Как Убрать Фон Усилителя На Tda7498
asm1th
Добрый день, есть усилитель на TDA7498, подключен к сети через БП от ноутбука. К усилителю через провод подключаю планшет, у планшета свою очередь 2 выхода, один с предусилением, другой без него, если подключить усилитель к выходу с предусилением, то фона нет, если без предуселения, то есть фон пока на выход не подается сигнал(пока не заиграет музыка). Подскажите, как можно решить проблему с фоном на выходе без предусиления.
Если никуда не вставлять разъём, фон есть? Тогда только экранирование + заземление сможет помочь. Уменьшить фон можно уменьшением Rвх. (Регулятор громкости на 10кОм).
А фон есть без музыки, так как твой девайс отключает выход, для экономии энергии. (там стоят "рубильнички")
Фон появляется, если в усилитель кабель вставить и фонит до тех пор пока звук не пойдет.
Спасибо всем , кто ответил. Попробую купить дорогие провода, надеюсь это поможет.
