НЧ-генератор синуса и меандра
Машинка из первого поста работает безукоризненно уже какой год, НО... ВЧ разъём стал глючить!!! Пропадает сигнал хоть тресни, покрутишь штекер на шнуре - всё нормализуется. Это же не есть хорошо, изначально то было всё гут.
Я вот к чему веду, а накуя мы ставим ( я лично, блин поставил) эту хрень http://www.chipdip.ru/product/gt-218/ ( ссылка не на него именно, но похожий)... так вот, зачем ВЧ разъём в максималке 150кГц? Я вот и думаю, а нахрена (козе баян) он нам нужен? Меандр всё равно мажет пока до осцилла дойдёт. Не проще ли что то типа тюльпана например, ну или прочую штучку-дрючку на выход?
Дело в том, что качественный такой разъём стоит "качественных" денег, а толку то? В общем, ставим что есть - на выход, остальное от... лукавого наверное, (хотя сам не люблю это слово), и не заморачиваемся!!! :yes:
На троллинг чуть выше постами, не обращаем внимание, всё нормально. Тролли не дремлют. :D По существу - ноль, а попиз...деть как за здрасьте, без схем, ссылок и прочего. :D
Jeer, не нравится - проходим лесом, а троллить не позволю нигде и никого :yes: .
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ну вот и я добрался до сборки сего устройства :)
В общем, все работает. 1,5-килоомные резисторы заменил на 4,7 кОм, в ОС IC2A поставил 5,1 кОм, питание +/-5 В. На некоторых частотах амплитуда "дрыгается" немного.
Оказалось, что имеющаяся б/у AD8066 не рабочая, поэтому ставил в качестве последнего ОУ 4558, но она фронты валит на прямоугольнике. Пока выпаял совсем. Надо будет купить что-то по-шустрее.
Плата заточена под корпус CD-ROM.
post-79750-0-55261100-1437552005_thumb.jpgpost-79750-0-81531200-1437552006_thumb.jpgpost-79750-0-06657800-1437552009_thumb.jpg
С уважением, Михаил, EEP Lab
Можно - http://forum.cxem.ne...20#comment-2076164
Кстати, пришлось его делать новый - перестал работать. Пока экспериментировал с питанием +/- 12В, видимо спалил светодиод :)
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте,
Выкладываю свой отчет по мотивам этой темы. Получилось вроде не плохо: Питание 5 вольт, TL072, АД8066.
Думаю теперь можно учиться настраивать мои усилители.
Спасибо всем.
Гена1.lay6
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер форумчане.
Присматриваюсь к этому устройству, на схеме есть подстроечник какого он номинала и за что отвечает?
Наименование галетника можно?
Пока думаю создать свою версию печатной платы, закупаю потихоньку детальки.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Сегодня закончил редактировать ПП под ОУ AD8066, нет у меня переходника под него поэтому и пришлось редактировать посадочное место IC3.
Подписал все элементы для облегчения сборки.
Автор оригинала некоторые детали менял "местами" в отличии от схемы, поэтому не "пугайтесь" если ПП чуток не по схеме, на работоспособность это не повлияет.
Буду отдавать ПП в производство.
Удачи.
Генератор синуса и меандра.lay6
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Удачи.
Нестоит ее отправлять в производство. плата неправильно разведенна а именно микросхема IC3 посмотри внимательно.
Skaler2013 Добрый день.
Печатка уже готова, поздно уже все. Вы меня заинтриговали, где я накосячил, несколько раз проверял ее перед отправкой?
Буду признателен за помощь и указания на мои огрехи, благодарю.
Корпорация Mars
непойму как картинку сюда вставить чтоб показать как я это исправил. Скажу тогда так , на печатке замкнуты 1 и 2-я нога а должны быть 1 и 3-я а вторая нога должна идти на переменный резистор.
Изменено пользователем Skaler2013
Skaler2013 Фуг, а я уже начал мучатся, сижу перепроверяю 20-раз.
В схеме ошибка должны замыкаться 1 и 2 вывод, на этом форуме об этом подробно описано, Falconist Вот его ответ на Ваши претензии http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=80#comment-1708449 видимо Вы форум не читали, всего ведь 14 страниц. Спиридонов подтвердил http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=80#comment-1708450
Картинку можно вставить нажав пункт под сообщением ДОПОЛНИТЕЛЬНО и загрузить картинку.
Корпорация Mars
Фуг нашел неисправность была маленькая казявка между дорожками а я уж подумал что сжег микросхему когда неправильно припаял и поэтому на выходе повторителя постоянка. А форум читал только усиленно выискивал все что связанно с оптопарой вот и упустил про ошибку в схеме. Извеняюсь за ложную тревогу )
Ни чего страшно, это очень хорошо Вы схемы видели и сравнили, а не которые в "атаку" идут и все обвиняют.
Фотки скиньте генератора.
Корпорация Mars
я уже на работе. завтро приду домой скину. Ad8066 пока нету поставил временно LM358 уж очень не терпелось проверить работоспособность .
post-176994-0-85935500-1449484154_thumb.jpgpost-176994-0-65949700-1449484160_thumb.jpgpost-176994-0-66080800-1449484166_thumb.jpgpost-176994-0-34656100-1449484171_thumb.jpg
пока жду ad8066 поставил TL072 результат значительно лучше чем с LM358. Думаю стоило бы тут применить галетник не на 4 а на 8 секций и предусмотреть резистор для более плавной настройки частоты , а то на четвёртом диапазоне както слишком круто регулируется частота.
Делитель по выходу будет выглядеть хреново: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1898111
Не могу найти VR1 на 25к. Какой применить?
Правильно ли я понял, что все переменники с линейной характеристикой? Какой буквой обозначаются такие импортные резисторы?
