
Изменено пользователем awpe01
LS - Low Shottky, ТТЛ-серия. Требует замыкания вытекающего из входов тока на общий.
HC и LVC - КМОП, совершенно другие параметры по входам.
Микросхемы по одной шине управления не совместимы.
Мда... Я знал что они разные, но у обоих в ДШ написано что полностью совместимы с ttl/cmos. О таких требованиях как замыкание управляющего входа на землю не думал даже.\
В архиве проект kicad, есть файлы гербер в папке gerber :)
С другой стороны, они все и сразу замыкаются (при отключении транзистора) на общий через резистор, 2.7кОм много что ли?
awpe01, конечно хорошо, что делитесь полным проектом. Одна беда. Я не пользуюсь дома САПР. И вообще в последнее время им не пользуюсь. Запретили.
Выложите схему в формате PDF, она будет читаема не только сторонникам Винды.
Если есть трудности с конвертацией в ПДФ, смогу посоветовать бесплатный виртуальный ПДФ принтер. PDFCreator, вроде так называется (не на правах рекламы. Он - Free!)
mvkarp, http://www.kicad-pcb.org я это под archlinux'ом делал, а делиться не жалко, всё равно это моя первая плата, и опыта так-то 0 :) Думаю kicad сейчас в любом дистрибутиве в репах есть
Ну вот PDF
pclptcnc.pdf
awpe01, да, пожалуйста. Хоть марсианской програмой пользуйтесь.
Я хотел прочитать Вашу схему, а не устанавливать на свою любимый старый комп новые "игрушки". Потому и попросил ПДФ-ку. Можно и ДеЖяВю-шку, но ее придется архивировать. Форум пока не принимает сей формат. :( Хотя он более прогрессивный, на мой взгляд).
Жопа!
Придется распечатать, соединить линиями (а не именами) связи...
Ну, не привык я к таким изображениям. Черт его знает, или шины связей рисуйте, или каждый контакт адресуйте. Типа, беру верхнюю левую микросхему, вывод 2, связб обозначена как RC2. Так вот под этим RC2 должен отображаться адрес (в системе координат чертежа) что-то вроде 24:A5, 15:H12, указывающий, где еще эта цепь используется. 12 и 15 - это номера страниц проекта. A5 и H12 - это координаты прямоугольника на листе, куда ведет ссылка.
Извините, но для меня схема нечитабельна. Конечно, могу разобраться, но не хочу. Схема должна быть в удобочитаемом виде (требования ГОСТа).
Когда делал трассировку, мне сильно помогло что нет связей, было бы что-то типа altium designer другое дело :)
Что касается управления мультиплексорами, то сигнал управления src_sel идет через u10 на I/O source control как ctrl_src, там схема их нескольких деталек. каждый мультиплексор (из блока multiplexors) просто подсоединен к её выходу... По большому счету плата почти рабочая, т.е. если вручную замыкать управление то все работает, хотелось бы всё же использовать пульт, т.е. схема управления " I/O source control" подаёт напряжение на контакты выбора входа, но не соединяет их с общим
Вот этот кусок крайне неудачный.
Во-первых, R1/R2 создают делитель напряжения.
Во-вторых, транзистор работает в режиме эмиттерного повторителя.
Управляющий сигнал сначала делится на два (по амплитуде), а потом еще вычитается падение напряжения на переходе БЭ (Uбэ=0,6В). Уровень лог.1 получается около 4,5/2-0,6=1,65В. Так?
Для TTL серии сопротивление R3 должно быть не более 1кОм.
Да там жёсткий косяк, сначала был pnp транзистор, ночью перед тем как платы заказать поменял на npn(и схему изменил) и уже когда нельзя было отменить заказ, понял что накосячил. Но лог1 там 2.4**В
Куча информации, нужной ТОЛЬКО разработчику.
awpe01, нам нужна только схема! Где там какой "I/O_scr_LED1" в данном случае меня не интересует. Удалите ненужную информацию, воспроизведите связи. Или вообще удалите ненужные элементы, оставьте только интересующий Вас сигнал. Типы микросхем, конечно, оставьте. И их выводы. :)
Ну а без нагрузки там 4.4В, хотя коэф. передачи при таком включении должен быть около 1 и при 5В питания должно быть "ближе" к 5В, тоже странно, м.б. из-за светодиода? Или я просто пропустил потребитель когда измерял...
mvkarp, ok
Вот, сделал
Геннадий, на эмиттере q1
Вообще R1 (в оригинале R2) должен был быть подтягивающим, но с номиналами вышло неправильно
pclptcnc.pdf
Такого не может быть! Разве что уровень приходит "извне" каскада. R8 уменьшить до 560 Ом (возможно и до 390 Ом).
Геннадий, или намерил что-то другое :)
Из представленных здесь комментариев делаю вывод - R8 1кОм, R1 - перемычка, всё правильно?
От чего зависит выбор R8?
Пардон, а где, собственно, общий провод у цепи? То, что транзистор подтягивает к питанию - вижу. А где - к общему???
Всем спасибо, R8 180Ом, R1 убрал совсем. В итоге на управляющей дорожке либо 0.211В либо 4.05В, всё работает.
И вообще я запутался в заказах, нашёл hc158, есть смысл менять?
Falconist, простите, но не понял, эмиттер подключён через R8 к земле, коллектор на питании, база через R2 от U10, о каком проводе речь?
R8 должен обеспечивать достаточный стекающий ток (с учетом всех входов, подключенных параллельно) для создания гарантированного уровня лог.0 (при закрытом транзтисторе). Такие каскады делаются "наоборот". Транзистор структуры n-p-n притягивает все входы к минусу питания, а лог.1 создается резистором подпорки, подключаемым вторым концом к шине +5В. Управление транзистором, при этом, инверсное.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
