Помогите С Полярностью
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день. Разобрал китайские колонки, чтобы заиметь усилитель и подключить к нему что-то более достойное, чем бумажные пищалки. Питание колонок изначально 220В, они идут на трансформатор, а от него выходят провода на схему. Я планирую питать усилитель от блока питания компьютера, напряжение 12 или 7 Вольт. Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше. Отпаял трансформатор и подключил к схеме Крону 9 В. Усилитель работает, причем при любой полярности, как крону не подключай. Но ведь вроде усилитель должен питаться от постоянного тока. Подскажите, что я делаю не так? или действительно не важно, как подключать питание?
После трансформатора там ещё стоит выпрямитель (диодный мост), который и обеспечивает усилитель постоянным током. А вот если к диодному мосту подключить источник постоянного тока. вместо переменного, то не имеет значения, в какой полярности его подключать.
Там мост стоит, на вход ему как угодно можно включать, а на выходе уже в соответствии с полярностью.
Скорее всего на плате усилителя расположен блок питания (диодный мост + конденсаторы фильтра) - и он переворачивает полюса так как надо.
выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше.
:lol2: Не-е-е ! Харош уже !
(Этого достаточно !) :wall:
Гость Большой жыЫырный тролололь
Сколько крон в час потребляет такой усилитель? Это же сейчас модно питать усилитель от кроны. Только человек с хорошим достатком может такое себе позволить!
В силу относительно большого вольтажа Кроны -
- в сознании школоты Крона обладает ниипическими
ресурсами энергии ! :yes:
Вам не понять !
- в сознании школоты Крона обладает ниипическими ресурсами энергии ! :yes:
В созрасте школоло пыщь пыщь я тоже думал, что одна крона по мощности равна двум плоским (квадратным) батарейкам. Тот факт, что с кроной моторчик быстрее глохнет, а лапочка быстрее тухнет, я списывал на низкое качество батареек Корунд, которые делались в Челябинске. Зато в первый вечер у батарейки хватало мощности, чтоб сжечь лампочку для фонарика, а моторчик крутился быстрее чем с плоской батарейкой.
...Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. ...
Всё! СТОП! Приехали! :blink:В школе, я так понимаю, Вы не учились, а учебник физики был использован на самокрутки....
Гость Далеко не белый человек
Переменный ток в вольтах измеряется? Я думал что ток в амперах, а в вольтах напряжение. 11-12 вольт это выходное переменное напряжение, показанное напряжометром в разные моменты времени. "Я думал, должен быть постоянный" - возможно имелось ввиду постоянство показаний напряжометра в разные моменты времени? Так в электросети напряжение тоже не постоянное. Вот не умеют объяснять, а мы тут потом думаем. Или действительно физику сейчас проходят, а не изучают.
Именно так современному школоло пыщь пыщь более понятно. Я и сам раньше не мог придумать название прибора измерения сопротивления, думал что это сопротивлениметр. А оказалось омметр. Амперметр - токометр, вольтметр - напряжометр.
Стервометр, курвиметр, спидометр, фаллометр, термометр. Самый точный в мире медицинский термометр - это ртутный! По нему калибруются электронные термометры!
Четыре градусника способны парализовать роботу офиса
Психрометр? Так сейчас же холодно, а он же при минусе не работает! А почему резистор с переменным сопротивлением включённый делителем напряжения называется потенциометром? Он ведь не измеряет потенцию, а изменяет потенциал одного вывода относительно другого.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод с истока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • @Boris U  Вам какой профит с моники?
