НЧ-генератор синуса и меандра
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста.
Есть фоторезистор ФСД-1. Подскажите, подойдёт? Светодиод можно любого цвета свечения?
ОУшки есть NE5534 десяток, и две OPA2134.
Номиналы резисторов по схеме 1К5 можно увеличить? Есть на 2к. Планирую в SMD сделать.
Сдвоенный переменник есть на 10к и 50к. 25 найти не удаётся.
Спасибо.
Нужно! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=180#comment-2068469
Приветствую всех,
Попробовал собрать на TL074 - это 4 ОУ в одном корпусе. Не запускается. Перепроверял несколько раз всё - ошибки нет. Резисторы 4.7к и 1.5к попробовал. Питание - 2 кроны. Может ли быть причина в том, что операционники должны быть обязательно в 2-х корпусах, а не в одном? Просто ничего больше не могу придумать, кроме этого мистического варианта.
Изменено пользователем Smekalov
Генератор меандра лучше ,наверное, делать просто на ВЧ компараторе. По схеме триггера Шмитта с некоторым гистерезисом. Один переменный резистор и конденсатор в ОС...
В звуковой полосе , наверное, хороший дельтасигма ЦАП лучше использовать...
А на операх по данной схеме можно Вч генератор синуса до десятков МГц собрать неплохой, наверное...
Почитал ещё раз форум, полистал даташит и решил попробовать уменьшить напряжение питания. Запитал от одной кроны с виртуальной землей.
С такими номиналами генерация есть во всех диапазонах -
TL074, питание +/- 4.5 В, резисторы 4.7к, оптрон 3ОР124, сдвоенный резистор 10к, остальное без изменений, выходные ОУ не установленыв схему.
Буду пробовать ещё увеличить резисторы. Есть идеи с какими резисторами заведется от 9 В?
Нагрузкой каждого ОУ являются включенные параллельно резистор обратной связи этого же ОУ и входной резистор следующего. http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 8). Минимальным сопротивлением нагрузки для большинства ОУ широкого применения при напряжении их питания = 15 В является 2 кОм. Поэтому 4,7 кОм || 4,7 кОм = 2,35 кОм, что укладывается в это значение.
Попробуйте увеличить сопротивление до 10 кОм. Тогда резистор R11 (стоящий в ОС DA2.2) должен быть 11 кОм.
Спасибо, Falconist, за ссылку на статью. За раз осилил половину, но отвлекся. Буду изучать.
В генераторе пробовал поставить10к (R11 - 11к). При +/- 9 В не запускается. При +/- 4.5 В - во всех диапазонах есть высокочастотная генерация, похоже что не регулируемая переключателем диапазона и переменными резисторами. Частоту на моем С1-94 не удалось определить.
Конечно остается по настоящему разобраться как этот генератор работает, а пока я попробовал представить, что ещё могло измениться в схеме при увеличении питания. Подумал про подсвечивающий диод в оптроне.
Вернул обратно резисторы 4.5к. В обвесе переменного резистора, подключенного к оптрону, поставил резистор 10к. Генератор заработал от +/- 9 В. Размах синусоиды на 7-й ноге 5 В. Форма правильная, но на нижней полуволне "что-то прилипло".
Для эксперимента поставил и второй резистор 10к. Работает. Но уже не стабильно, а на каком-то диапазоне нарисовал 1 высокую синусоиду и несколько поменьше с большей частотой.
Попробовал с двумя резисторами по 4.7к. Амплитуда уменьшилась до 2 В. Синус чистый в 2-х старших диапазонах. В младших - грязь на нижней полуволне.
Вобщем придется разобраться как это работает.
Наконец я сделал то, с чего стоило начинать - прочитал авторское описание схемы тути описания такого типа генераторов в этой ветке, которые выложил Falconist.
Итого - схема содержит генератор на IC1A, IC1B, IC2A, регулятор амплитуды на IC2B, повторитель/ компаратор/ усилитель на IC3A и IC2B.
Выходные ОУ у меня не установлены, осталось проверить что будет без регулятора амплитуды. Первая мысль была выпаять 1-ю ногу у опторона, но это показалось трудоемким. Отпаял резисторы ведущие к этой ноге, тем более что они уже были подпаяны на весу.
Остался генератор на 3-х ОУ, повторитель на IC2B, выпрямитель на 2-х диодах, конденсаторе и резисторе.
TL074, +/- 9В, резисторы 4.7К - генерация есть. На 7-й ноге IC2A амплитуда близкая к напряжению питания.
При подключении резистора в делителе на землю амплитуда уменьшается. 4.7К - амплитуда по осциллографу 12 В, на выпрямителе 8 В, 1К - амплитуда 10 В, на выпрямителе 6 В. Это на глазок.
Если на минус питания повесить резистор 1К, то генерация отсутствует. Если 4.7К - генерация есть, синус чистый на высокой частоте, при понижении частоты появляются проблемы.
См. картинку. Что это?
По поводу проблем с генерацией при увеличении напряжения. Думаю что причина в напряжении подаваемом на оптрон. При увеличении напряжении питания на делителе напряжение выросло с -2.2 до -4.5 В. А на выпрямителе у нас всегда +. Получается что оптрон всегда открыт (для АОР124 номинальное напряжение 3.8 В). В цепи обратной связи параллельно 6.8К+1.2К (световое оптрона) и 4.7К = 3К. Коэффициент усиления меньше единицы, если генерация и стартует, то тут же тухнет.
Вывод - при увеличении питания на оптрон нужно подавать не более - 1.5...3 В (в зависимости от конструкции оптрона) и соотвественно менять резисторы в делителе.
И конечно увеличивать номиналы в генерирующей части, что-бы не ограничивать амплитуду.
Доброго всем времени суток!Я тоже взялся за этот генератор.Начал с оптрона-использовал светодиод GNL-3014UWC(белый 3мм) и фоторезистор А906014.Осталось распаять переключатель и можно пробовать запускать.Сегодня уже нет времени.Завтра доделаю и попытаюсь запустить.
Добрый день. Сделал аналогичную оптопару, а синус больше на меандр похож... не подскажете куда рыть? Спасибо )
Может можно использовать "термопару"? Терморезистор и лампочку, например. Или просто транзистор вместо лампочки. Или резистор...
Изменено пользователем SashaX
Посмотрите что у Вас на 7-й ноге IC2A. Если там синус отпиленый сверху и снизу, то регулируйте переменным резистором 1К (в правом верхнем углу). У меня был синус отпиленый снизу. Возможно придется понадобится подобрать и резисторы рядом с этим переменником.
Если на 7-й ноге синус нормальный, то настраивайте усилитель-компаратор на IC3A. Вот в помощь
Что это?
Это возбуд.
Поскольку этого возбуда не было на старшем диапазоне, то я так же подозревал и щуп осциллографа.
Установил выходные ОУ. Компаратор на половинке NE5532P (вторая половинка умерла), а повторитель на четвертинке TL074. В итоге после услилителя и повторителя синус чистый во всех диапазонах.post-192011-0-34836000-1435585672.jpg
С меандром похуже. Но тут тоже непонятно кто виноват - генератор или осциллограф. Вот меандр на частоте примерно 1kHz
А вот его фронты в другом масштабе.
Верхняя и нижняя полка. 1 клетка - 50 микросекунд.
И выбросы меньше, и вообще в другую сторону направлены.
Генератор посадил в коробку, буду пользоваться. Как обзаведусь целым быстрым выходным ОУ - продолжу отлаживать форму меандра.
Всем спасибо за стимулы к творчеству и за то, что полелились опытом по сборке и настройке.
У меня питание +\-9в.Резисторы 4,7к,резистор в обратке(тот что 1,6к)поставил на 5,6к.ОУ стоят К157УД2,в компараторе AD8066.С TL072 и NE5532 так и не смог добиться чистго синуса во всех под диапазонах.В делителе резисторы не менял-просто поставил подстроечник на 22к и отрегулировал им форму синуса.
Вообще нигде не нашел синуса ((( вечером фото скину ((
Питание +-9в резисторы 4.7к IC1 и IC2 Lm1458, IC3-opa2134
Изменено пользователем Delph
Я же писал-при питании +\-9в подстроечник вместо 1к ставим на 22к и регулируем форму синуса,за одно и амплитуду им же выровнять что бы совпадала с амплитудой меандра.
Чем генератор на фазовращателях лучше генератора на мосте Вина?
И там и там два синхронных регулирующих элемента...
Зато на мосте Вина один опер в петле.
Только тем, что не требует согласовывать сопротивления резисторов во всем диапазоне поворота ручки. В отличие от моста Вина, где несовпадение сопротивлений существенно повышает КНИ.
Т.н. Мост Вина имеет малую добротность фильтра. Отклонения величин резисторов и конденсаторов слабо влияют на АЧХ и коэффициент передачи RCфильтра. АРУ отработает изменения.
Всё зависит от конкретной схемотехники. И согласование требуется в любой схеме. И если не выходить за область регулировки АРУ, никаких КНИ не прибавится.
Достижимый КНИ ограничен нелинейностью регулирующего элемента АРУ, в основном...
Собственно операционники охвачены глубокой ООС и их влияние на нелинейность достаточно мало.
Одна из интересных схем генераторов на фазовращателе с регулировкой одним переменным резистором и АРУ на основе лампочек СМН - см. Радио 1989 №5
Частоты: 10 Гц.. 100 кГц
КНИ: 0.04..0.1%
