Комплектуха Для ОМ
TTC5200 производят две конторы Toshiba и NELL Semiconductor. Логично предположить, что если на корпусе написано Тосшиба, значит и производитель Тосшиба. Причем у NELL маркировка делается в "окошке", то есть не как у Тосшибы.
Илья
Один в один мой случай http://forum.cxem.ne...60#comment-1943508 магнитятся,
покупал в местной лавке. Отнес вмагазин, деньги вернули
расползается фуфло по нашим просторам
Изменено пользователем m-60
Какие радиаторы подойдут до 200 Вт на канал? Не могу подобрать, надо 230х45х150 (ДхШхВ). Тут нет: http://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators/ Где еще посмотреть?
А кристаллы-то одинаковые?
Естественно что разные и делают кристаллы на разных заводах, только это ничего не меняет. Есть документ - даташит, там указаны параметры которым должно соответствовать данное изделие, с данной маркировкой.
Илья
Если прочтешь ВНИМАТЕЛЬНО первый пост то в описании ОМ_ки найдешь такую информацию :
Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
На фото твоих радиаторов видна надпись: 2500cm2
Надеюсь дальше сам разберешься.
Вопрос не в том сколько надо, а ГДЕ достать радиатор (купить, стащить)?
Я спрашивал про радиатор еще в июне, сделал "колхоз" из 10 таких радиаторов (http://www.micel.ru/one.php?id=1311108) на алюминевом (1мм) основании для одного канала. А сейчас пришел тор, места нет в корпусе. Нужно менять радиаторы, делать уже и выше, поэтому ищу новые.
посоветуйте какие лучше применять полипроиленовые конденсаторы
CBB20
К78-2 поликонд
К78-34
К73-17 имп, 1 мкФ, 250 В, 5%, MKT BOXED, B32522N3105J000 epcos
ещё на аудиомании продают вот такие дорогие:
MKP Jantzen Cross Cap
Audiocore S-Line
Любые из выше перечисленных можно применять. Только ждать не стоит, что вы их сможете отличить на слух. Сомневаетесь, можете проверить - http://forum.cxem.ne...pic=142581&st=0 Исходя из этого, как говорится: если не видно разница, зачем платить больше?!
Илья
Понравились, не понравислись. Предлагаю для начала керамику от пленки на слух отличить попробовать, а уже только потом думать дальше.
Илья
кстати тож все парился где найти синенькие эпокс - посмотрел на чип и дипе, там оказывается можно заказать доставку в люб салон евросети !!!
Вопрос к тем кто заказывал sc5200 с али - можете дать ссылку на продавца кто отправляет настоящие тошибы ?
Ага, последовательно с электролитом?
А только эти хотите? А вот такие попробовать не желаете?
http://ru.aliexpress.com/item/Second-hand-TTA0001-TTC0001-integrated-circuit-for-TOSHIBA-original-free-shipping/881285788.html
За продавца ручаюсь, несколько раз заказывал разное у него, всегда оригинал приходил.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
