Desert _Eagl.5
Разводка Пп Для Больших Схем
Здраствуйте
Как разводить ПП для больших схем? Как пример вот:
У меня схема меньше этой, там всего 6 микросхем и рассыпухи почти нету. Так вот при попытке развести ПП возникает трудность, получается все как то по тупому и некрасиво...
вот мое недоделаное творение
Edited by Desert _Eagl.5
Опыт, опыт и опыт...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
можно нарисовать схему в P-CAD, а потом применить автотрассировку... ну это как вариант
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Desert _Eagl.5, судя по тому, как проложены трассы, опыта у Вас очень мало. В первую очередь необходимо выполнять компоновку. Для цифровых систем это выполняется таким образм, чтобы обеспечить максимальное сокращение длины цифровых трасс. При этом нужно помнить о цепях питания и заземления. Подчеркну: для цифровых систем цепи питания и заземления имеют равнозначный приоритет. И одно, и другое может выступать как в роли экрана, так и в роли возбудителя электромагнитных помех. Пока у Вас начнут получаться хорошие цифровые платы, пройдет не один год. Хотите ускорить процесс? Тогда вперед - к литературе. Начните с сайта http://elart.narod.ru/ Очень много интересного можно найти на сайтах производителей печатных плат.
P.S. Никаких автотрассировщиков! Иначе нормально это работать не будет.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Приведу пример одной из своих плат. Только левая половина!
Начинать надо с определения размеров и формы платы под корпус, где она будет размещена. Затем - отверстия для её крепления в корпусе. Потом - разместить на плате органы управления, чтобы были расположены эргономично. И только потом - расставлять на ней компоненты.
Ребят,а может в другой раздел переползём? А то как-то не кошерно разводку в Аудио-компонентах обсуждать.
Не?
Наверное, в "мастерскую".
Тут уже 4 темы (помимо этой) только на первой странице:
http://forum.cxem.ne...?showtopic=1635
http://forum.cxem.ne...?showtopic=4627
http://forum.cxem.ne...showtopic=11555
http://forum.cxem.ne...showtopic=30871
Может в FAQ толковый объединим?
Я тут помаленьку кропаю большую статью по конструированию прибора, частью которой будет и разводка платы. Но и FAQ не помешал бы.
Причём желательно развёрнутый. С всякими примерами лайоутов-кадов и ещё чего там? Ах да-зубочистки и нитролака.
Сам бы с удовольствием поучился! А то в 40 лет только лайоут-утюг освоил. :)
Здраствуйте
Да ничего сверхестественного. Это она только выглядит страшно. Тут правильно подметили главное правильная компоновка и начинать нужно с неё. Нужно стремиться к минимальной длинне связей и минимуму переходных. Схема разбивается на куски где микросхемы соединяются друг с другом. После чего в этих кусках пытаетесь расположить элементы так чтобы получились оптимальные соединения. ну и так по всей плате. Потом аналогичным образом соединяете получившиеся куски
Спасиб за советы. Опыту мало, так как я работаю только с отладочной платой, но тут надо собрать один девайс вот и вылзло это. А входные цепи приемников тоже надо как можно ближе к микре делать? Входная цепь в моем случае это конденсатор керамика и площадка для антенного провода, на моей разводки видно по средине с левой стороны круглая площадка с отверстием, и от нее конденсатор к входам антенный у микросхем.
Desert _Eagl.5, в вашем первом посту приведена схема Спектрума/Синклера 48 если не ошибаюсь. Так вот в качестве образца скачайте его готовую плату и посмотрите компоновку. Для общего развития :yes: Edited by DoG70
Высокочастотные цепи это вообще особый случай. В них все еще более строго потому что проводники обладают индуктивностью и емкостью и взаимовлияние друг на друга тоже велико. Эти цепи должны быть максимально короткими и не пересекаться с другими цепями
Edited by musa56
Это точно!
Не факт.Иногда в ВЧ-СВЧ цепях проводники используют как частотозадающие элементы.
Датчик движения на эффекте Доплера.Частота 10,525 GHz (в 4 раза больше микроволновки)post-72063-0-21603200-1385487044_thumb.jpg
  • Датчик температуры с резьбовым креплением. Тип K. Диапазон температур: 0-400
    • By eastonfly
      Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
      Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
    • By NOD97
      Помогите пожалуйста развести схему. По учебе дали задание спроектировать микросхему с логикой ТТЛШ, а схемотехника немного не мой профиль. Принципиальную электрическую схему я кое-как составил, а с разводкой боюсь буду полгода разбираться, а сдавать через месяц
    • By alekselectron
      Доброго времени суток, форумчане.
      Вопрос возник, есть ли какие-то методики по разводке плат. К примеру когда разводишь любую. микросхему неизбежно возникают ситуации, когда выводы пересекаются между собой, или наоборот требуется связать 2-3 контакта между собой, и прочие подобные ситуации. Как решать подобные коллизии? Перемычки или как? Для примера можно взять ne555.
    • By _Ёжик_
      Нарисовал принципиальную схемку такую:
      И печатную плату:
      Правильно ли? Сильно не ругайте, одни из первых моих схем и плат.
      Характеристики:
      Кол-во компонентов: 10 + питание.
      Напряжение питания: 3 вольта.
      Светодиоды: красные, 20 мА и 1.9...2.1 вольт рабочее напряжение.
      Транзисторы: NPN-типа BC547.
      Все номиналы на схеме. Думаю, что информации привел достаточно, если что-то не так, сообщите мне. И ещё, если все нормально, как можно подогнать рисунок платы по реальным размерам? Так как возможно распечатать огромную или слишком маленькую.
    • By samopal159
      Разработка печатных плат:
      - Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
      - Гибкие платы.
      Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
      Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
      Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
      Берусь за любые объёмы работ.
      Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
      САПР: Altium Designer.
      Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
      Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
      Для связи: samopal159@gmail.com
