НЧ-генератор синуса и меандра
Этот номинал повлияет на нижнюю частоту. При 20k будет не от 6, а от 7,4 Гц.
Ну и все диапазоны соответственно поменяются, что некритично:
7 - 106
74 - 1061
740 - 10610
7403 - 106103
С уважением, Михаил, EEP Lab
Мог бы и сам поискать соответствие в Гугле. Корона с головы не спала бы.
Доброго времени суток!
Народ, я так понимаю, что альтернативы AD8066 в качестве компаратора нет? В Хабаровске не могу найти, а доставка с того же чипа что-то прямо золотая получается.
Может кто поделится проверенными китайцами или все же есть приемлемая замена?
Всем привет ! запустил сегодня данный генератор , оптрон поставил 3ор124а , пришлось заказывать из Москвы , купил сразу 5штук (вдруг Натали собрать захочу :) ).Все оперы поставил ne5532 .Ну и вот осциллограмма синуса и меандра .
присматриваюсь к даному генератору....
А можно как-то поглядеть окончательный вариант схемы?
а то печатки есть - а к чему конкретно не понятки...
А треугольника в этом генераторе нет, как класса. Смотрим название темы: "Генератор меандра и синуса НЧ". О треугольнике - ни слова.
Всем привет . Сейчас снова включил генератор , подключил генератор к осцилу , меандр отличный , а вот синусоида со срезанным низом . На выходе всех ОУ кроме последнего , синус отличный , а вот на входе и выходе третьего оу (которое ближе к выходу генератора) он опять же со срезанным низом , в чем проблема ?
Изменено пользователем Vadim 161
оно и на первых фотках видно невооруженным глазом что синус кривой
Реклама в подписи запрещена !
Какое питание, сколько вольт?
Проблема была с подстроечником , при повороте движка сопротивление не изменялось , первый раз с таким столкнулся .
A spectrum analyser display of the oscillator output at 600Hz showing a THD of 0.01%. The zero marker is on the second vertical graticule line and only the second harmonic at 1200Hz is visible. Sensitivities are 10db/division vertical and 500 Hz/division horizontal
типо выдающиеся характеристики.
А вот предыдущий оратор с глюками, ведь у тебя же осц ОВОН, покажи пожалуйста свой спектр.
Не знаю , попробую еще поискать эту функцию ... сейчас на работе , так что только вечером .
Какой лучше применить БП для этого генератора, как по схеме или с трансформатором со средней точкой? Планируется питание +-9В. И нужно ли что менять при таком выходном напряжении в обвязке оптрона?
Всем привет , у меня генератор выдает вместо 100кГц , 10кГц , в чем проблема ? Все резисторы и конденсаторы с номиналами как в схеме , правда переменник я поставил не на 25кОм , а на 50кОм .
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
