Фонит Усилитель При Воспроизведениии Звука С Пк
всем здрасте!помогите пожалуйста,проблема в следующем усь очень фонит от пк!от телефона плеера фона нет играет чисто( усь "романтика 50 у 220-с".писк оч на высоко чистотныйпохож!
Гнездо не раздолбаное,кабель прозванивал?Какие еще были предприняты шаги по самостоятельному устранению неисправности?Настройки "Звуки и аудиоустройства смотрел?
Изменено пользователем VovanL
А вы сами правила форума то читали? Специально для вас: Запрещено. 21. Указание другим участникам форума на нарушение правил (самовольное модерирование). Указание на нарушение правил допускается только в личном сообщении модератору или через опцию форума "Жалоба"
пробовал еще массу разделить и RC ФИЛЬТР ставил вплоть до снижения высоких чистот но ничо не помогает(
а как эту удалить или поменять название?
И не поможет пока по человечески не напишешь что именно делал. Гнездо, кабель в экране и т.д.
Ещё раз: вот это что?
Только доступно, для несильно просвещённых.
может быть проблема изза того што аудио карта интегрированая??
Возьми другой усилитель, и подцепи его, и узнаешь виновата твоя карта или нет. А вообще ЗК может быть и неисправна такое не исключено, проверяй.
С уважением, Дмитрий
А пробовали Вы, воспроизвести звук с ПК на другом УНЧ?
