Оплетка Для Выпаивания Рд.
Никогда не пользовался данным способом выпаивания, удобно? посмотрел на ибее можно за полтос взять, а можно за 300, в чем разница, поделитесь опытом.
Никогда не пользовался данным способом выпаивания, удобно? ...
Довольно удобно!
Перед покупкой имеет смысл сначала потренироваться "на кошечках"!
Возьмите экранную оплётку кабеля (чтоб жилки были тоненькие как и в предполагаемой к покупке оплётке) и попаяйте.
Сразу станет понятно какой надо и надо ли тратиться вообше.
У оплётки для распая и оловоотсоса свои плюсы и минусы...
Оловотсос более востребован в работе, но есть места где распаяться можно только оплёткой.
С уважением, Сергей.
Обычно, комбинирую использование различных методов (оловотсос, игла, оплётка, пенопласт, и т.д...) даже при ремонте (распайке) одной и той же платы...К разным деталям, в разных ситуациях, нужен свой подход.
Пенопласт? Это как?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А, можно про пенопласт поподробнее? Мне тоже интересно. :yes:
Оловоотсос забивается? "изнашивается"?
Нет ничего вечного!
Отсос и изнашивается и забивается (требует периодической профилактики)....
Оплётка расходуется по мере использования.
Жало паяльника обгарает, да и сам паяльник может перегореть.
Батарейка в тестере садится.
Бокорезы затупляются (надо подтачивать).
Инструмент/расходники если они лежат без дела, то сохраняются довольно долго!
А зачем оно всё если им не пользоваться??!
Оловоотсос самое то, более 10 лет использую один, только сломалась пластмаска для пальца, а так вещь не убиваемая, сколько на старых платах повыпаивал панелек под микросхемы со счету сбился, главное во время почистить, убрать лишний припой и смазать машинным маслом поршень.
Пенопласт - это очень просто.
Место предполагаемой выпайки нагревается и к нему прикладывается подходящий по размерам брусок пенопласта... Расплавленный припой остаётся на нём...
Хочу предупредить, что это не самый лучший способ, т.к. выделяемые канцерогены дают о себе знать, но...бывают такие условия, когда кусочек пенопласта найти проще, чем оловоотсос, или оплётку...
TIMIK74
А у тебя что за конструкция?В моем стержень сам выталкивает олово.Машинное масло для резины не стоит,лучше силиконовая смазка.
Изменено пользователем finn32
Провод советских времён монтажный использую в тех случаях где отсосом не получается.Изоляция полупрозрачная ,двухслойная довольно тугоплавкая.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
  • Похожий контент
