Таймер 555 - вопросы, дискуссии, решения
чтобы рекурперация работала обороты "мотор-генератора" должны быть выше в режиме генератора
нежели он их приобретает в режиме двигателя.
Я и говорю, вечный двигатель :)
В данной схеме Вы можете даже не открывать верхний полевик для торможения. Ток пойдет через его диод
А вы посмотрите на мою осциллограмму, и станет ясно, что диод и ключ - это две большие разницы.
Чтобы понять, есть ли путь, надо прорисовать диод полевика.
Где вы его увидели?
Вам слова 2-quadrant drive о чём-нибудь говорят? Если нет - тогда прощаю.
Vslz, не вешайте лапшу людям на уши. А то у вас уже тоже вечный двигатель получился. Для такой рекуперации, напряжение на двигателе должно быть выше напряжения питания.
Для эффективной рекуперации нужно при торможении дать больше возбуждение на мотор-генератор, тогда напряжение генератора при низших оборотах можно селать бОльшим напряжения аккума.
В моторном режиме - меньшеее возбуждение.
Как это осуществить - дополнительной обмоткой возбуждения, подачи избыточного напряжения на штатную обмотку (?!) ... - уже другой вопрос.
ИСчо один вариант:
-в режиме двигателя два агрегата впараллель,
-в режиме рекуперации - последовательно (с необходимыми дополнительными детальками).
mvkarp, верхний ключ коротит ЭДС на внутреннюю индуктивность. А когда он закрывается, её противо-ЭДС прибавляется к ЭДС двигателя.
Т.е. для этой схемы время рекурперации - это время, когда верхний ключ уже закрылся, а нижний еще не открылся.
Но вновь-таки - внутренний диод верхнего ключа.
Не совсем так. Забудьте про диоды. В той схеме автоматически с открытием одного ключа, закрывается другой. А рекуперация происходит, если скважность увеличивается быстрее, чем падают обороты двигателя.
Осталось прикрутить к 555 драйвер IR2104 и получится аналог 2QD http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132604&st=480#comment-2151664.
Диапазон регулировки заполнения в типовых схемах на 555 - уже чем 0..100%. Помимо этого, для "квазистояночного" тормоза - когда верхний полевик всё время открыт, а нижний закрыт-нужна отдельная схема зарядового насоса, но в крайнем случае можно и обойтись.
В качестве малосигнальных диодов в последней схеме подойдут сборки в корпусе SOT-23 BAT-54S или BAV99. А в качестве силовых мосфетов - сборки SO-8 NDS9959, P07D03LVG (в зависимости от мощности мотора). Тогда будет совсем миниатюрно.
Изменено пользователем Vslz
Коллеги, подскажите, была ли тут схема мультивибратора с точной частотой 50 Гц независимо от напряжения питания (9-15 вольт)?
Если да, киньте ссылку, пожалуйста!
Обычная схема - с выхода 3 резистор на 2и6 (там конденсатор на корпус).
Для повышения точности (не знаю Ваши пожелания):
-использовать выход 7 с резистором (можно добавить после 7 один или два транзистора),
-термостатирование.
-термостатирование.
эту схему попросили сделать для неких лабораторных исследований, точность нужна +/- 2 %, ток на выходе - 150 мА
В 30.05.2015 в 10:41, vladtrgm сказал:
Псевдопроблема! По даташиту на таймер NE555 точность поддержания частоты у него и так составляет 0,3% при ЛЮБОМ напряжении.
Если нужен меандр, то либо поделить частоту 100 Гц счетным триггером, либо такой вариант симметрирования выходного сигнала.
Алексей, для пущего доказательства Вы можете подключить дочурку. Сами выявить, с каким допуском устуновлены резиторы внутри таймера, а доча посчитает погрешность срабатывания.
К сожалению, я уже не помню, как мы это считали. Помню, что логарифмы применялись... И все. Так это еще на подготовительном отделении было. Тридцать лет нназад...
Ну да, буду я ее напрягать этими вопросами в преддверии сессии!
Неужто даташита недостаточно? Кстати, все резисторы делителя формируются в едином техпроцессе. поэтому точность согласования их номиналов (относительная) - почти идеальная. При существенном разбросе абсолютных значений.
Falconist, вдобавок к Вашему.
У меня на производстве применялись варикапы (перестройка по частоте). Они вообще по нашему заказу шли от производителя в пакетах по три штучки.
Производитель гарантировал разброс в пределах параметров ТУ.
Погрешность относительно чего - рассчитанных (предполагаемых) значений частоты, скважности и т.п. или "уход" этих параметров от температуры, времени, нестабильности питания или ещё чего-то? Я так понял, если частотозадающий конденсатор - термостабильный, то сама по себе стабильность таймера высока, см. даташит., с каким бы допуском частотозадающие элементы (хоть +/- 20%) вы не поставили. Ну а если хотите предсказуемости (рассчитал - поставил - забыл) - тогда, да, нужны малые допуски, или, что лучше - подбор.
