Возможно Ли Подключать К Даному Преобразователю Компьютер
решил я сделать бесперебойник для компа. Идея конечно не очень но. надо попробувать поскольку напрежения в сети ночью падает местами до 135 вольт. Есть готовий преобр. которий я сделал не так давно .ВОПРОС кто делал даний апарат -можноли подключить его к компьютеру . http://redram.com.ua/index1.html
Если БП вашего компьютера компьютер+монитор+колонки+др. не превышает 200 Ватт, то можно.
Изменено пользователем Fild2142
Там выпрямитель, поэтоме ТОЛЬКО УСТРОЙСТВА С ИМПУЛЬСНЫМ БП(системный блок, монитор,... НЕ колонки, в них просто трансформатор!!!)!!!
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот вам схема для стационарного компьютера, кпд намного больше, чем у схемы с первого поста.
P.s. Схема из первого поста и с 4-го - работать не будет!
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ну если ты выход будешь брать с транса с этого а там порядка 50-100кГц, то тогда на входе БП компа нужно менять диоды на ультрабыстрые типа FR, так как на комповском БП на сетевом выпрямителе стоят низкочастотные диоды
Её нужно дорабатывать, что бы работала, а не пыхтела хрен пойми как. Добавить буфер, снаббер, и дроссель на выход с ёмкостю побольше, и будет норм.
Зачем,если по вторичке выпрямитель?
emetbraun,при таком варианте берешь любой автопреобразуй и ваяешь.
Изменено пользователем finn32
Трансформатор рассчитывается в программе, скажите, какой у вас имеется сердечник, параметры его.
С ув. Игорь.
Читай свой пост:
вопрос по схеме из 5го поста если можно хотелосьби параметри транса т1 или ссилку на схему.
трансформатор с блока питания телика " електрон"
Это трансформатор обратноходового ИИП,в НЕМ ЗАЗОР.
мне нужно всеволиш знать видержит ли блок питания компа частоту преобразователя из первого сообщения !схема уже собрана она работает отлично,также меня заинтерисовала схема из сообщения номер 5 но на ней не указани никакие данние о трансформаторах.если можно хотелосьби увидеть оригинал статьи или данние о трансах.
У тебя на выходе преобразователя ВЫПРЯМИТЕЛЬ.На входе комповского БП тоже ВЫПРЯМИТЕЛЬ.Там ПОСТОЯННОЕ напряжение,о какой ЧАСТОТЕ речь?Я вообще удивляюсь,как ты сумел собрать преобразователь,не понимая,что трансформатор надо расчитывать самому,частоту преобразования тоже выбирать самому.СКАЧАЙ НАКОНЕЦ ПРОГРАММУ!!!!И вбей в нее нужные тебе напряжение и ток и размеры и форму сердечника.ОНА САМА ТЕБЕ ВСЕ ПОСЧИТАЕТ!!!Тебе останется намотать.Что непонятно-то????
во первих зачем что то расчитывать с статье и так все норм. описано. Во вторих да я не понимаю много чево для етого и есть форум как я сделал преобразователь легко в третих я так и не понял можно или нет подключать даний преобразователь к компу ДА или НЕТ а именно ето меня и интересовало .поетому дальше задавать вопроси не вижу смисла.по окончанию празников возьму подключу и увижу.когда сделаю бесперебойник если конешно все получитса сделаю фото оччет спасибо всем!!!
Затем,что именно такой сердечник,как у автора,и найти проблематично будет и ток и напряжения тебе будут другие нужны,да и частота не совпадает зачастую.Автор тоже считает и мотает под свои нужды.Обрати внимание на выходные напряжения схемы из 5-го поста..Это надо попытаться понять,а не тупо клонировать все до последней детальки.Вся электронная схема до трансформатора призвана лишь управлять трансформатором,поэтому ее можно оставить практически любую.А вот трансформатор мотаешь под свои нужды,на своем конкретном сердечнике,потому как на 50 вольт надо намотать одно количество витков,а на 200 вольт уже другое.Ну и мощность сердечника программа учитывает.Это поможет избежать перегрева.
Подключать именно БП компьютера можно.
) Народ, ситуация такая....)
У человека (emetbraun) есть сделанный готовый преобразователь с поста номер 1.
Все рассчитано и работает на ура, на нагрузку лампочку 200 Вт.
Выходная частота 66 кГц.
На выход можно поставить сверхбыстрые диоды.Элементная база позволяет это сделать.
Таким образом, прелюдия -- Вечером в сети напряжение падает до 130 Вольт и понятно системный блок
стационарного компьютера выключается, что приносит немалый ущерб ввиду несохраненных файлов ))...На монитор , колонки и прочую чепуху периферии наплевать...
....Ну и вопрос: можно ли энтот преобразователь, который уже есть сделанным , прикрутить к системнику, ввиде УПСа, для переноса столь прищербных перепадов нашей електрификации..
Я понимаю что существуют готовые технические решения у виде магазинных изделий, УПСов и др. и пр.
Но на кой тогда радиотехнический форум, если нельзя ответить конкретно на поставленный вопрос?
Кто нибудь пробовал подключить этот преобразователь к вилке шнура идущего к старенькому системному блоку стационарного компьютера, и есть ли еще какие то нюансы кроме ультрабыстрых выходных диодов?
