Хочу Послушать И Купить Мультибитный Цап
Spz
Последняя капелька оффтопа в поддержание платформы предыдущего оратора... :)
Все чаще в последнее время встречаю вот такое...
Этож каким криворуким чудаком надо быть, или так не любить музыку, или это такое отношение к "пиплу, который все схавает..." что б такое сделать...
Печально.
Feel the difference! ©
Приблизьте пики. Там переход на максимальный уровень должен быть плавным.
Ну а вообще, жмут треки нещадно в погоне за громкостью.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Да мне по барабану какой там переход, плавный, уголком или с бантиком... :) Я слышу это в любом случае, т.е. я не рассматриваю треки перед прослушиванием, а прослушивая слышу пердеж, и уже потом лезу смотреть :)
Но (риторически, так сказать) скоро с нечего будет подавать сигнал нормальный. Производство cd падает (правда и винила не много, но он есть - не отмер, как носитель).
Падает спрос на CD как на носитель информации. На хорошую музыку пока спрос есть, следовательно остается спрос и на соответствующую технику. Чем может не устраивать PCM63 в отношении 24/192? Давайте рассмотрим.
Сначала о разрядах. Настоящие 24 бита - это -144 dBFS THD+N (искажения+шум относительно полной шкалы преобразования). Может кто такие и встречал, но лично я - нет. Подозреваю, что в какой-нибудь лаборатории NASA есть изделия с подобным разрешением, но музыкальная стойка обычного меломана еще долго не увидит подобного. Какое разрешение аудио ЦАП максимально на сегодняшний день? Сильно не ошибусь, назвав цифру 19 бит. Это около -114 dBFS THD+N. Наиболее же типичная цифра - около -100 dBFS THD+N, и сюда можно уместить лишь привычные 16 бит. Отборные и настроенные PCM63 в составе с хорошей аналоговой частью обеспечивают THD+N ниже -110 dBFS. Это - честные 18 разрядов. Сам я с PCM63 не работал, но подобные результаты встречал неоднократно. Этим цифрам вполне можно верить.
Далее о частоте дискретизации. В микросхему ЦАП непосредственно для преобразования попадают не 44.1 или 192 кГц, но несколько выше. Зависит от возможностей ЦАП и ЦФ. Рассмотрим для примера сигма/дельта ЦАП AD1853, на который производителем заявлено 24/192. Открываем страницу 8 даташита и видим, что модуляторы работают на фиксированной частоте. Для того, чтобы ЦАП воспринимал 192 кГц, необходимо ЦФ переключить на двукратную интерполяцию. Если же в ЦАП направляем поток с частотой дискретизации 48 кГц, то используем 8-и кратную интерполяцию. Что может PCM63? На второй странице даташита указано "Maximum input clock requency = 25 MHz". Это относится к битклоку (BCLK). В цифровом аудио интерфейсе на один цифровой отсчет (WCLK) приходится 24 или 32 такта BCLK. Считаем по первому: 25 MHz/24 = 1.04 MHz; по второму - 25/32 = 0.78 MHz. С такими частотами дискретизации можно подавать входной поток на PCM63. Используя ЦФ SM5847 с выбором 8-ми или 4-х кратной интерполяции, можно смело работать с частотами до 192 kHz (192*4=768 kHz). А получив в распоряжение ЦФ PMD100, можно подавать на вход и 384 kHz, используя двукратную интерполяцию.
Вот так на сегодняшний день выглядит снятый с производства и (для некоторых) морально устаревший PCM63.
Пиплу и делают. Сергей, Вы когда-нибудь пробовали включить классическую музыку на распространенных балалайках? Можно даже не классическую, а что-то из ранних Pink Floyd, Sade. Очень эффектно выглядит композиция Dire Straits - On Every Street с одноименного альбома. Ничего не слышно. :) А выкрутишь громкость - получишь все прелести балалаек. Зато Киркоров на них орет очень даже разборчиво.
не хотите поговорить о сведении? :)
дать пару советов от мастера? :)
Давайте поговорим. Только мастером я себя не считаю.
Да, Алексей, именно после перехода с балалаек на более качественную аппаратуру для меня открылся весь мир музыки различных жанров и лет :)
И отношение к сведению тоже поменялось, любил я по молодости лет компрессором мультибандовым поджать :lol: чтоб погромче :)
но даже тогда не позволял себе такой попсы как на картинке выше...
ну, я же тоже не из Лондонской студии, так что поговорим :)
Вот Вы там выше писали что переход должен быть плавный, и раз слышен пердеж то трек плохой. Я то как раз и начал с того что трек плохой и показал почему. И если наблюдается такая картина то как ни крути и как не называй - это попса. Или у вас другая точка зрения на это?
Значит я Вас не понял.
Я имел ввиду то, что при таком масштабе волна может выглядеть клипующей, а на деле оказывается что там хоть и доходит до 0dB, но клиппинга нет.
Не, там даже в таком масштабе видно что теряются более высокочастотные компоненты, и слышно тоже. А выполнено там лимиттирование на уровне 0.1 дБ, т.е. формально клипа там нет. Ощем засранцы :)
СПАСИБО!!!
На бумаге-то, так-то оно так, но вся проблема встает в том (ну кроме их редкости), что PCM63 моно dac'и. Соответственно для того, чтобы всё было приближено к идеалу, нужно ОХ (!) как пару подбирать. Грейды для этого и делали.
P.S. Заметил (может не верно), что практически в 99% реализации PCM63 авторы делают акцент лишь на 8-ми кратную интерполяцию... 1% оставшийся процент, существование которого допускаю, я просто не встречал. Но может, как говорится "провидение" моё таково).
Вообще-то нельзя. У них по паспорту максимум 55кГц. Потому что в режиме 2х работает не последняя, а первая ступень интерполятора, т.е. самая "медленная".
Отсутствие доступных ЦФ с поддержкой хайреза один из существенных факторов вымирания параллельных конверторов среди любителей, как и отсутствие самих конверторов.
Да, эти пока есть, но стоимость их совсем неинтересная. На сегодняшнем уровне ПП технологий ценник таких ЦФ должен быть как минимум раз в 5 раз ниже. А так получается дорогое кошерное старье.
SRC4192 например стоит копейки
PCM1704 - да недешев. Но хороший звук - это не за пивом сходить.
А нет ли таких SPDIF ресиверов, что б его по выходу можно было напрямую состыковать с AD1862 без ЦФ? а то что то я гуглю, гуглю... может гуглю того, чего не может быть :)
мне на первое время, для опытов...
SRC не совсем то. Хороший звук понятно, но DF1704 стоит дофига не потому что хороший ЦФ, а потому что старье. Например на альтеровской FPGA - циклоне (на первом), даже на самой дешевой, запросто реализуется очень крутой ЦФ, т.е. круче всяких SM5847 и PMD100. При том что первый циклон это тоже уже старье.
Изменено пользователем dortonyan
Нет
в NOS ЦАПах иностранцы использовали CS8416 с ЦАПами без ЦФ, но там все печально ))
Изменено пользователем Ulis
В смысле "печально"? :)
никто ж не запрещает использовать программный апсемплер в фубаре
P.S. Блин, я неверно сформулировал вопрос в предыдущем посту, разумеется я имел в виду наличие необходимой логики между приёмником и ЦАП, а не прям вот совсем "напрямую" :)
Но суть понятна, по подсказке нашёл проекты NOS DAC, и на DIY Audio какой то... Спасиб! Теперь я вкурил как это делается :)
