НЧ-генератор синуса и меандра
Я же пример привел. Первая и вторая платы выполняют одни и те же функции. Но насколько морочливее установка в корпус первой, что со шлейфами! И насколько проще даже налаживать вторую, на которой стоят почти все компоненты.
46 минут назад, Artik сказал:
Самое главное чтобы все правильно разведено было.
Передвинуть конденсаторы 1мкФ меньшего размера вверх, сделав общим верхний контакт, увеличив длину нижнего проводника и убрав аппендикс наверху.
Чтобы любой из устанавливаемых конденсаторов имел контакт непосредственно на проводнике.
Конденсаторы 0.1мкФ на минус питания желательно каждому ОУ около выводов.
Пусть и с перемычками на GND...
Былоб неплохо разместить на этой же плате выпрямители и стабилизаторы питания тогда можно будет брать любой трансформаторный блок питания подходящий по напряжению выкинув с него диодный мост , питать переменкой по двум проводам. Иначе придется думать какже запихнуть эти выпрямители в маленький корпус блока питания да и по трем проводам не очень удобно будет.
В общем как-то так, все проверил несколько раз, исправил одну ошибку, сейчас все должно быть как надо, соберу проверю.
Может кому будет полезна.
Еще вопрос по ОУ - есть 072-2шт 5534-2шт и ОРА2132 -1шт, какие лучше применить, или докупить как в схеме 072й?
Генератор синуса и меандра.lay6
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Пролистал еще раз тему, по ОУ в принципе вопрос отпал, в качестве 3го нужно применять более скоростной, первые 2 можно и 072й.
А вот по переменникам не совсем понял, 2х25кОм не найти, ближайший 20кОм, но aitras писал что изменится нижняя граница регулировки, Спиридонов менял на 10кОм, в итоге какого номинала лучше ставить? И если импортный то с с буквой В или А? А то тоже писали за А, но все берут с В :blink: запутался короче.
И по питанию, делать 5В или 9В?
Ставил импортный с буквой А. Регулировка получилась логарифмическая, что для настройки частоты удобнее линейной.
С 20 кОм нижняя граница будет около 7-8 Гц.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Добрый день.
Собрал я наконец это чудо.
Меандр я более-менее выставил, хотя есть завалы на полках, а вот синус проблема все время срывается и частота не регулируется. Постоянка на синусе почти 200 мВ, а на прямоугольнике прыгает до 20мВ. При настройке подстроечником выставляю синус, но срывается меандр, настраиваю его срывается синус.
На меандре четкое идет переключение диапазонов частоты, как и регулировка.
На синусе ни диапазон, ни регулировка частоты не работают.
Единственное что работает четко это уровень "громкости" и там и там. Выдает действующие 2,5В.
Первые два опера Tl072, третий  AD8066, оптопара АОР124Б. Питание +5В. Трансформатор имеет одну обмотку. Ослик DSO 138, другого нет. DSO паразит меряет только синус до 14 KHz и срывается, проверил на встроенной звуковой карты.
На схеме нет порядковых номеров деталей.
Пока я в ступоре, как решить проблему.  Придется искать нормального ослика, а это большая проблема для меня. Поэтому придется отправить "Гену" до удачного случая. Но генерация точно срывается.
Изменено пользователем Yanshun
Добавил схему и картинку печатки.
Корпорация Mars
заметил такую особенность. при новом включении в сеть постоянно меняется амплитуда синуса,приходится подстраивать подстроечником. что такое?
Уважаемые форумчане. Попался мне один такой прибор:
Технические характеристики ОЭП-2:
  • Световое сопротивление, при Iвх - 16 мА - не более 360 Ом.
  • Темновое выходное сопротивление приборов оптопары ОЭП-2 - не менее 3,7·107 Ом.
  • Выходной ток - не более 7 мА.
  • Время выключения - не более 0,2 с.
  • Входное напряжение, при Iвх - 16 мА - от 3,8 В до 5,5 В.
  • Сопротивление изоляции - не менее 500 МОм.
Подойдёт ли вместо АОР124?
Кроме  datchanin80 есть ещё идеи по поводу ОЭП-2?
Гуру, ответьте!
Изменено пользователем Сергей Викторович
А что, чукча - не читатель? Я еще в самом начале темы отписался об использовании ОЭП-2.
Falconist
Я не чукча, я - мордвин. А у нас и на холодную воду дуют.
Falconist -"Правда, саму плату еще не сделал. Только спроектировал." А проекты столетиями лежать могут.
Вот если бы было на писано, что проект работает, то и мордвин, и чукча и парочка нанайцев с бурятами в обнимку, поняли бы, что работает.
А то из всего написанного понятно только одно - ЛУТ плохо идёт.
Так уже делали и я в том числе. пробовал светодиоды разного свечения и цвета. лучше всех подошел красный светодиод 3мм размером. только оптопара была ОЭП-13
День добрый! Попался вот такой фоторезистор, без маркировки. Померить R ВЫХ. Т. не получилось, предел у тестера - 20 МОм, у испытуемого , наверное чуть больше.   R вых.св. СВ. от  360 Ом до 1.6 кОм, смотря чем светить. Зелёный светодиод - 1.6 кОм, красный - 1.2 кОм, под настольную лампу - 300-400 Ом. Белого сверх яркого светодиода под рукой не оказалось.
Вопрос. Сгодится?
