Возможно Ли Подключать К Даному Преобразователю Компьютер
Если на выходе вашего преобразователя постоянное напряжение 220В, то блок питания компьютера не будет работать, или будет, но быстро испортится. Подумайте сами, почему.
И ЕЩЁ! БП компа питается либо от 300В постоянки, либо от 220В переменки и никак иначе. Если подавать 300 постоянки, то нужно разобрать бп компа и перепаять входной фильтр, ибо без переделки, при подаче 300В, входной фильтр выйдет из строя и потащит за собой половину схемы блока питания.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ну,на БП указывается диапазон переменных питающих напряжений,думаю,путем несложных арифметических действий,можно уточнить,вписываются ли 220 вольт постоянки в этот диапазон.
С чего такой вывод? :unknw:
Дельный совет.Этот момент не учли.Таким образом достаточно поменять входные диоды в блоке питания на сверхбыстрые, или сделать другую схему преобразователя с выходным напряжением 220Вольт и частотой 50 Гц.
Спасибо за ответ.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Зачем?Если на выходе преобразователя они уже есть.
Короче:если на выходе преобразователя стоят ультрафасты,выпрямляющие ВЧ напряжение импульсника,то тупо соединяете выход преобразователя с питающим шнуром компового БП и проверяете в работе.Не рнаботает-поднимаете напряжение на вторичке трансформатора преобразуя.Если их там нет,то можно поставить,не меняя ничего во входной цепи комповского БП.А можно выдернуть мост из БП и на место его поставить ультрафасты.Но вот тогда входной фильтр БП компа придется удалить.Как то так.
Хм...а если...
Преобразователь может также питать активные нагрузки - телевизор или DVD проигрыватель, но стоит заметить, что это достаточно опасно, поскольку рабочая частота преобразователя довольно сильно отличается от сетевых 50 Герц. Но, как известно, в указанных устройствах установлены импульсные блоки питания, где сетевое напряжение выпрямляется диодами. Эти диоды могут выпрямлять ток высокой частоты, но должен заметить, что не во всех импульсных блоках могут быть такие диоды, поэтому лучше не рисковать...
Да диоды есть на выходе..При подключении лампочки имеем постоянное напряжение 215 Вольт, таким образом
на вход БП компа будет подключено 215 вольт постоянки..
Уважаемый DO^G97, после входных диодов БП в наличии будет не 300 Вольт нужных фильтру, а всего лишь те же 215 Вольт..В чем смысл плохой работы или поломки БП?
Смысл так называемой "плохой" работы-малое напряжение по входу для компьютерного БП.Но я уже сказал,что диапазон питающих напряжений импульсников довольно велик.И если он укладывается в 215/1,41=152 вольта переменного напряжения на входе БП(должно быть указано на корпусе),то все будет работать.Если нет,то придется домотать вторичку транса.
Зачем этот текст я не понял
И диоды по входу ИИП не способны выпрямить ток высокой частоты.
Да, в дешёвых стоят на 250В в нормальных на 275В.
Поставил вам плюсики, что бы на моей совести не было ничего, не я же минусы ставил
С ув. Игорь.
Про какие кондеры речь?После сетевого выпрямителя ставят впослед,общее напряжение 500 вольт получается.Синфазные Y-конденсаторы тоже стоят последовательно.Керамику перед/после синфазного дросселя ставят 1 килоВольт.
Извиняюсь,зря подумал на тебя. :blush: Изменено пользователем finn32
Да ничего страшного.
Вот, конденсаторы 0.22 250.
Я смотрел множество компьютерных БП, там стоят кондёры или на 250В или на 275В. Больше не видел.
С ув. Игорь.
  • X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ.
А значит номинально должны держать амплитуду сети,иначе никак,поэтому должны работать без проблем.
http://bsvi.ru/setev...e-kondensatory/
Скорее проблема может возникнуть с варистором,если он имеется.
интересное опсуждение получилось. Я тут прикинул есть у меня старий комп , завтра мне подтянут винт установлю винду и попробую будет работать или нет
подключил комп правда без винди, преобразователь- работает)) ..через 15 мин. роботи снял кришку преобразователя радиатор ели тёплий. Радиатор у меня маловат от комп. блока питания надо будет поставить по больше!
а зачем побольше, если еле теплый?
Превет всем))! И так. Преобр.работает дальше займусь схемой---" подключение дополнительного(аварийного) ист питания при откл основного" даби таки получить бесперебойник! Не сложную Схему видел в нети правда ёё прейдетса наверное чуть допеределать Времени счас мало такчто о результате отпишусь не скоро )
Маленькая подсказка, управлять ТЛкой лучше по четвёртой ноге, при подачи на неё 5В, она останавливается.
С ув. Игорь.
