Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
В этой схеме полевик с высокой вероятностью может оказаться в активном режиме, а значит - сгорит за секунды потому, что напряжение на затворе при касании E1 , болтается между -0,7 до 7,5В и может принять любое значение из этого диапазона.
Изменено пользователем Vslz
Почему-то этой самой ёмкостной наводки в самый ответственный момент начинает не хватать, может эффект Миллера влияет. При этом, если транзистор коммутирует автомобильную лампу 90Вт 12В, и напруга на затворе попадает в зону 2..4 В, то ПТ за секунды дико разогревается. А вообще, когда коммутируется сравнительно большой ток, кривой сигнал на затворе - криминал. Лучше или держать ПТ в зоне отсечки 0..0,5В, или подавать не менее 10В (лучше 12..15). Для этого нужен формирователь типа триггера Шмитта.
Купил кЕтайский инвертор, 1500Вт, 220В. Рассчитывал, что в нём имеется узел контроля состояния АКБ, который по идее, должен отключать инвертор и сигнализировать о разрядке батареи до 9,5..10В. Светодиод "Fault" имеется, но инвертор продолжает работать вплоть до 5В! :o АКБ так скоро наступит хана! Чтоб не лезть вовнутрь (такой же инвертор у знакомых), решил изготовить такую приставку, выполняющую по-сути функцию мощного реле. Сопротивление во включённом состоянии около 0,6 мОм, рассчитан на коммутацию около 80..100А при 12В. Тепловые потери около 5Вт. 15 мосфетов в параллель. Три контакта, подсоединение в разрыв минуса АКБ. Включение при 12В, отключение при 10В, т.е., гистерезис 2В. Собственное потребление тока в непроводящем состоянии ключа (<10В) - около 1,5мА. Подключение - по 5 ПВ-3 2,5мм2 (вход и выход) в разрыв минусовой цепи, с оконцеванием на кабельный наконечник. Вывод + питания - штыревой разъём, втыкается в клемму на самом инверторе.
Схема не новая конечно, применялась Старичком в MPPT контроллере, но вряд ли на такой ток. Габариты платы -135*30мм. Мосфеты на схеме другие, не критично.
Я моделировал схему, а потом проверил:
Заряд затвора (грубо, не учитывая его нелинейность) Q=I*t (Кл), кроме того, Q=С*U. Отсюда I=С*U/t
Известно, C=20нФ (20E-9 Ф). U=11В (в среднем), t=35мкс (35E-6 с).
I=20*10E-9*11/5E-5=6.2мА. Т.е., я немножко наврал - время фронта на затворах будет немного меньше. А ток через выход ОУ - всего несколько мА, хоть считайте вручную, хоть моделируйте в компьютере :). Результаты моделирования - прилагаю. На временную шкалу сильно внимания не обращайте - это для ускорения процесса моделирования я взял модель АКБ совсем небольшой ёмкости. Пульсации на графике напряжения на АКБ - из-за работы нагрузки (инвертора), ради которого эта схема и разрабатывалась. Сначала испытывал на постоянном токе, но потом понял, что помехи на линии питания могут сбить компаратор - для этого введен конденсатор C3 1мкФ в цепи контроля напряжения АКБ. С ним схема должна работать стабильно.
Простой лаб на транзисторах со звуковой индикацией перегрузки.
http://www.electroschematics.com/1958/variable-power-supply/
http://www.electroschematics.com/tag/variable-power-supply/
Alternative Inductance Meter
The 555 timer IC configured as an astable multivibrator is (almost) universally shown using the rate of capacitive energy storage and withdrawal providing timing intervals. Here, the energy storage and release of a coil provides the timing intervals. The frequency of the square wave of the timer taken at output pin 3 of IC U2 is inversely proportional to the inductance of L1. Thus reading that frequency indicates the inductance of L1.
Figure 4 - Frequency Meter Inductance Adaptor
Compared to the adapter of Figure 3, the timer has the advantages of being able to accurately measure inductance to 10mH, a lower parts count and calibration with a choke coil of 500uH, which costs substantially less than the 5mH required for calibrating the adapter of Figure 3.
Digital multimeters including a frequency counter are becoming more common, so chances are that you might currently own an appropriate counter. The output frequencies of the timer corresponding to values of inductance of L1 of 500uH and 10mH are respectively 200kHz and 10kHz.
As the timer is calibrated to read an output frequency of 200kHz with a test coil of 500uH, knowing what output frequency indicates the desired inductance of L1 requires a prior calculation either mentally or with a calculator. Having to do this is an inconvenience not required when measuring with the adapter of Figure 3.
I found that accuracy was degraded where the output frequency of the timer was above 200kHz, so the lower limit of measuring inductance with it is 500uH. This lower limit excludes some values of inductance that are commonly needed in a crossover network for speakers. At the end of this article I explain a technique for measuring 250uH with the timer and 100uH with the adapter of Figure 3.
555 Timer Astable Operation
The 555 timer has upper (TU) and lower (TL) threshold voltages respectively equal to 0.67 * Vcc and 0.33 * Vcc. Critical to making the 555 timer function as an astable multivibrator is setting trim potentiometer R2, allowing the peak voltage drop across resistors R2 and R3 in series to slightly exceed the upper threshold voltage of the timer. With trimmer R2 properly set, that voltage drop exceeds the upper threshold when energy storage in the field of coil L1 is close to maximum.
With the voltage taken at pin 6 at or above TU, according to the inner logic of the 555 timer, output pin 3 is low and discharge pin 7 is connected to ground. With pin 7 connected to ground, back EMF of inductor L1 applied across in series resistors R2 and R3 initially holds the voltage drop across resistors R2 and R3 above the lower threshold. As the field of L1 collapses, current through resistors R2 and R3 decreases according to the time constant L1/(R2+R3) and the voltage taken at pin 2 eventually falls below TL. When the voltage at pin 2 is less than TL, the 555 timer logic dictates that output pin 3 is sent high and discharge pin 7 is disconnected from ground. With pin 7 to ground opened, VCC is applied across the series connection of R1, L1, R2 and R3 and energy storage in the field of the DUT is restarted. On the basis of the time constant L1 / (R1 + R2 + R3 ), current through the series connection increases until once again the voltage taken at pin 6 exceeds TU.
Note that the threshold voltages of a 555 timer are similar to those of a CMOS Schmitt trigger, but are slightly further apart (1.65V vs. 2V and 3.3V vs. 3V)
http://pandia.org/text/78/294/79716-4.php
Простая схема - приставка к мультиметру для проверки TL431. При замыкании S1 выходное напряжение будет иметь величину 2,5 В(опорное напряжение), при отпускании S1 её величину 5 В. Таким образом нажимая и отпуская S1 и измеряя мультиметром( в реж - вольтметра), сигнал на выходе схемы, можно убедится в исправности или неисправности TL431. Если TL431 не вставлена в разъём , выходное напряжение будет примерно 10 В. Среди двух новых, одна оказалась негодной.
Сетевой блок питания для мультиметра
Основные технические характеристики:
Номинальное выходное напряжение, В 9
Ток нагрузки, мА, не Более 10
Частота преобразования, кГц, 200-250
Амплитуда пульсаций, мВ при токе 10 мА, не более 100
Относительная нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки в пределах 0 - 100мА, не более, % 2
Относительная нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения в пределах 170...240 В при токе нагрузки 1 (10) мА, % 0,6 (1) Проходная емкость пф, 5
Сопротивление изоляции между первичной к вторичной цепями, МОм, не менее 500
Обмотки трансформатора Т1 наматывают на кольцевом магнитопроводе размерами 10x6x5 мм из феррита 2000НМ. Острые грани кольца аккуратно стачивают мелкой наждачной бумагой. Кольцо обматывают двумя-тремя слоями ленты ФУМ толщиной 0,1 и шириной 10 мм. Такую ленту обычно использую т для уплотнения резьбовых соединений при проведении сантехнических и авторемонтных работ, приобрести ее можно в хозяйственном магазине. Лента ФУМ изготовлена из фторопласта-4Д, который по физическим характеристикам практически не отличается от хорошо известного фторопласта-4, обладающего хорошими диэлектрическими свойствами. Обмотки наматывают "внавал" с противоположных сторон ферритового кольца.
Они содержат по 30 витков провода ПЭЛ 0,12. Для намотки можно использовать и провод марки ПЭЛШО, проходная емкость при этом несколько уменьшится.
Полезно проверить сопротивление изоляции между первичной и вторичной цепями при напряжении 1000 В.
Важно обеспечить надежную фиксацию шнура питания в мультиметре, чтобы исключить его случайное выдергивание.
На другой микросхеме.
В качестве DD1 используется CD40106BM (6 триггеров Шмитта с инверсией), поэтому схема несколько изменена (рис. 8). Чертеж печатной платы и расположение элементов показаны на рис. 9. Конденсаторы СЗ—С7 и резистор R3 — типоразмера 1206. Диоды VD3, VD4 и мостового выпрямителя VD1 — BAS32 или аналогичные. В остальном элементы и налаживание не отличаются от предыдущего варианта преобразователя От редакции. Для повышения надежности рекомендуем использовать конденсатор К73-17на номинальное напряжение 630 В.
Разместив описанный здесь преобразователь питания полностью в блок-вилке, можн повысить эксплуатационную безопасность.
Источник: "Журнал Радио"
http://web.geowap.mobi/print:page,1,1176-setevojj-blok-pitanija-dlja-multimetra.html
Импульсные гонят помехи в виде иголок 100 - 200 мВ, даже фирменные и не получается их отфильтровать. Такое впечатление, что они по воздуху летают. :umnik2: Что-то не хочется их использовать, если можно обойтись.
Есть у меня селективный микровольтметр, в котором стоит трансформаторный БП, а после него двухтактный преобразователь с трансом на феррите. :thank_you2:
От помех в нём избавились поместив все блоки в глухие экраны с проходными конденсаторами. :yes:
В своё время, при разработке импульсного источника питания для шуруповёрта, потребовался мощный аналог предохранителя с самовосстановлением. За основу взял схему http://forum.cxem.ne...60#comment-2143983, использовав вместо NPN транзистора, отслеживающего падение напряжения на канале - сдвоенный компаратор с регулируемым порогом срабатывания (в схеме - 90мВ). Датчиком тока служит каналы ПТ, соединённые параллельно. Тепловыделение на ключах низкое в любом режиме. Схема похожа на http://forum.cxem.ne...0#comment-2150117.
Порог отсечки зависит от температуры ключей и диода (1N4148), служащего источником опорного напряжения. В холодном состоянии - более 22А. При перегреве отключение происходит раньше, искусственно ограничивая %ПВ прибора, что повышает надёжность. Восстановление - сразу после снятия нагрузки. Конденсатор C2 1мкФ устраняет ложные срабатывания схемы из-за кратковременных бросков тока. Цепь R1C1 - для подавления помех по шине питания. Стабилитрон VD1 18В защищает затворы ключей от пробоя при Uпит>20В. Максимальное рабочее напряжение - 22В.
Схема не собиралась (для шуруповёрта использовано другое решение).
