Регулятор Никитина
Путаница чуток? ) Материала по РГ Никитина полно, на многих форумах.  Еще раз перечитал ветку............слов нет...!
Единственный толковый и грамотно и доходчиво, расписан РГ - это от antecom на Вегалаб. Его устройство хорошо расписано и понятно, ветка почищена от путаницы и косяков форумчан.
Я покупал у него РГ отлично всё сделано. Но есть нюанс потому  и ищу другое решение...
Ну вообщем теперь вопрос по существу. Повторюсь, есть ли где прошивка для РГ на ATtiny24A (без отдельного МК)?
@Hi man То коммерческий продукт, поэтому и расписан подробно. Его прошивки в свободном доступе нет.
Все остальные проекты по данному регулятору творческие и не подлежат очень подробного описания, там и описывать нечего, кроме алгоритма работы устройства, который нужен исключительно  программистам. Для обычного пользователя достаточно, чтобы он регулировал громкость, как положено.
Говорите, что прочитали еще раз тему, целых 11 страниц :) а на первой странице не нашли описание проекта под Ваш микроконтроллер.
Я все больше думаю, что Вам данный вид регулятора не к чему.
Корпорация Mars
Да ваше  право думайте, что хотите.....!
Я конкретный вопрос задал , что меня интересует. Ну не разобрался в куче схем и вариаций. Поэтому и спрашиваю.
Меня устроил Att7. (от Максима)
Но вы же сами и написали :  К данному проЕкту нет прошивок и загрузЧика, у меня, по этому вопросу обращатЬся к автору устройства. (слегка Вас подправил, без обид)!!))
Я обращался к автору, не делится он прошивками.
Изменено пользователем Hi man
В 14.09.2014 в 11:18, Yanshun сказал:
Добрый день форумчане.
Предлагаю Вашему вниманию Регулятор громкости Никитина, более подробно тут (http://www.diyaudio....ticle/a-29.html).
В качестве МК был выбран ATtiny44A в корпусе SO14 и 7-канальный драйвер реле ULN2003.
Печатная плата была переведена в Lay6, в домашних условиях сделать ПП будет очень сложно, из-за обязательной металлизации отверствии в посадочных местах реле, но металлизацию можно выполнить с помощью заклепак, при этом отверствия для реле нужно сверлить 1,5-2 мм сверлом.
Номинал L4, на фотографиях, я не смог определить.
От себя добавил диоды в параллель катушкам реле, они нужны если в самом реле не установлен диод.
При выборе реле обязательно ознакомтесь с его переключающими контактами, так как главные контакты являются крайними, которые расположены возле катушки, а не среднии, как в большенстве случаях.
В архиве: ПП, прошивка, схема, в более высоком качестве и калькулятор для расчета сопротивления под подребности пользователя.
Регулятор громкости Никитина.rar
А этот РГН я так понял работает автономно? (Как Att-7 (от Максима ) в режиме мастер, без контроллера).
12 минуты назад, Yanshun сказал:
@Hi man Добрый вечер.
Что значит автономно?
(Как Att7  в режиме мастер) без платы контроллера управления.
@Hi man Так это и есть вся плата, на ней уже все имеется, токо нужно подать питание и подключить переменик, но и соответственно вход сигнала, и вперед.
Тяжело Вас понимать,  что Вам конкретно нужно.
Корпорация Mars
Вы почти меня поняли! ) я просто уточнил. Уже разобрался сам.
Прошу  подсказки теперь!) прошу не громко смеяться и не кидать тапками!" Подскажите как прошивку поставить по простому не слишком заморачиваясь. (прошивку скачал). Какие есть варианты?
1 час назад, Hi man сказал:
А я думал швейной машинкой!! )))
Можно подробней? Каким и где почитать, ссылку можно?
нарыл уже кучу ссылок по этому вопросу ....)
2 часа назад, Yanshun сказал:
Конкретно нужно:
Просто регулировать громкость. Не нужна индикация и пульт управления и т.д.
В регуляторе Att7 от Antekom есть такой режим автономной работы для таких целей когда требуется только регулировка громкости и всё.
скопировал с мануала-  (Режим Master: В Master режиме для работы устройства не требуется внешний контроллер. Состояние аттенюатора задается переменным резистором.)
Вы же выкладывали этот пост и п.платы для Att7, сами не изучили мануал что ли? (проблема в прошивке я уже писал, что автор не хочет делится ей).
В любом (почти в любом) РГН есть контроллер, он и определяет все возможности устройства. В данном случае в роли контроллера стоит тинька в ней прошивка, кроме как управлять реле для регулировки громкости больше она ничего не умеет. Соответственно это похоже на Att7 в режиме мастер. Если в компе есть LPT разъем то можно с помощью него и 5 рзисторов прошить тиньку, использовав Pony Prog.
16 часов назад, Hi man сказал:
Это коммерческий проЭкт, поэтому нежелание автора распространять прошивку вполне понятно.
Есть достаточно open source проектов на данную тему.
Антон. Блог
21 час назад, Hi man сказал:
Я собирал его, работает без проблем и автономно. Прошить можно либо пять резисторов и ЛПТ или КОМ-порт и пара резисторов и пара диодов, поищи программатор Николаева.
4 часа назад, pryanic сказал:
Ответ как холостой выстрел ))))
Есть достаточно open source проектов на данную тему.   - Например?
2 часа назад, MaratAM сказал:
Спасибо! Посмотрю. Кое что нашел тут
Автор к стати как я понял, выложил не только прошивку, но и исходник, у МК есть свободные ноги, добавить бы еще сюда одно реле для управления питанием и был бы вообще простой и достаточно функциональный проект. Или даже 2, одно для управления питанием, второе для того чтобы было 2 входа для аудио.
В 23.11.2017 в 22:21, Hi man сказал:
Кое что нашел тут
По схеме из четвертого ответа делал когда то, работает. На один-два раза самое то. Только с ЮСБ-КОМ переходниками работать не будет, нужен полноценный КОМ-порт со всеми ногами. Я не силен в программировании, поэтому повторял как есть.
Изменено пользователем MaratAM
Имеет ли смысл на плате аттенюатора делать земляной полигон с двух сторон, если имеет то переходное отверстие где делать?
@Artik Добрый день.
Земляной полигон лучше сделать на одном слое, верхнем, раз Вы делаете двухстороннюю ПП.
Односторонняя не выходит?
Корпорация Mars
В 24.11.2017 в 20:36, MaratAM сказал:
Сорри за off, но какой смысл городить ком и лпт программаторы, когда можно на алиэкспресс за 150-200 р купить USB программатор для AVRок)
1 час назад, Artik сказал:
С дух сторон, ИМХО, не нужен полигон.
Антон. Блог
@Yanshun дорожки получаются слишком тонкие если на один слой делать, ЛУТом или фоторезистом трудно будет повторить.
@pryanic если раз прошить чип то можно и на ЛПТ сварганить на 5 резисторах, а не ждать месяц пока приедет тот программатор.
Вот что вышло
Переходное отверстие в падстеке не делают. Дело конечно личное.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Можно выше его поднять, но так оно будет закрыто деталью и не видно. Оловом все равно зальется контакт точно не пропадет.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
