Комплектуха Для ОМ
В 16.4.2016 в 05:54, Andrey 69 сказал:
Советских. Или произведенных в СССР. Уважение имей хоть немного. КТ850-К851
Совковые и есть совковые,понятное дело что п-р в СССР!и причём сдесь уважение?!
Изменено пользователем yaroslav777
Здравствуйте. Купил на днях кт818/819гм (2004 г.в.) две пары, проверил esr-метром, показал Hfe  819-175ед. 818- 225 ед. и 315ед. Хотя раньше на мощных транзисторах он такого не показывал. Поставил в ом, звенит так, что сгорел предохранитель по первичке. На тошибе работал нормально слегка подзванивал перед клипом. Теперь думаю, или на однополюсную коррекцию усь переводить, или еще одного лайкова собирать, или ничего не поможет и фрезеровать радиатор под тошибы (он у меня под ТО-3). Кто что посоветует ?
Изменено пользователем Денис Поляков
Китайская такая универсальная приблуда. знаю что ей мощные транзисторы не промерить, просто эти выбиваются из общего строя.
https://yandex.ru/images/search?text=esr метр&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1RRlHIXXXXXctXpXXq6xXFXXX3%2F2015-new-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitor-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R.jpg&pos=2&rpt=simage
Так они целые, че их звонить. Меня интересует разница Hfe валяются советские 83г.в там 30-70 ед.
Или величина падения на переходах тоже играет роль? она определенно меньше чеи у тошибы( перед тем как заменить транзисторы, убрал ток покоя до 0, подпаял КТ , включил, ТП был 60мА. на пару )
В режиме бета-тестера твой китаец  показывает погоду на марсе-это раз. Если утечка большая, то бета при малых токах может зашкаливать.
Падение на переходах подскажет нам исправность и отсутствие/наличие утечек-два.
Причем тут ТП я так и не понял. А в остальном нужно просто скорректировать усилитель с новыми выходниками, это же очевидно.
1 час назад, finn32 сказал:
:huh::unknw:
:D
Нормально все. Падение роли не играет. У кремниевых оно 0,5-0,7 вольта в зависимости от конструкции кристалла.
Для проверки беты мощных транзисторов нужно задать им нормальный режим, с нормальным током базы, а не тем который задают китайские свистульки для маломощников.
Изменено пользователем Ulis
уже стоит 33/330 пик, поднимать до скольки? или сразу выкинуть r9? и перемычку вместо одного кондера.
Сначала попробуй однополюсную. Начни с 100 пФ. Кто-то собирал полностью на советских элементах- работало.
9 минут назад, Ulis сказал:
Играет. Если 0 или бесконечность, то работать не будет. :)
:D
Сначала поржал. Естественно, если оно отличается от типового, то что то не так :D
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, скажите : в каких пределах можно менять вот этот конденсатор отметил красным . В магазе кончились на 1 мкф,  есть только на 1600 вольт ( но он огромен ) привезут только через 2 недели сказали  , можно ли поставить на 0.47 мкф ?
Можно + ещё электролит поставить, на 470мкФ. Исследователи пишут, что надо побольше.
Никак не соберусь сам поставить в какой-нибудь усь. По симу да, лучше режимы.
И еще тогда вопрос,  делаю с двумя парами на выходе. Хочу использовать TIP35 и TIP36,  какое напряжение максимальное можно подать на унч ? Нагрузка будет 4 ома .
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
