Зч Агеева На Импорте
С "П.С." согласен на 100%. В общем-то и с остальным тоже сложно не согласиться.
1. с кондёром - шумы в спектре меньше - без него замеры - сказал выше.
2. согласен - но если посмотришь /подождёшь - в симе, то элементами схемы, даже если их ввёдешь для ОУ, точную балансировку с разделительным кондёром - не "выставить", или большая погрешность будет - короче плывет она - это связано с токами утечки входного ДК ОУ хотя они (эти токи) мизерные, тоже самое на дискрете.
Но без кондера - перекос режимов схемы будет виден сразу (если он есть) и делаются соответствующие выводы - балансировка ведь по постоянке, а когда эту шнягу выставишь в ноль по входу/выходу - тогда и конденсатор по входу, почти без разницы будет.
3. пропускаем.
4. пробники настраиваются по количеству нужных измерений с отображением на них, а также по размерам шрифта и самого размера окна пробника,
один настроил - потом его копируешь и вставляешь сколько угодно в любую точку схемы.
Смотрим свойства пробника, а подключается он в одну точку - в отличии от мультика :yes:
1.1 П.С. тема называется на импорте - а эти элементы (транзисторы) отстой прошлого века - я за них промолчал - без обид, в том числе и для автора.
1.2. П.С. в этом и суть - прокачать старую схему, в современной проге, с новейшей эл. базой.
Доп. П.С. отстроенную схему на лучшей эл. базе - проще настраивать на эл.базе с худшими параметрами - потому как есть с чем сравнивать - касательно в симе.
Сам бы прогнал - да вот на компе сына прогу сима лень ставить. :vava: (в гостях у него пока на недельку).
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ладно, Лазер, не распаляйся. :friends:
Я всё понимаю, но в данном случае легче так и для меня, и для ТС.
А прогу поставить - делов 5 минут. Ты мне здесь не заливай! Лень - так и скажи! :yes::D :D :drinks::friends:
Поставь сразу 13-й.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134152&st=40#comment-1779261
а вот установить прогу - честно!!! туплю в этом :vava:
есть и файл 13-й\го скаченный в папке лежит.....
Лень - так и скажи!
так "на личке" и сказано :friends::drinks:
С Уважением
741 - древнее г-на мамонта и в звуке так же примерно и работает ))
"Его делают до сих пор, потому как промстандарт
OPA134 - это вообще минимум, на что стоит ориентироваться
Изменено пользователем Ulis
нужна помощь
собрал усилитель по данной схеме
в динамике слышен фон
на вход не риагирует
Изменено пользователем pindus45
Как-то так, ближе к параметрам Авторской - вроде даже получше.
П.С. с 741-й не смог запустить по родной схеме, с AD8065 -тоже, удалось только с изменённой
HAKAS в твоем файле модель "кривая" - может и киловатт мощи выдать!!! :shok:
смотри в моем настройки приборов и токи на пробниках, на 20кГц искажений не много больше :friends:
АГЕЕВ нов 2014.rar
С Уважением
Модель не моя - только некоторые элементы заменил. :yes:
Сейчас на работе не могу посмотреть в симе... Дома только, вечером.
И вообще - пусть ТС сам занимается. Заодно подучится, поймёт что-то...
Дык... у меня тоже не моя (сам файл), но элементы практически все заменены - остался только скелет и заложенный авторский принцип работы - что по сути в симе и кажет :):acute:
С Уважением
Финал
можно пробовать повторить в железе
постоянка почти в ноль (мкВ), а также всё подстраивается - в том числе - токи покоя преда и ВК, АЧХ на НЧ, фаза в норме.
С Уважением
Это как на пробу -
могу ошибаться, но - у неё нет общего - значит тер-тически - можно до +/- 30 вольт раскачать полуволны - железо покажет ... не настаиваю...
С Уважением
Общего нет и не надо.
Оперу вообще всеравно - есть или нет общий. Важна разность потенциалов на + и - ногах питания. Она не должна превышать даташитное значение.
У этой схемы - плавающее питание - значит могЕт быть на выходе амплитудное более чем на шинах питания - хотя ты прав - в покое не более по даташиту... :vava:
ща подправлю файлик... П.С. - готово
С Уважением
Плавающее - это понятно. Но в исходной схеме условие, о котором я говорю - соблюдается.
Одно другому не помеха.
Надо ставить ОРА604 - он допускает +/-24 вольта питания. Или NE5534 - музыкальный весьма и недорогой.
Не берёт собака волка, потому что ж ОРА колка... шутка.
Ни 1-я , ни 2-я - выдает ошибку при запуске файла - думаю если ОУ входной ДК на биполярах - то такая "бяка" возможна, надо даташит смотреть.
С Уважением
  • 6 месяцев спустя...
создам тему с схемкой под заголовком узч Агеева с вых мощностью 150 ватт смотрите если будут вопросы отвечу но там я переделки вносил сам все проверенно работает!!
В свое время собирал данную схему. Звучит посредственно (тускло), гармоники на уровне 0,3% (на 20кгц) . Сравнивали всем цехом с Амфитоном Ульяновского мехзавода, где я тогда работал на настройке и сдаче ОТК оконечных плат. Если кто помнит, то схема Амфитона это Шушуринская схема на 90%. И Амфитон намного лучше звучал.
В стоковой схемке 82-го года в "агееве" применён К140уд8 со слюрейтом 2V/usec и полосой единичного 3Мгц, + КТ-хлам. Ну, и чего ты хотел от этих тормозов ожидать? :)
А с быстрым "звуковым" опером и транзисторами с fT 30-60Мгц эта схемка довольно-таки не плохо звучит.
В симе на быстрых диодах коммутационные искажения не видны. На реальном синусе на осциллографе и подавно. Но да, на 20 Кгц сима кажет 0,15 %
Да конечно видимых искажений на выходе усилителя нет, о чём спор, выбросы эти можно увидеть только внутри схемы, и там их видно, а раз их там видно значит их подновляет ОУ, если от этих искажений избавиться то искажения упадут до уровня искажения ОУ, но вот схема усложниться. Искажения зависят от выбранного ОУ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
VNV73
Поставь за место резисторов ГСТ, я пробовал в симуляторе, снижаються искажения и возрастает термостабильность (ТП меньше плавает от изменения напряжения).
