Зч Агеева На Импорте
Поставь за место резисторов ГСТ
Ога. Как в гибриднике Лячиняна.
Но вообще-то в редакционной преамбуле статьи в Радио 8/82 сказано, что в слепом тесте (сравнивался с Электроникой Т1-002 - довольно-таки неплохой оконечник тех времён) этого "агеева" в редакционной лаборатории применялся стабилизированный ИП. "Это, как оказалось, немаловажное условие"(с)
VNV73
Поставь за место резисторов ГСТ, я пробовал в симуляторе, снижаються искажения и возрастает термостабильность (ТП меньше плавает от изменения напряжения).
Да, ИТ в нагрузке первой пары повторителей улучшают линейность усилителя и коэффициент использования питающего напряжения, но до рекордных значений Кг всё ещё далеко. Более менее приемлемая линейность получается при токах покоя от 200мА, но что делать с лишним теплом. ИМХО, для А-класса есть достаточное кол-во обкатанных схем.
Вообще - это первая схема, с которой я неделями игрался в симуляторе, но так ничего путного и не добился, а потому забросил...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
с режимом "В" ВК выкладывал тут
Здесь будет продолжение
Перевёл в режим "АВ"
две версии - параметры лучше
Коротко
1. для комфортного прослушивания до 15-20 Вт дома
2. для любителей "наподдать" мощи - до 50Вт
3. хорошее клипироание на приделе
4. линейная АЧХ
5. сравнительно чистый спектр до 20 кГц
6. простая и недорогая по базе схема
файлы в симе с приборами
Агеев ВК3 АВ V1.rar
Агеев ВК3 АВ V2 .rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Николай, я б Q3, Q4 в других корпусах применял. Эти могут не справится с термостабилизацией усилителя, тем более, что введён ещё один каскад.
Ээ... Лучше уж сразу перейти к "агееву-87". ;)
моща на них не превышает 150мВт
резисторы соединенные параллельно во втором варианте, в выходном каскаде с Шиклаи?
не совсем там параллельное - это местная ОС в преддрайвер на каждой полуволне.
Ээ...
у меня - это просто ностальгия
с минуэтиком сравню свои на досуге в равных условиях.... в симе конечно :)
С Уважением
lazertok, дорогой, я знаю как выглядит местная ОС в Шиклаи, а у вас 2 параллельно включенных резистора... Детский сад, ей богу... :lol:
Feel the difference! ©
:vava: ( :umnik2:)молчу Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Надо эмиттерные резисторы на землю.
на землю не получается - режимы слетают
а во второй версии просто убрать паралельные по 200 Ом
С Уважением
Убрать местную ОС можно, но лучше с ней - звук интересней. Если режимы срываются, значит возбуждение и тут два выхода: 1. Увеличение Скор, 2. Уменьшение глубины местной ОС.
да не охота мне с ней (ООС) возится
DEL
С Уважением
Не надо в симе - в железе бы.
Кстати, в сим-муляциях выше от параллельника Агеева остался только принцип плавающего питания опера, больше ничего.
согласен ...
и посему - хороших параметров по спектру от него не получить
простота и повторяемость - "для выходного дня"
С Уважением
Не в том дело. Не в рассеиваемой мощности... Эти транзисторы являются, кроме всего прочего, термостабилизирующими для выходной пары, поскольку разогрев их переходов приводит к запиранию выходников. Именно потому Агеев в предвыходе применил такие же транзисторы (или близкие), как и в выходном каскаде, дабы получить идентичную (близкую) температурную характеристику. Вы же, помимо введения ещё одного каскада, температурный режим которого тоже нужно будет как-то корректировать, в добавок, в первом повторителе, применяете транзисторы очень далёкие по тепловому сопротивлению переход-корпус и по другим параметрам от тех, что стоят в ВК. Изменено пользователем VNV73
Ну, наконец-то нашёлся человек, вспомнивший-напомнивший нюансы работы(один из) параллельного ВК. :)
Надо попробовать применить высоковольтный оу, чтобы повысить мощность, т.к выходная мощность ограничивается выходным напряжением оу
Ога. Что-то типа PA81J , запитать его от +/-100В, навешать ему на выход кучу "параллелей" и убить удивить таким "агеевым" всех. ... главное, самому потом не убиться.
Может быть не стоит так изголяться над этим усилочком? Хай себе живёт с той мощностью, которую ему когда-то автор прописал - есть же другие схемки с повышенной мощностью.
А зачем тогда тут навешивают на него дополнительный каскады? Хай себе так живёт
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
Да х.е.з., наверное чётта для саб-ухера хотят изобразить; но мне думается, что вероятно от излишка безделия. :)
Я поэтому и посоветовал ,вместо того чтобы менять схемотехнику усилителя поставить высоковольтный оу , тем самым повысить мощность. Сам собирал этот усилитель по оригинальной схеме в 2000 году. Понравилась высокая термостабильность , только транзисторы надо ставить на отдельных радиаторах
В плане высоковольтного ОУ. Есть такой драйвер - LME49810, допускающий питание до +\-100В. Суть в том, что это - фактически ОУ, притом неплохой. Если его использовать по схеме из даташита, по которой снимают его параметры, то, прикрутив параллельный ВК, можно кое-чего получить, недостижимого на обычных ОУ. При этом плавающее питание становится ненужным.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
