Крашер Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Блин, а чё, сейчас достаточно мощные ГЕРМАНИЕВЫЕ полупроводниковые приборы найти ... АНРЕАЛ? 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Задача измерений относительно малых переменных токов решается посредством сведения к задаче измерения относительно малых переменных напряжений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 - тут явное противоречие. Точный резистор - постоянный. Задавать нагрузкой необходимый ток - использовать переменный. При этом точность стремится к постпохмельному треммору. Никакого противоречия. Если не соображаете, что к чему - извините. Читать ликбез не в моих планах.(измерять переменное напряжение на шунте... - ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, когда падение напряжения на этом шунте в десятки раз меньше падения напряжения на диодах выпрямителя к вольтметру - абсурд).Вы дали данные, что у Вас отсутствует амперметр переменного тока. Про вольтметр ничего не было сказано.Также абсурд считать измерения с погрешностью +-5% точными измерениями. Это вагон и несколько тележек впридачу. Читайте буквари по методам электрических измерений, по устройству приборов и измеряемым ими параметрам. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alkarn Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 вопрос ... просто по математике. Имеется длинна хорды и имеется длинна дуги. Между двумя точками. Вопрос, реально ли с помощью стандартных форму вычислить радиус? Не берём во внимание "метод ... (удалил) подбора в автокаде. (во блин, уже дал подсказку... ) Школьных знаний тригонометрии более, чем достаточно, для решения. Современные специалисты, правда, не всегда могут вспомнить, что такое "синус",но это их проблемы. -2 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Упс. Ошибочку нашел в Дополнениях, пункт 2. Оперативно исправить не мог в связи с переездом. Правильные файлы такие Ход решения примерно следующий.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Проглядел, что Alpha у вас=половине угла. Нужно было учесть это в формуле, а не вводить людей в заблуждение. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Сразу подскажу, задача про длинну дуги и длинну хорды решается с помощью метода некоего Гюйгенса и через уравнение 3-й или 5-й степени... опять-же методом подбора данных. Реального (чисто математического, алгебраического или геометрического) решения эта задача не имеет. Кто угодно может хоть обсчитаться, хоть обгуглиться. Выход - в Автокаде рисуем отрезок (длинна хорды). Проводим через концы отрезка произвольную дугу и, "растягивая" её - следим за числом "длинна дуги" на курсоре. "Подогнав" до идеально-желаемого совпадения - смотрим на число "радиус". Получается, что и мелкоскопический ток измерить - пользоваться "а-ля Гюйгенсом"... Как и падение напряжения на диодах. Через три-пять -семь преобразований. *опа. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Крашер синтаксические и пунктуационные ошибки 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Падение напряжения на диоде зависит от свойств полупроводника, нелинейно от протекающего тока и обратно пропорционально от абсолютной температуры. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 11 час назад, Крашер сказал: Сразу подскажу, задача про длинну дуги и длинну хорды решается с помощью метода некоего Гюйгенса и через уравнение 3-й или 5-й степени... Ну и зачем Вам нужны AutoCAD и полином Гюйгенса? Ряд Тейлора дает результат с такой же погрешностью, как и полином Гюйгенса – максимум 3%. Однако гораздо проще и понятнее. Но все эти полиномы – день вчерашний. Их применяли еще в то время, когда вычислить даже значение синуса было проблематично. Сегодня гораздо проще организовать итерационный процесс. Он сходится буквально за несколько итераций. Причем, точность ничем не ограничена, т.е. все цифры ответа верные. В прикрепленном файле я по-быстрому набросал решение обоими методами. В метод Ньютона заложил 18 итераций, – с большим запасом. Метод Ньютона плохо работает при малых углах альфа, зато аппроксимация через ряд Тейлора дает порядка 10 верных цифр решения. Добавил также расчет зазора – максимальное расстояние от дуги до хорды. Радиус по дуге и хорде.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Добавил серию оценок ошибок интерполяции Диапазон ошибок интерполяции.rar Изменено 4 сентября, 2016 пользователем avv_rem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 AVV_REM, Спасибо, но это - всё это - опять-же "интерполяция". Огрубляя и на Русский переводя - метод ... подбора. Не спорю. достаточно точно. Но, не для единичных случаев. Инженер, (особенно ХОРОШИЙ инженер) - хорош не тем, что знает много-много формул. А тем, что всегда знает в каком справочнике их найти. Мне с годик тому назад пришлось делать замеры на объектах. Да, в принципе, если Вам не лениво - вот: "Вопрос по математике". Сами понимаете, замерщик на объект приезжает с рулеткой, уровнем и отвесом. (последнюю пару заменяет лазерный нивелир). Имея замерную тетрадь и пару буклетов. Таблицы брадиса и ряды тейлора с собой возить - не вариант. Хватает в качестве нагрузки каталога RAL, пяти "срезов" профилей, некоего ассортимента уплотнителей, кронштейнов, отливов, подоконников, примыканий, наличников, подпорок и... ещё дюжины того, о чём может спросить заказчик... Уж на что проще, сняв ТОЧНЫЕ размеры всего ДВУХ параметров - и, используя всего ОДНУ программу уже в офисе или дома - без сложнейших вычислений и поднятия всех этих формул из справочника - получить гораздо более точные данные и гораздо и гораздо быстрее. Всё остальное - дело техники, даже если у меня дуга - неправильной формы. Один повторный перезамер с "откладкой" пары-тройки вариантов, ещё пара построений и всё. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) В 02.09.2016 в 00:27, mvkarp сказал: Схема измерения неверная. Т.к. Вы будете измерять пульсирующий ток. А что за головка используется в качестве амперметра (что именно она измеряет - среднее, пиковое, среднеквадратическое значение) Вы, естественно, не знаете. Т.е. измеренный ток изначально имет существенную ошибку. Для измерения параметров трансформатора возьмите два вольтметра переменного напряжения. В цепь от трансформатора к нагрузке установите точный резистор (номинал зависит от тока и диапазона измерения напряжения одного из вольтметров), на котором будете измерять напряжение для вычисления тока нагрузки. Второй вольтметр подключите непосредственно к выводам обмотки трансформатора. Задавая нагрузкой необходимый ток, измеряйте напряжение на вторичке. Сорри, тормоз я... Судя по всему Вы имели в виду вот такое подключение вольтметров? Насчёт пульсирующего тока... Как рассчитать минимально необходимый сглаживающий конденсатор? Да, кому "лень" по ссылкам сходить, (про радиус) - Найти радиус окружности по длине дуги и хорде И, Цитата Даже такое простое уравнение, как COS X =X не решается аналитически при использовании стандартного набора элементарных функций. Такого решения не существует принципиально. Это доказано. Как невозможно решить задачу трисекции угла циркулем и линейкой. Не то, чтобы решения пока не нашли, а строго доказали, что нельзя найти. Но существуют трисекторы — специальные устройства, с помощью которых угол успешно делится. Так и тут. Существуют специальные методы и специальные функции, с помощью которых Ваше уравнение решается (в определённом смысле). Но вот решения в виде формулы с косинусами, арккосинусами, корнями, дробями, логарифмами не существует. Нужны новые функции. Да чего там далеко ходить. Например, КОРЕНЬ квадратный из 2 - нельзя точно представить в виде обыкновенной дроби. Как ни пробовали — не получается. Но потом доказали строго, что нельзя. Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Крашер Доп. 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gуrator Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Необходимый для чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Вот такое подключение: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Чтобы амперметр - включенный в диагональ моста измерял не пульсирующий ток... Или, есть разночтения? 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gуrator Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Амперметру до лампочки. Он сам всё сгладит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Глупости не говорите про сгладит / не сгладит. Нужно знать какой параметр измеряет прибор. Я уже писал про это. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gуrator Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Ну так скажите умности, раз умный такой. Какой параметр может измерять доступный широкому пользователю прибор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Ну, например, магнитоэлектрическая системы головки что измеряет? Если не владеете ситуацией, почитайте буквари про электро и радиоизмерения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gуrator Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Магнитоэлектрическая головка не сгладит выпрямленные импульсы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Среднее, среднеквадратическое значение. Слышали о таких параметрах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gуrator Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Слышал. Дальше что? Я задал конкретный вопрос - сгладит или нет. Головка покажет средний выпрямленный ток. Для синусоиды (а речь о ней, суди по обсуждаемой схеме) существует прямая связь между амплитудным, средним и среднеквадратичным значениями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Чёт вопрос совсем уж тупой. Лезут в какие-то дебри. Цитата Ну, например, магнитоэлектрическая системы головки что измеряет? В любом случае на самом приборе написано,какой он системы и что измеряет. Сопротивление амперметра стремится к нулю.Так что в первом приближении погрешности имеем только закороченный диодный мост. Так что имеем вопрос только в напряжении питания системы.Если оно больше 10-ти Вольт,то плюём на диоды и смотрим на показания стрелки. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Какой системы она, на головке написано. А какой параметр переменного тока измеряет - нет. Это нужно знать или по справочникам смотреть. По поводу вопроса о доступных приборах, то сейчас под ними подразумевают китайский хлам в виде цифровых показометров. Они на переменном токе измеряют амплитуду, но откалиброваны в СКЗ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gуrator Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Ошибаетесь. Они меряют средневыпрямленное, а показывают СКЗ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
