12В ....в 19В 4,7А Для Ноутбука
Здравствуйте! собрал схему преобразователя на UC3843....на дросселе!все хорошо...... но есть просадки около 5вольт!с помощью R9 можно отрегулировать напряжение от 14В до 35В1046.gifскажите можно ли как-то замутить стабилизацию.......????чтобы небыло скачков и проседания напряжения от изменения входного напряжения!кто знает- нарисуйте-добавьте в схеме
"...можно ли как-то замутить стабилизацию..." - можно , но это будет совершенно другое устройство ... тл431+817 все решат, только трансформатор добавится и т.п.
но...то ,что в схеме появятся нововведенья....это как-бы понял!схемку подкинуть сможете?а то с этой схемой боязно за ноутбук в момент включения!желательно использовать эту микруху.......так как имеется ещё 4 штуки
Да дроссель у автора хреновый!
Его свойства просадки определяют.
Нафига там 817,если развязка не нужна?
А так,конечно,но
и вполне рабочее.
Бери даташит и перекраивай.А мы поможем.
Максим Ермилов
Так нужно и мозьГь включать то! Не всё же на халЯву то. Предложи хотя-бы для начала то как ты это видишь, а тогда тебе и помогут. Не сомневайся.
Изменено пользователем takedown1
А как по другому?Одну схему ты уже собрал:
все хорошо...... но ...
Пока ты не поймёшь суть процессов в схеме-работать так и будет.А как понять процесс в микросхеме и запустить правильно,как не через даташит?
М/C 3843 питаеться от источника входного питания. Можно попробовать сделать отдельный стаб типа 7812 запитать его от выхода , и через диодную развязку подать на вывод 7 3843 т.е. питание М/C будет стабилизировано несмотря на падение напряжения на входе.
мне нужна стабилизация выходного напряжения ! а не стабилизация микросхемы!
В даташите ни единого момента про стабилизацию! там типовая схема включения ! то есть схема БП 110В без стабилизации по выходу!!
что-то типа этого????? или я полный дурачок???
Микросхема работает от входного напряжения которое нестабильно - правильно ли я Вас понял ? Вообще мне непонятно что за источник входа - если это бортовая сеть автомобиля или аккум бат откуда просадки? Если это какой нибуть " шухерной адаптер" тогда проще изготовть другой источник. Микросхема управления тоже должна "хорошо питаться" :D !!!
Константин, имхо, тут ещё играет роль сопротивление подводящих проводов, а оно отнюдь не нулевое - отсюда и может быть вполне достаточная нестабильность.
Вспомните, как после подключения автомагнитолы в таз мигает табло на ней под музыку?
Дроссель перемотать нужно толстым проводом, минимум 2мм, или двумя жилами по 1 мм. На нормальном сердечнике.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Да толстым то зачем? :blink:
Наоборот, литцендратом дроссель мотается. Там частота то поболее 50 кГц будет.
думал добрые умные помогут! ..
Микра по даташиту стартует от 9 и работает до 30 вольт.
В схемах с самоподпиткой тупо привязывают питание микры к входу ОУ ошибки.
Нефиг там всяким 7812 делать.Стабилизацию прямо с питания завести.
Далее ставим ключ с токовым шунтом.Заводим защиту ключа от перегрузки.С шунта так же прекрасно видны осциллографом все процессы в силовой части.
Далее трансформатор (повышающий). Выпрямитель-стабилизатор (431+817) на усилитель ошибки.
Компонуй.
..ошибся
Никто не говорил,что будет просто...
В 9 сообщении не даташит.
прочитай тему
12v > 19v 3a
и не морочь людям головы...
ладно....короче............буду сам разбираться! думал добрые умные помогут! ....ошибся
Надо было в "песочнице" темы создавать.
А здесь Русским по белому написано "Для профессионалов"
Соответственно и разговаривают с вопрошающими на другом языке.Языке даташитов.
Для подобных повышающих преобразователей применяю специализированную микруху MAX1771. Обвес минимальный получается. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/maxim/MAX1771.pdf
  • 1 год спустя...
О чём тут идёт речь - о напряжении или токе? Хоть напряжение на дросселе и переменное, но ток при этом, как ни странно - постоянка с небольшим уровнем пульсаций (как раз тот самый параметр, который задаётся при расчёте 10..25% для колец из распылёнки). Думаете, что дроссель, по которому течёт почти постоянный ток, будет страдать от скин-эффекта? Вряд ли. Вот если это был бы трансформатор - тогда да, 100% правы.
Мне просто понравилось мотать пучком проводов, удобнее, нежели одним толстым. :)
Да и как-то интуитивно неприятно юзать толстый провод.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
